Текущее время: 28 апр 2024, 08:35
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 06 мар 2019, 17:47 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
Mardekai писал(а): Вряд ли у "нового" хаба будет незакрытый manufacturing mode. Скорее там будет Disabled. Тогда он будет уже не новый... Boglen писал(а): Не совсем так. Не понял, что не так то, вроде всё так... Если он новый (а не "новый", как у Mardekai), то Not set, если с корректно закрытым режимом разработчика на родной платформе, то FPF= ME (и их значения не важны), а если режим был закрыт на левой платформе, то это легко обнаружить по несовпадению FPF с ME (как минимум, хэш), и тут уже будут важны значения - повезёт, если в FPF будет задано Enforcement Policy=0 (как сказали вы).
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 18:39 |
Зарегистрирован: 28 янв 2013, 23:05 Наличности на руках: 161.19
Сообщения: 93 Откуда: Кубань
Нужна помощь! Подскажите может что то не так делаю. Честно говоря первый раз столкнулся с редактированием МЕ. Ноут Asus K750j, m\b x750jn Ситуация стандартная, хозяин полез в ноут сам, не отключив батарею, сгорело все что должно гореть. Все поменял, только вместо хаба SR17E поставил инженерку QE99ES. Прошил БИОС с чистым МЕ в принципе все работает нормально, кроме бешеного кулера. Уже какие только регионы не шил результат один через 30 сек. врубается вентилятор на полную Еще одна странность работают только прошивки сделанные при выставленном режиме -No Emulation - Mobile - в программе FlashImageTool, пробовал ставить HM87 результат один - кирпич Насколько критично что стоит режим No Emulation - mobile? Могут из-за этого быть траблы с кулером? На всякий случай выкладываю оригинальную прошивку и свою с чистым МЕ с которой ноут стартует и работает нормально кроме кулера конечно. ---------- Добавлено спустя 20 минут 34 секунды: ---------- Сделал новую прошивку с регионом 9.1.0.1015, родной был 9.0.30.1482 Ноут стал чуть быстрее загружатся и работать но кулер так и молотит. прикрепляю новый дамп и скан MEInfo. Может у кого то идеи есть как усмирить кулер.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю ;)
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 20:10 |
boroda65 писал(а): ...работают только прошивки сделанные при выставленном режиме -No Emulation - Mobile - в программе FlashImageTool, пробовал ставить HM87 результат один - кирпич Если вас есть 100% родной дамп с этой платформы ( x750jn_202.bin), зачем вы пытаетесь менять заданные в нём параметры/профиль ME, осведомлены лучше инженеров Asus? boroda65 писал(а): Сделал новую прошивку с регионом 9.1.0.1015, родной был 9.0.30.1482 Зачем? И где вам удалось взять чистый 9.1.0.1015, в репозитории с этой версией только "грязный" ( *_EXTR.bin; чистые: *_RGN.bin). --- Upd ---Добавил X750JN_205.zip, в составе: - ME Region v. 9.0.30.1482 (чистый/стоковый из репозитория);
- BIOS Region v. 205 (с официального сайта);
- прошивка EC отдельным файлом (из BIOS Region v. 205).
Последний раз редактировалось salexa 13 мар 2019, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 20:45 |
salexa писал(а): Если вас есть 100% родной дамп с этой платформы (x750jn_202.bin), зачем вы пытаетесь менять заданные в нём параметры/профиль ME, осведомлены лучше инженеров Asus? Потому что с родным дампом есть некоторые проблемы. Драйвер МЕ региона не устанавливается, задержка при загрузке, не очень большая но есть, Система работает медленно, есть проблемы с установкой видео чипа и фирменной утилиты АСУС для тачпада, ну и конечно проблема с кулером присутствует тоже. salexa писал(а): Зачем? И где вам удалось взять чистый 9.1.0.1015, в репозитории с этой версией только "грязный" (*_EXTR.bin). Брал из репозитория, не знал что он "грязный", спасибо учту на будущее П.С. Попробовал вашу прошивку, к сожалению ноут не стартанул, ни какой реакции на кнопку. Потребление вроде сначала есть, небольшое с 0,004А до 0,019А поднимается, буквально 2 - 3 сек. а потом 0 Но в любом случае спасибо.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 20:55 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
boroda65 писал(а): Попробовал вашу прошивку, к сожалению ноут не стартанул, ни какой реакции на кнопку. попробуйте
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 21:29 |
vlad77 писал(а): попробуйте Прошивка работает, во всяком случае старт есть, но кулер так и молотит на всю катушку. Чует мое сердце что проблема все таки в том что поставил инженерку. Завтра погоняю ноут по остальной периферии и драйверам. Спасибо за прошивку. ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- salexa писал(а): --- Upd --- Добавил X750JN_205.zip, в составе:
ME Region v. 9.0.30.1482 (чистый/стоковый из репозитория); BIOS Region v. 205 (с официального сайта); прошивка EC отдельным файлом (из BIOS Region v. 205).
Сейчас попробую. А файл прошивки ЕС зачем, мульт вроде с БИОС шьется? ---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ---------- salexa писал(а): Добавил X750JN_205.zip, в составе:
Спасибо. Старт есть, но проблема с кулером осталась. :(
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 22:18 |
boroda65 писал(а): Прошивка работает, во всяком случае старт есть, но кулер так и молотит на всю катушку Видяшка не отвалилась случаем у вас ?
boroda65
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 13 мар 2019, 22:41 |
vlad77 писал(а): Видяшка не отвалилась случаем у вас ? Нет. в диспетчере все нормально, на месте. Завтра соберу ноут попробую обновить драйвера тогда и посмотрим.
vovanbrasov
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 мар 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 27 янв 2019, 22:07 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 1 Откуда: finland
здравствуйте, помогите пожалуйста, я купил два acer v5-591G, один подарил один мой, зачесались руки и обновил биос через месяц, после этого видеокарта не работала, тоесть работала но с артефактами, снял микросхему биос и перепрошил без снятия дампа, короче я убил микросхему и выбросил, купил новые 25q64fvsig, взял второй ноут который подорил снял флешку биос, снял дамп и записал на новую микруху, вентилятор крутится на максимум и все, потом нашел в инете несколько дампов на эту мать с чистым МЕ Регионом, результат тотже, уже 2 года как мертвый стоит, я куплю рабочий биос, помогите кто может, спасибо.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 мар 2019, 23:09 |
vovanbrasov, доработайте свой ch341a и прошейте 25Q64FVSIG c атрибутом QE=1. Мало ли, вдруг прокатит.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 мар 2019, 23:56 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
vovanbrasov писал(а): там точно Q в конце и из за этого может не запустится?, Конечно, ведь это по разному работающие флешки g - dual Q - quad, все современное на "комбайнах" софтом программаторов они определяются как один класс
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 17 мар 2019, 00:42 |
Сообщение не в тему vovanbrasov, Тут, программа Колибри. В ней можно установить регистры. См. стр.17. QE - регистр S9. В программе, по моему, он так и называется. Вот его и нужно установить в 1.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 мар 2019, 04:24 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
при очистке ME на Lenovo E540 столкнулся с проблемой, наподобие как здесь viewtopic.php?f=40&t=55143, fitc выдает ошибку при открытии дампа Invalid value for SMBus Address. Setings to "0x28-NXP." В итоге было решено проделать процедуру в ручном режиме, но возник вопрос: а как переносить параметры конфигурации при очистке вручную?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 мар 2019, 10:10 |
Koe писал(а): ...как переносить параметры конфигурации при очистке вручную? Никак не перенесёте, т.к. не знаете спецификацию - "сколько, каких и где", потому и используется FIT. Что касается вашей конкретной ошибки - FIT ругается на недопустимое значение адреса для чипа NFC на шине SMB и выставляет этот адрес по умолчанию (при том, что NFC вообще отключён: Near Field Communication Enabled - false). Т.е. просто примите к сведению и действуйте далее.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 мар 2019, 13:22 |
salexa писал(а): Т.е. просто примите к сведению и действуйте далее. далее делаю по инструкции, сворачиваю fitc, подменяю ME, разворачиваю, нажимаю build, и в итоге новая ошибка про ключ "ERROR: OEM Public Key Hash cannot be empty, all 0's, or all 1's when Force Boot Guard ACM ". Папка build создается, но в ней, в подпапке int, 3 файла региона bios, Descriptor, ME. Что-то файл ME не похож ни на исходный дамп флешки, ни на очищенный вручную, да и размером немного меньше. К тому же в анализаторе показывает EXTRACTED. Я так понимаю что это не то что нужно, вроде должен создаться файл outimage.bin. Что не так делаю?
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 мар 2019, 13:43 |
Koe писал(а): далее делаю по инструкции, сворачиваю fitc, подменяю ME, разворачиваю, нажимаю build, и в итоге новая ошибка про ключ "ERROR: OEM Public Key Hash cannot be empty, all 0's, or all 1's when Force Boot Guard ACM ". Ну, либо всё же не по инструкции, либо инструкция какая-то не та. В мне известной инструкции ( Clean Dumped Intel Engine ME/TXE Regions) на этот счёт говорится: Цитата: 5. ... - If you are working on ME 9, go to "Flash Image > ME Region > Configuration > Boot Guard" and make sure that "Boot Guard Profile Configuration" is not set to "Unknown". If it is set to "Unknown", change it to the default value of "Boot Guard Profile 0 - No_FVME"...
и даже картинка приложена. P.S. Кстати, далее, при сборке образа, ещё последует предупреждение вида "Are you sure you want to choose the Boot Guard Profile..." - его тоже "принять к сведению и продолжить".
Последний раз редактировалось salexa 26 мар 2019, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
