Текущее время: 20 апр 2024, 18:31
Rimas
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 ноя 2012, 23:29 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Ciber SLasH писал(а): Что означают ошибки при вставке другого региона в Intel Flash Image Tool 6.0.0.1115: 1) The SKU Type is NOT set to an Ignition SKU but the ME region is Ignition FW. Please change the ME image file or the SKU Type selection and rebuild. 2) Invalid SKU Type Selection как избавиться от этих ошибок? описние есть здесь: http://www.intel.ie/content/dam/www/pub ... update.pdfСтраница 23. Я думаю что несответствует ревизия чипсета, но может быть что ошибаюсь.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 ноя 2012, 04:02 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Rimas писал(а): Ciber SLasH писал(а): Что означают ошибки при вставке другого региона в Intel Flash Image Tool 6.0.0.1115: 1) The SKU Type is NOT set to an Ignition SKU but the ME region is Ignition FW. Please change the ME image file or the SKU Type selection and rebuild. 2) Invalid SKU Type Selection как избавиться от этих ошибок? Я думаю что несответствует ревизия чипсета, но может быть что ошибаюсь. SKU - понятие весьма общее: Stock Keeping Unit — идентификатор товарной позиции, т. е., по-русски говоря - артикул. Разные единициы (товара) имеют разный SKU. Понятно, что "SKU Type is NOT set" говорит о некоем несовпадении типа РСН. Я вот заметил другой момент: если пытаться подкидывать чистый МЕ другой версии, чем в оригинальном дампе, то никто не гарантирует положительного результата. ИМХО, версия МЕ региона должна быть такой же или как можно более близкой (совместимой) к оригинальному МЕ. Когда версии МЕ различаются сильно - может быть вообще старт с чёрным экраном... Версию можно посмотреть в Flash Image Tool в закладке Flash Image => ME Region => Build Version. Может, сообщения о подобных ошибках возникают как раз тогда, когда версия подкидываемого МЕ оказывается "несовместимой" с оригинальным...
dimmer58
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 ноя 2012, 10:38 |
Сообщения: 0 Откуда: Пенза
harchebnikov писал(а): Пробуй, плата неисправная у меня но bios не паялся, есть еще одна не паяная если что. Спасибо за участие! но если вас не затруднит киньте пожалуйста на почту.
dimmer58
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 ноя 2012, 15:38 |
harchebnikov писал(а): harchebnikov Понял. буду пробовать. О результатах отпишусь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 ноя 2012, 12:27 |
Ciber SLasH, ты не прав! Версия МЕ - 6.1.10.1052, а у НМ65, 67 - 7... К тому же saneklinus писал(а): saneklinus писал(а): Пробовал ей разобрать биос Dell Inspiron n5040 (hm67) - пишет ошибку ...
Вру - там hm57 (астигматизм подвел). Так что не должен он был его разобрать.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 ноя 2012, 14:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
bupc1 писал(а): Не могу найти чистый МЕ для НМ67,если у кого есть выложите здесь пожалуйста. К какому ноутбуку нужно? HM67 - ME Region 7.0.4.1197 - Dell Inspiron 15 Intel N5050
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 ноя 2012, 10:32 |
bupc1 писал(а): Нужен для Dell inspiron N5110 А с офсайта Dell чем не устраивает? Версия А11, версия МЕ - 7.0.4.1197
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 ноя 2012, 10:41 |
Модератор |
bupc1 писал(а): Нужен для Dell inspiron N5110.Завтра попробую ваш.Большое спасибо. ROM-файл же достаётся так: N5110A11.EXE /writeromfile И в нём чистый регион.
roma_v
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 13 ноя 2012, 19:05 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2011, 14:51 Наличности на руках: 243.08
Сообщения: 78 Откуда: Тернополь
ноут Asus X52F, уже другой день мучаюсь с ним. Проблема была в BD85HM55, заменил, после этого стандартно примерно через 5 минут обороты на полную и бук вырубается. Заменил регион согласно описания как сдесь, после этого проблемма с оборотами вентилятора снялась но через некоторое время экран заливает разными цветами, словно цветомузыка или тест монитора, потом после этого вырубается. При мемтесте аналогично, завис и экран залило голубым цветом. Регион брал от тошиби viewtopic.php?p=60326#p60326, подскажите пожайлуста куда дальше копать, заранее благодарен. Ёще один вопросо по поводу прошивки дампа биоса без участия программатора, интеловской утилитой, как правильно прописат свой тип памяти в файл Fparts.txt так как в списке там она отсуствует моя флэха SST25VF032B
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 ноя 2012, 08:38 |
roma_v писал(а): Регион брал от тошиби А вот этот, от Asus не пробовали шить? roma_v писал(а): экран заливает разными цветами, словно цветомузыка или тест монитора, потом после этого вырубается. ИМХО это связано перегревом
unit1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 ноя 2012, 12:15 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
roma_v писал(а): подскажите пожайлуста как в моем случае прошить интеловской утилитой чтоби опять не разбирать бук. не разбирая и не выпаивая микросхему вы ничего (толкового ) не сделаете.
roma_v
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 00:39 |
unit1 писал(а): roma_v писал(а): подскажите пожайлуста как в моем случае прошить интеловской утилитой чтоби опять не разбирать бук. не разбирая и не выпаивая микросхему вы ничего (толкового ) не сделаете. Чем всё закончилось. Проблемма была в теплоотводящей трубке, над процом труба гарячущая но уже 2 сантиметра дальше немного тёплая. Поставил другую систему охлаждения, под нагрузкою бук проработал 25 минут(до етого работал 10-15 минут) и опять начал мигать разными цветами, я его выключил как и раньше но больше при последующем включении изо не появилось, возможно изначально была проблемма с перегревом и отвалом сокета. Так как клиенту бук нужно было отдавать я поставил назад его НМ55 отдал. Вот такой печальный случай, две сутки ламания головы а результата 0....
unit1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 00:50 |
уважаемый roma_v ну проблемы с охлаждением, я не думаю,что на это нужно 2 дня тратить,если куллер раскручивается на максимум,то я первым делом проверяю термомодуль,затем "прокладки" ,смазку,а уже потом лезу прошивки,датчики и т.д. это ваша не доработка!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 ноя 2012, 11:57 |
shalopaev писал(а): залил через загрузочную дос флешку прошивку с оф сайта. На сайте версия 1.30 с чистым МЕ-регионом. Никаких дополнительных манипуляций не требует. Шить программатором
