Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 46 из 73 |
gordt90 [ 07 июн 2019, 16:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Victor_2 писал(а): При сборке FIT "не ругался"? fit "ругался" только на то, что Boot Guard Profile Configuration is set to "Boot Guard Profile 0 - No_FVME" - BG уровень 0, то, что нужно. HM170 новый |
Victor_2 [ 07 июн 2019, 17:14 ] | |
gordt90, а до Вас биос прошивался? |
gordt90 [ 07 июн 2019, 17:30 ] | |
Victor_2 не могу знать. но следов пайки не было. |
Mardekai [ 07 июн 2019, 18:51 ] | |
gordt90 писал(а): не радуют слова в статье на хабре: "чтобы избавиться от такого UEFI BIOS, требуется заменить чипсет с запрограммированными FPF-ами на «чистый» HM170 новый Сам себе противоречишь. Если хаб якобы новый, то почему пугает статья? Или всё таки есть подозрение, что он был снят с платы где был активирован BG? Тогда в чем проблема выяснить истину и за 30 минут работы ноутбука посмотреть состояние фьюзов в MEinfo? |
gordt90 [ 07 июн 2019, 19:24 ] | |
Mardekai писал(а): Если хаб якобы новый китаец заявлял что он новый, но мы то с вами знаем... |
In log [ 16 июл 2019, 15:47 ] | |
ребят помогите пожалуйста с чистым me. хаб hm370 с таким не сталкивался fit не жует этот биос ,перепробовал еще кучу вариантов но все же не осилил выкладываю свой родной дамп аппарат dell G5 5587 платформа la-e994p |
vldmrdnpr [ 17 июл 2019, 10:59 ] | |
In log Intel CSME System Tools v12 прожевал без проблем. p.s. в дампе включен BG. |
In log [ 17 июл 2019, 11:36 ] | |
vldmrdnpr то что он включен я думаю для меня не проблема я же не собираюсь менять хаб .или может я что то не догоняю .я и не сомневался что включен это же dell. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ---------- vldmrdnpr да действительно разложил без проблем.скажите если подсунуть в папку декомп чистый me и собрать дамп прокатит такой трюк ?со старым софтом вроде получалось .просто этот интерфейс не юзал пока что . |
Mardekai [ 17 июл 2019, 13:58 ] | |
In log писал(а): то что он включен я думаю для меня не проблема Включенный BG подразумевает особую процедуру чистки ME c установкой плэйсхолдера вместо RSA ключа и последующей заменой SMIP модуля. In log писал(а): если подсунуть в папку декомп чистый me и собрать дамп прокатит такой трюк ? Не прокатит, именно из-за наличия BG. Читай инструкцию, там всё есть. |
ilopus [ 18 июл 2019, 12:16 ] | |
Здравствуйте! Возник вопрос с Dell vostro 14-5459, плата AM8. Нет инициализации, необходимо попробовать залить чистый ME. Файлы из флешек слеплены, MEAnalyzer показал 11 версию FIT, но при открытии файла в Platform Protection отсутствует вкладка Platform Integrity (есть Hash Key Configuration for Bootguard), и соответсвенно невозможно выполнить шаги по инструкции. Может, конечно, я что-то не так открываю? С BG первый раз столкнулся в таком варианте. Как быть? |
In log [ 19 июл 2019, 15:38 ] | |
Mardekai можно чистить !все что выше было сказано вами ,не относиться к моей ситуации с bg не будет проблем если чистить me region . |
fred24 [ 20 июл 2019, 09:17 ] | |
Всем привет! Прошу помочь с чисткой ME региона биоса на Acer Aspire V3-771G. При открытии дампа, слитого с флеши хаба, Flash Image Tool выдает ошибку "Decomposed VSCC 0x20092009 does not match default VSCC 0x200D200D. Forcing to default." Пробовал открывать в версиях 8.1.10.1286 и 8.1.40.1456 - картина та же. Дамп прилагаю. Заранее спасибо! |
igils [ 20 июл 2019, 10:47 ] | |
Не дамп это, а кусок прошивки. А fitc-у нужна полная для нормальной работы. Ведь столько лет на форуме... |
fred24 [ 20 июл 2019, 11:16 ] | |
С igils писал(а): Не дамп это, а кусок прошивки. А fitc-у нужна полная для нормальной работы. Ведь столько лет на форуме... Чисткой ME региона биоса, разбитого на две флеш, заниматься не приходилось. Добавил в архив дамп второй флеши рядом с мультом. |
Doc [ 20 июл 2019, 12:16 ] | |
Ну так займитесь. Склейте файлы в последовательности 2+4 и делайте Или можно тупо попробовать в 2мб файл вставить HEXом чистый регион нужной версии, а 4мб не трогать вообще |
fred24 [ 20 июл 2019, 13:02 ] | |
Прошил с оф. сайта две разные версии биос - картина не меняется, через 30 сек после включения вентилятор разгоняется на полные обороты. Пробую HEXом подставить чистый регион в дамп флеши хаба. |
Doc [ 20 июл 2019, 13:15 ] | |
Потому что на оф сайте только апдейт - кусок в 4мб флешку (если я правильно помню плату, которую вам лень называть), а сам регион в 2мб флешке |
fred24 [ 20 июл 2019, 14:47 ] | |
Doc писал(а): Ну так займитесь. Склейте файлы в последовательности 2+4 и делайте Или можно тупо попробовать в 2мб файл вставить HEXом чистый регион нужной версии, а 4мб не трогать вообще Doc, спасибо за подсказку! Обычной подстановкой HEXом чистого региона вопрос не решается, но вот при сборке дампов в указанной последовательности и дальнейшей чисткой FITом в итоге получаем биос с чистым ME регионом. |
dmimen [ 27 июл 2019, 16:18 ] | |
Всем доброго времени суток! Уже неделю мучаюсь с acer aspire v5-573g (core i7 4510u). После обновления BIOS из под Windows перестал включаться. 5 секунд крутит вентиляторы и загорается подсветка клавиатуры, затем гаснет на секунд 10 и так по кругу. Пробовал чистить ME регион с помощью Intel ME System Tools v9.5 r4. Заменял на ME на 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin . Пробовал в хекс редакторе почистить, но все попытки не привели к результату. В некоторых случаях ноут стартовал, проц грелся, крутились вентиляторы, горела клавиатура, но не было изображения на мониторе. Возможно я где-то ошибся в действиях. Вот что я делал:
Мои действия
Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку. Все файлы прикладываю в архиве: Вложение: Файлы.zip
siberian [ 27 июл 2019, 19:57 ] | |
dmimen писал(а): 13. Зашил программатором двухмегабайтный фаил. 14. Ничего не поменялось =( А ты не пробовал шить флеш с BIOS, а ME не трогать? При прошивке из под ОС апдейтится чаще всего именно BIOS... Что касается методики - ты используешь допотопную. Здесь описывалась методика исключающая скриншоты и ручную правку параметров |
dmimen [ 27 июл 2019, 20:47 ] | |
siberian писал(а): А ты не пробовал шить флеш с BIOS, а ME не трогать? Пробовал. Дампом с такого же рабочего ноута. Результата не дало. Если распаковать апдейт биоса с сайта производителя, получается фаил ZRQ.fd объемом 4,44 МБ. Как из него получить нормальный фаил для прошивки программатором не знаю =( |
siberian [ 28 июл 2019, 11:23 ] | |
dmimen писал(а): Как из него получить нормальный фаил для прошивки программатором не знаю Ну дык у тебя же есть образец дампа... или HEX-редактором пользоваться не умеешь? |
viktor-novikov51 [ 28 июл 2019, 11:50 ] | |
dmimen писал(а): Как из него получить нормальный фаил В папке с FIT будет файл BIOS Region.bin, вот по его "образу и подобию" обрежьте. |
dmimen [ 29 июл 2019, 03:00 ] | |
siberian писал(а): Ну дык у тебя же есть образец дампа... или HEX-редактором пользоваться не умеешь? Вытащил BIOS с офф. сайта, зашил, результат не дало. Проблема в двухмегабайтном биосе с ME. Потому как при ручной очистке ME в хекс редакторе и прошивке, ноут полностью стартует, но нет изображения. Нужно правильно очистить ME/ siberian писал(а): Что касается методики - ты используешь допотопную. Подскажите пожалуйста методику для данного ноутбука. |
siberian [ 29 июл 2019, 11:23 ] | |
dmimen писал(а): ноут полностью стартует, но нет изображения И в чём это выражается? Напряжения все поднимаются или посты до конца доходят? dmimen писал(а): методику для данного ноутбука. Ну если для данного, то нужны серийные номера, явки, пароли... а если для любого дампа BIOS с ME/TXE, то вот |
Dimasik [ 05 авг 2019, 13:30 ] | |
Заголовок сообщения: | asus x507ub (x507ub) чем почистить ME регион? |
всем привет! ребята подскажите пожалуйста чем лучше всего почистить регион у SoC i3-6 го поколения? программа MEinject не видит прошивку, а какие ещё есть программы для чистки? |
viktor-novikov51 [ 05 авг 2019, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus x507ub (x507ub) чем почистить ME регион? |
вот |
Boglen [ 05 авг 2019, 13:37 ] | |
FITC соответствующей версии и чистый регион нужной версии и параметров. |
Ciber SLasH [ 05 авг 2019, 13:46 ] | |
Dimasik писал(а): MEinject не видит прошивку Да выбросите вы этот МЭинжэкт в мусор. Есть же утилита от Intel. Примерно так чистить: viewtopic.php?p=666010#p666010 |
Dimasik [ 05 авг 2019, 15:01 ] | |
что-то пока не очень понятно какую версию мне качать и как пользоваться, или я просто туплю |
Страница 46 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
