Текущее время: 18 апр 2024, 23:10
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 авг 2019, 15:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
Dimasik писал(а): что-то пока не очень понятно Цитата: а какие ещё есть программы для чистки? Вы сразу пишите, что вам лень читать тему иначе бы таких вопросов не возникало - тут все обсосано десятки раз уже, стоит только странички полистать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 авг 2019, 15:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.43
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Dimasik* запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмётся Enter и он показывает информацию в таблише, из которой нужно запомнить версию ME-региона. Enter завершает работу MEAnalyzer-а. * по версии ME запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool (C2. Intel (CS)ME System Tools) и распаковывается дамп. * дальше нужно скачать из репозитория ME-регион. Пошаговые инструкции есть тут для каждой из версий ME/TXE.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 авг 2019, 15:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Dimasik писал(а): что-то пока не очень понятно какую версию мне качать и как пользоваться, или я просто туплю Тупите. Скормите дамп MEAnalyzer'у и посмотрите версию ME, а так же Firmware Release, SKU и Stepping. Потом качаете сборку чистых ME, нужную версию CSME и через FITC подменяете регион.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 авг 2019, 00:43 |
Модератор |
Может кто знает, как почистить этот дамп (MX25L12805D@used_no_power.rar). По мануалу (D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4) должно быть поле "SMIP Signing Key", но его нет, а Hash ненулевой. Как чистить в этом случае?
Славяносерб
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 авг 2019, 23:15 |
Зарегистрирован: 16 мар 2016, 11:12 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 65 Откуда: Воронеж
Форумчане, помогите очистить МЕ. Имею Asus K501UW rev2.0 c SR2EY в кз. После замены на SR2F1 бук перестал включаться. Очистил МЕ, получил быстрый старт и все стало отлично,только кулер молотит на всю. Регион вырезал из инженерного биоса asus k501uq, взятого здесь же. Опыта немного в этом деле. Раньше все получалось, а тут прям засада. Во вложении 3 биоса: исходник, источник региона и результат моей работы.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 26 авг 2019, 12:30 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Пробуй. Сформирован по образцу твоего оригинального. Вложение: WIN32.7z ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- Славяносерб, Вы пользовались программой Intel ME System Tools 11.6.10.1196, а в оригинальном биосе 11.0.0.1194. Не знаю карой у Вас поставлен процессор с донора или новый и правили ли Вы данные под оригинальный дамп.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 07 сен 2019, 02:00 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
urmat писал(а): как очистить Ме регион с дампа? разве в этой теме не рассказано?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 10 сен 2019, 14:13 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 292.56
Сообщения: 256 Откуда: СПб
kalya писал(а): Помогите слепить дамп. На форуме есть ветка про распаковку, в ней HDR экстрактор для Dell, он разбирает *.exe на отдельные модули-регионы (а не на мусор, как в архиве), из которых можно получить полный чистый дамп. Просто соберите паззл из распакованных модулей на основе пустого, забитого FF файла 32Мб. Или на основе своего исходного, заменив в нём BIOS регион, если родной ME работает. Там BG включён, имейте в виду.
gordt90
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 сен 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 06 янв 2019, 14:54 Наличности на руках: 43.05
Сообщения: 22 Откуда: Калининград
kalya
Я с HP OMEN страдал после замены хаба. 30 минут и вырубался. Как только не чистил... Оказалось что после замены хаба нельзя включать ноут с "грязным" МЕ, ибо в хабе программируются FPF и всё (если я всё правильно понял). Хаб в мусорку, ибо фьюзы зашиваются один раз. Слитый биос почистил с помощью FIT, отключил BootGuard (No_FVME), записал МЕ-регион, взятый из реопзитория на win-raid, прошил флешку, поменял хаб - и всё заработало.
Поэтому вопрос - какой хаб, меняли его или стоит родной? Через 30 минут вырубается?
ilopus
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 сен 2019, 12:51 |
Сообщения: 4 Откуда: Arkhangelsk
ilopus писал(а): Здравствуйте! Возник вопрос с Dell vostro 14-5459, плата AM8. Нет инициализации, необходимо попробовать залить чистый ME. Файлы из флешек слеплены, MEAnalyzer показал 11 версию FIT, но при открытии файла в Platform Protection отсутствует вкладка Platform Integrity (есть Hash Key Configuration for Bootguard), и соответсвенно невозможно выполнить шаги по инструкции. Может, конечно, я что-то не так открываю? С BG первый раз столкнулся в таком варианте. Как быть?
Вопрос остается открытым. Хотелось бы уточнить у уважаемого Ciber SLasH, получилось чего сделать или нет? То есть запустилась машина или нет? Ciber SLasH писал(а): В общем понятно: этот дамп собирается обычным способом - вставкой ME с копированием значений из старого. Выкладываю свой дамп, может знающие-понимающие что подскажут...
In log
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 сен 2019, 01:53 |
Сообщения: 124 Откуда: москва
ilopus Лежит аналогичный бук .пришел с ошибой озу(отмаргивал) прошил дампом с форума ,старт нормальный глюков при работе нет,поправлял в хексе серийник и сервис тэг,потом через ф12 зашил с оф сайта прошивку ,в процессе обновляются все части биос ,биос регион ,ме регион ,бут регион ,по крайней мере так пишеться при обновлении .потестил бук день.все ок .на след день опять ошибка памяти ,в отвале оказался ску))
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 сен 2019, 09:39 |
ilopus писал(а): Выкладываю свой дамп Dump твой с повреждённым CSE ME
ilopus
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 сен 2019, 10:24 |
siberian писал(а): Dump твой с повреждённым CSE ME И как с этим бороться? С чужими дампами он не поднимает питания на процессор. Инструкция не совпадает с тем, что показывает FIT...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 22 сен 2019, 09:10 |
ilopus писал(а): И как с этим бороться? использовать чужие дампы в качестве донора при сборке "чистого" дампа. Не все выложенные на форуме дампы с "рабочим" МЕ - используй МЕ-анализатор... Если процессор не менялся, то использование МЕ с не активным BG результата не принесёт...
