Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 47 из 73 |
Doc [ 05 авг 2019, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Dimasik писал(а): что-то пока не очень понятно Цитата: а какие ещё есть программы для чистки? Вы сразу пишите, что вам лень читать тему иначе бы таких вопросов не возникало - тут все обсосано десятки раз уже, стоит только странички полистать |
Ciber SLasH [ 05 авг 2019, 15:17 ] | |
Dimasik * запускается MEAnalyzer: MEA.exe "<полный путь к дампу>.bin". В нём жмётся Enter и он показывает информацию в таблише, из которой нужно запомнить версию ME-региона. Enter завершает работу MEAnalyzer-а. * по версии ME запускается соответствующая утилита Intel Flash Image Tool (C2. Intel (CS)ME System Tools) и распаковывается дамп. * дальше нужно скачать из репозитория ME-регион. Пошаговые инструкции есть тут для каждой из версий ME/TXE. |
Boglen [ 05 авг 2019, 15:20 ] | |
Dimasik писал(а): что-то пока не очень понятно какую версию мне качать и как пользоваться, или я просто туплю Тупите. Скормите дамп MEAnalyzer'у и посмотрите версию ME, а так же Firmware Release, SKU и Stepping. Потом качаете сборку чистых ME, нужную версию CSME и через FITC подменяете регион. |
Dimasik [ 06 авг 2019, 16:13 ] | |
ребята всем большое спасибо за помощь, получилось всё-таки сделать, долго просидел с этим делом, но хоть сейчас если что знаю как делать, ноут стартует теперь буквально за 3 сек, думаю таких ещё куча будет. |
Ciber SLasH [ 08 авг 2019, 00:43 ] | |
Может кто знает, как почистить этот дамп (MX25L12805D@used_no_power.rar). По мануалу (D4. CSME 11 - 12 & CSTXE 3 - 4) должно быть поле "SMIP Signing Key", но его нет, а Hash ненулевой. Как чистить в этом случае? |
Rimas [ 08 авг 2019, 00:47 ] | |
Я делаю на Intel CSME System Tools v11 r24 Очень приятный интерфейс, но привыкать надо :) П.С. Посмотрел дамп, там CSE ME 12.0.5.1117 |
Ciber SLasH [ 08 авг 2019, 00:51 ] | |
11-версия сразу ошибку выдаёт, что не может открыть. Это и понятно, т.к. версия региона 12 и открывать дамп нужно 12 версией. Дело не в версии. Тут дамп, чистка которого не сходится с мануалом. |
Rimas [ 08 авг 2019, 01:08 ] | |
Попробуйте, если все опции сохранил с оригинала должен работать. а так надо иногда посидеть и часик. |
Ciber SLasH [ 08 авг 2019, 01:18 ] | |
Да мне этот дамп не нужен. Я хотел почистить его для автора темы, в которой лежит дамп. Но как это сделать - не понял. Вопрос именно: как почистить этот регион. Обычным способом (вставка региона) или с генерированием "dummy-сертификата" и последующим внедрением. В дампе ведь хеш прописан. ---------- Добавлено спустя 20 минут 11 секунд: ---------- В общем понятно: этот дамп собирается обычным способом - вставкой ME с копированием значений из старого. |
Rimas [ 08 авг 2019, 01:45 ] | |
Это дело интересное. Буду изучать. Когда хеш забил нолями получил Warning: OEM Signing is Disabled Нужна плата для экспериментов. А так думаю трудно. Где включить "Platform Integrity" тоже не понятно. |
Славяносерб [ 25 авг 2019, 23:15 ] | |
Форумчане, помогите очистить МЕ. Имею Asus K501UW rev2.0 c SR2EY в кз. После замены на SR2F1 бук перестал включаться. Очистил МЕ, получил быстрый старт и все стало отлично,только кулер молотит на всю. Регион вырезал из инженерного биоса asus k501uq, взятого здесь же. Опыта немного в этом деле. Раньше все получалось, а тут прям засада. Во вложении 3 биоса: исходник, источник региона и результат моей работы. |
Victor_2 [ 26 авг 2019, 12:30 ] | |
Пробуй. Сформирован по образцу твоего оригинального. Вложение: WIN32.7z ---------- Добавлено спустя 21 минуту 33 секунды: ---------- Славяносерб, Вы пользовались программой Intel ME System Tools 11.6.10.1196, а в оригинальном биосе 11.0.0.1194. Не знаю карой у Вас поставлен процессор с донора или новый и правили ли Вы данные под оригинальный дамп. |
Славяносерб [ 26 авг 2019, 13:20 ] | |
Не помогло. Процессор условно новый-брал в проверенном месте. Данные не правил. |
Victor_2 [ 26 авг 2019, 14:21 ] | |
Если на процессоре, который установили, был Boot Guard Profile не 0 и Вы не знаете какой он был, то никакие чистые регионы могут не помочь. |
Славяносерб [ 26 авг 2019, 15:46 ] | |
А тот факт, что я в процессе подбора нужного региона получал разные варианты-полный незапуск, долгий запуск с ошибками ME FW update failed, и текущее состояние с работающим на 100% кулерами не говорит о том, что проц не залочен под определенную плату? |
siberian [ 26 авг 2019, 21:18 ] | |
Славяносерб писал(а): Не помогло. Прошей инженерный |
urmat [ 06 сен 2019, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1465 (820-3435-b) Включается только с долгого нажатия |
как очистить Ме регион с дампа? |
Koe [ 07 сен 2019, 02:00 ] | |
urmat писал(а): как очистить Ме регион с дампа? разве в этой теме не рассказано? |
kalya [ 07 сен 2019, 17:13 ] | |
Народ! Помогите с дампом, запарился viewtopic.php?f=58&t=94082 |
kalya [ 10 сен 2019, 11:37 ] | |
Помогите слепить дамп. Чищу c помощью FIT и не заводится. Перекидываю старый ME в редакторе то работает но не корректно. Скачал обновления но там какой то мусор а не Bios region. HELP .... В архиве чужой дамп, чужой + ме с бекапа, чистый регион и типа обновления + чужая вторая флешка возле хаба |
lowbass [ 10 сен 2019, 14:13 ] | |
kalya писал(а): Помогите слепить дамп. На форуме есть ветка про распаковку, в ней HDR экстрактор для Dell, он разбирает *.exe на отдельные модули-регионы (а не на мусор, как в архиве), из которых можно получить полный чистый дамп. Просто соберите паззл из распакованных модулей на основе пустого, забитого FF файла 32Мб. Или на основе своего исходного, заменив в нём BIOS регион, если родной ME работает. Там BG включён, имейте в виду. |
kalya [ 12 сен 2019, 19:15 ] | |
Спасибо! |
gordt90 [ 12 сен 2019, 22:30 ] | |
kalya Я с HP OMEN страдал после замены хаба. 30 минут и вырубался. Как только не чистил... Оказалось что после замены хаба нельзя включать ноут с "грязным" МЕ, ибо в хабе программируются FPF и всё (если я всё правильно понял). Хаб в мусорку, ибо фьюзы зашиваются один раз. Слитый биос почистил с помощью FIT, отключил BootGuard (No_FVME), записал МЕ-регион, взятый из реопзитория на win-raid, прошил флешку, поменял хаб - и всё заработало. Поэтому вопрос - какой хаб, меняли его или стоит родной? Через 30 минут вырубается? |
kalya [ 13 сен 2019, 23:13 ] | |
gordt90 Железо не менялось, попался с биосом который шили перешивали. Вопрос уже решился. Спасибо за то, что отозвались! |
ilopus [ 19 сен 2019, 12:51 ] | |
ilopus писал(а): Здравствуйте! Возник вопрос с Dell vostro 14-5459, плата AM8. Нет инициализации, необходимо попробовать залить чистый ME. Файлы из флешек слеплены, MEAnalyzer показал 11 версию FIT, но при открытии файла в Platform Protection отсутствует вкладка Platform Integrity (есть Hash Key Configuration for Bootguard), и соответсвенно невозможно выполнить шаги по инструкции. Может, конечно, я что-то не так открываю? С BG первый раз столкнулся в таком варианте. Как быть? Вопрос остается открытым. Хотелось бы уточнить у уважаемого Ciber SLasH, получилось чего сделать или нет? То есть запустилась машина или нет? Ciber SLasH писал(а): В общем понятно: этот дамп собирается обычным способом - вставкой ME с копированием значений из старого. Выкладываю свой дамп, может знающие-понимающие что подскажут... |
In log [ 20 сен 2019, 01:53 ] | |
ilopus Лежит аналогичный бук .пришел с ошибой озу(отмаргивал) прошил дампом с форума ,старт нормальный глюков при работе нет,поправлял в хексе серийник и сервис тэг,потом через ф12 зашил с оф сайта прошивку ,в процессе обновляются все части биос ,биос регион ,ме регион ,бут регион ,по крайней мере так пишеться при обновлении .потестил бук день.все ок .на след день опять ошибка памяти ,в отвале оказался ску)) |
siberian [ 20 сен 2019, 09:39 ] | |
ilopus писал(а): Выкладываю свой дамп Dump твой с повреждённым CSE ME |
ilopus [ 20 сен 2019, 10:24 ] | |
siberian писал(а): Dump твой с повреждённым CSE ME И как с этим бороться? С чужими дампами он не поднимает питания на процессор. Инструкция не совпадает с тем, что показывает FIT... |
kalya [ 22 сен 2019, 00:54 ] | |
Пробуйте |
siberian [ 22 сен 2019, 09:10 ] | |
ilopus писал(а): И как с этим бороться? использовать чужие дампы в качестве донора при сборке "чистого" дампа. Не все выложенные на форуме дампы с "рабочим" МЕ - используй МЕ-анализатор... Если процессор не менялся, то использование МЕ с не активным BG результата не принесёт... |
Страница 47 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
