https://vlab.su/
Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
Страница 5 из 73
amdeev [ 20 авг 2012, 01:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
Старый дамп сохранился? выложите
swd762 [ 20 авг 2012, 01:32 ]
а с сайта обновление если полное запихнуть родное?
versal [ 20 авг 2012, 11:56 ]
На офсайте обновление не полное...
Родные дампы MCH и KBC сохранил, выкладываю...
Также выложу чистый ME-регион, выдернутый из файла прошивки aspire 4740G - именно его я уже сегодня пробовал вставлять в оригинальный дамп биоса. Кроме того, проверил параменты на закладке "configuration", два параметра не совпадали, поправил, создал дамп с чистым регионом на базе оригинального, прошил в родную W25Q16BV - и опять та же ошибка 210 про регистры проца и одна интегрированная видяха под виндой.
Также выкладываю то, что получилось на выходе с чистым регионом.
Прошу помощи зала.
versal [ 20 авг 2012, 17:00 ]
Нашёл ошибку. Регион, выдернутый из файла прошивки Aspire 4740G, как и Aspire5741G, выложенные на офсайте, оказался не чистым - по адресу 1000 в них значение FFh, а не 01h. Поэтому переделал дамп, используя регион от HP. Опять же пришлось менять пару параметров на закладке configuration. Три часа и пара десятков выключений и перезагрузок - пока полёт нормальный, никаких ошибок после пост-скрина и в винде корректно работают обе видеокарты.
fedenev [ 21 авг 2012, 18:26 ]
Toshiba L500-1WP Взял оригинал биоса с сайта тошибы, заменил ME от тошибы из ветки viewtopic.php?f=35&t=7012 - полет нормальный. Изменил только один параметр в конфиге. Спасибо.
Rom [ 21 авг 2012, 20:08 ]
Почему никто не пишет, ЧТО они поменяли в конфиге???
versal [ 23 авг 2012, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д
Подтверждаю, бренд не влияет, влияют только настройки конфигурации ME-региона. Опытным путём выяснил, что отличаться могут следующие параметры в настойках:
1- Local FWU Override Counter
для PackardBell - значение "-1"
для Acer - значение "1"
для HP - значение "-1"
для Toshiba - значение "-1"
2- M3 Power Rails Availability
для PackardBell - значение "true"
для Acer - значение "false"
для HP - значение "true"
для Toshiba - значение "true"
3- LAN Power Well Config
для PackardBell - значение "0"
для Acer - значение "3"
для HP - значение "3"
для Toshiba - значение "3"
Может быть, имеет смысл обратить внимание на параметры "ME State on Flash Desc OVR" и "HECI ME Region Unlockable", но они для перечисленных брендов оказались одинаковы - "false" и "true" соответственно.
versal [ 23 авг 2012, 23:00 ]
Ром, отписался в следующей теме: viewtopic.php?f=181&t=7012&p=72515#p72515
Можно перетащить пост в эту тему, чтоб там не захламлять.
По поводу вышеупомянутого LX86 могу сказать, что работает без нареканий уже четвертый день, т.е. изменение настроек конфигурации ME-региона учитывать надо обязательно, имхо.
тагансити [ 24 авг 2012, 21:05 ]
ss-40 писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые. Немного не в тему, но вопрос следующий - а чем бы посмотреть состояние, а по xорошему и прошить hm65? Тот system tools, что лежит в начале темы ругается на unknown platform и предлогает поставить Intel ME драйвера, которые, кстати, стоят.
Вот последняя версия System Tools, что есть в моём распоряжении. Должна работать с HM65, HM67.
saneklinus [ 06 сен 2012, 12:09 ]
А ME регион у пятой и шестой серии чипов получается одинаковый?
saneklinus [ 06 сен 2012, 15:23 ]
Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку :
Failed to perform decomposition
Error initializing the MFS image.
Версия от корга ее распаковывает и собирает - определяет как hm57.
Сейчас вожусь с этим ноутом - было зависание на картинке биоса. После прошивки биоса похоже висит в рекавери - после второго запуска пищит и обороты на максимуме, причем на любой прошивке, что слитой, что скаченной с сайта дела(чистый регион), что с слитой с вкаряченным чистым регионом.
тагансити [ 06 сен 2012, 15:39 ]
saneklinus писал(а):
Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ...
Ну, не знаю, что не так...
Вот ещё версия System Tools предыдущего релиза (7.0, а не 7.1). Попробуйте ей:
siberian [ 06 сен 2012, 17:18 ]
А не так то, что версия МЕ с офф. сайта Dell для Inspiron N5040 - 6.1.10.1052
тагансити [ 06 сен 2012, 20:30 ]
siberian писал(а):
...А не так то, что версия МЕ с офф. сайта Dell для Inspiron N5040 - 6.1.10.1052
Спасибо за разъяснение!
Такой версией System Tools, к сожалению, не располагаю.
Последняя имеющаяся - 6.0.0.1184.
siberian [ 07 сен 2012, 07:10 ]
Это видимо не так важно. Она прекрасно работает с более поздними, 6-ми версиями МЕ
тагансити [ 07 сен 2012, 07:18 ]
Ну, тогда пусть народ пользует...
saneklinus [ 10 сен 2012, 15:43 ]
Вру - там hm57 (астигматизм подвел). Так что не должен он был его разобрать.
forme_r [ 11 сен 2012, 13:13 ]
в моем случае не прокатило. пробовал с тошибы и асуса МЕ вставлять в чистый биос с офф сайта. в конфигурации МЕ пробовал с параметрами поэксперементировать - сначала с оригинальными, потом с указанными здесь , потом чисто эксперемнтально пробовал подобрать. Изначально кулер раскручивался и через 3 секунды начинал ускоряться, еще несколько сек и плата выключалась. После изменения настроек в МЕ первый старт стал отличаться: кулер несколько раз раскручивается и останавливается, потом так же молотит и все тухнет, следующий старт уже как вначале.
тагансити [ 11 сен 2012, 13:33 ]
Ну, дак Вы и мост не меняли!
Подобные проблемы возникают при ЗАМЕНЕ BD82HMхх, причём, иногда - даже, если мост новый. А у Вас, скорее всего, он просто неисправный...
devgeny [ 05 окт 2012, 23:01 ]
пришёл нот dns 0121158 платформа 9270d с отсутствием USB
замена pm55 решило проблему но вентилятор работает только в BIOSе
грузим win вентилятор встаёт
ноут перегрев и отключается
может кто поможет прошивкой для pm55
p.s. BIOS для него не нашёл
Ciber SLasH [ 05 окт 2012, 23:12 ]
Дамп своего сбросьте.
devgeny [ 06 окт 2012, 19:09 ]
amdeev [ 06 окт 2012, 23:41 ]
Хм, странно, файл размером 2 Мбайта вместо 4х, МЕ-регион в нем размером 122880 вместо 937984, такое бывает, или слили неправильно? Прогером сливали? что за микруха биоса? Если все правильно, от какого бука взять чистый регион такого размера...
devgeny [ 07 окт 2012, 00:05 ]
слит посталом flash определилась корректно на маркировку не смотрел
может не в размере дело а в конце мусор или Я что-то не понимаю!
amdeev [ 07 окт 2012, 01:06 ]
Подождем более понимающих...
ViktorM [ 07 окт 2012, 15:02 ]
devgeny писал(а):
пришёл нот dns 0121158 платформа 9270d с отсутствием USBзамена pm55 решило проблему но вентилятор работает только в BIOSегрузим win вентилятор встаёт ноут перегрев и отключается может кто поможет прошивкой для pm55 p.s. BIOS для него не нашёл
Попробуй этот
9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip
devgeny [ 07 окт 2012, 17:50 ]
ViktorM писал(а):
Попробуй этот
большое спасибо но немогу взять ограничение 15 сообшений
может кто на почту отправит
amdeev [ 07 окт 2012, 20:54 ]
ViktorM Да, в Вашем файле МЕ-регион нужного размера. Его можно использовать как чистый для таких случаев?
ViktorM [ 09 окт 2012, 08:07 ]
ViktorM писал(а):
9270D_SYSBIOS_R102_000000.zip [1.07 МБ]
+ EC -
9270EC_R201.zip
devgeny [ 11 окт 2012, 00:32 ]
ViktorM писал(а):
+ EC -
9270EC_R201.zip
полученный SYSBIOS_R102 открываю в System Tools
выбираю в раскрывающемся списке тип мс
далее F5
в закладке flash image Me region вижу путь ...Flash Image Tool\R102\Decomp\ME Region.bin
в данной папке находится файл BIOS Region.bin
его нужно заливать в spi?
Страница 5 из 73 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
