Текущее время: 11 май 2024, 13:31
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 11 ноя 2022, 23:38 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
segaK_yar писал(а): прошу помощи в чистке региона Смотрите личку
NaneName
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 12 ноя 2022, 12:54 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 150.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
salexa писал(а): ME-регион состоит из секций: CODE (статичная firmware) и DATA (данные). В зависимости от состояния секции DATA регион может быть: Unconfigured - несконфигурирован, содержит только firmware от Intel (ME Analyzer именует такой регион Region, Stock). Configured - сконфигурирован производителем под конкретную модель оборудования и готов к использованию (ME Analyzer именует такой Region, Extracted). Configured + Initialized - проинициализирован ME-контроллером в процессе работы (ME Analyzer не отличает от предыдущего и также именует Region, Extracted). Если совсем по-простому: п. 1 - неподготовленный регион, п. 2 - "чистый" регион, готовый к использованию на конкретной модели (именно такой мы должны прошить в SPI), п. 3 - "грязный" регион. salexa писал(а): В репозитории (если имеете в виду Intel Engine: Firmware Repositories) содержатся не ME-регионы, а ME Firmware - это только часть региона, содержащая исполняемый код (секция CODE). Если я правильно понимаю, то при очистке ME в FIT (разбора --> подмена на репозиторный --> сборка) на выходе получаем Configured. Секция CODE уже присутствует в ME из репозитория, а каким образом заполняется секция DATA (= откуда берутся данные для её заполнения)?
NaneName
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 ноя 2022, 07:51 |
7Ironhide7 писал(а): Подскажите ПЛЗ почему в декомпилированном биосе размер файла ME 6156 kb, а в репозитории 7176 kb, что делать? СSE ME 11.8.77.3664 это мой. Хочу убрать пароль биоса, подскажите куда копать или помогите. Если я правильно понял вопрос, то - ME типов "Stock" и "Extracted" не обязаны совпадать по размеру.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 24 ноя 2022, 22:36 |
MEInfo из состава Intеl ME System Tools , помимо прочего, выдал: FW Version: 8.1.30.1350 UNS Version: 8.0.0.1351 LMS Version: 8.0.0.1351 MEI Driver Version: 8.0.0.1262 Какую из вышеперечисленных версий выдаст ME Analyzer?
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 04 дек 2022, 15:34 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,106.78
Сообщения: 2771 Откуда: Togliatti
Windows версия MEAnalyzer r309 от 3 декабря 2022 https://comsystem-tlt.ru/ME_TXE/MEAnalyzer-r309.zipили тут вложением
NaneName
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 05 дек 2022, 07:45 |
Решено, не? Полагаю, что уж проверено/прочитано, тем не менее: 1. В пути не должно быть русских букв 2. Про 15-ю версию читал, как помог "откат версии" с 15.0.35.1951 на 15.0.21.1549 3. Тут немного про 14-ю и про 15-ую4. Дамп битый
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 дек 2022, 14:32 |
Зарегистрирован: 29 дек 2014, 16:52 Наличности на руках: 78.12
Сообщения: 348 Откуда: Москва
Доброго времени суток! есть Dell XPS 15 9500 la-j191p rev 1.0 - висит на логотипе и ребутится, в биос не дает войти при редактировании не получилось добиться успехов Вложение: 15 9500.rar скачивал с форумов - работает пару дней и опять в исходном состоянии. в виндоус при обновление прошивки МЕ не прошивает. в чем может быть проблема? на других аппаратах с редактированием проблем не бывает, только Делл
kkv
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 дек 2022, 16:04 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,024.95
Сообщения: 1137 Откуда: тольятти
_Рустам_ писал(а): с форумов - работает пару дней и опять в исходном состоянии. значит хаб приплыл.
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 19 дек 2022, 16:52 |
kkv писал(а): _Рустам_ писал(а): с форумов - работает пару дней и опять в исходном состоянии.
значит хаб приплыл.
прогревается при прошивке и начинает работать? и потом при обновлении в виндоус ошибка прошивки МЕ из-за хаба? пока с таким не встречался я
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 дек 2022, 09:03 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
_Рустам_ писал(а): пока с таким не встречался я вот и встретился...
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 дек 2022, 14:29 |
siberian писал(а): _Рустам_ писал(а): пока с таким не встречался я
вот и встретился...
хотел уже поменять, но в России нет в продаже попробую заказать, спасибо за наводку
_Рустам_
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 дек 2022, 13:31 |
вот и встретился...
готовы ждать, как приедет по результатам отпишу
jukxxx
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 02 янв 2023, 11:21 |
Сообщения: 34 Откуда: Казахстан
Приветствую всех! Столкнулся с платой ms-16v31 собераюсь менять хаб hm470, проверив биос вижу что BG профиль 5, я вроде как разобрался с чисткой me region и я так понял перед первым включением с новым хабом с другой платы он 100% рабочий т.к плата рабочая нужно подкинуть свой биос в fit и там убрать профиль bg в ноль и забить нулями хеш, родной биос с платы утерян я скачал с оф сайта и через fit поменял профиль забил нулями паблик хеш и почистил me region, но не точно уверен что сделал всё правельно может ли кто то проверить мой готовый биос, прикладываю скачаный с оф сайта и то что у меня получилось, если есть ошибки пните в правельную сторону, спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2023, 22:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
inertic писал(а): FIT даже открывать дамп не хочет Может потому, что прошивка находится на 2-х флешках и чтоб что-то сделать, сначала надо склеить содержимое обоих?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 20 янв 2023, 00:45 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 142.12
Сообщения: 499 Откуда: Maalot
Объясните сирому! Только, слава Б-гу, научился сам ФИТом пользоваться, не выпрашиваю, каждый раз почистить мне биос! Вот у меня биос, открывается 12 ФИТом, но кей паблик хеш не пустой и бут гард 4. Комбайн я не менял. Биос слит с этого аппарата. Стоит ли проводить все те манипуляции с Open SSL и бут гуард ставить в 0? Комбайн то работал с этим ключом, чем, после замены региона МЕ, ему могут не понравиться эти параметры? Я, в принципе, сделал, как написано. Но не всё, точно так называется в этом SSL, как в учебнике и бут гуард я оставил 4. Образ собрался, без проблем, если я там, чего не так сделал, могу запортить комбайн? Не прошивал пока, жду совета. И второе, комп Тошиба, гадость редкая, что-то из новых, даже номера платы не нашел. Есть второй, точно такой, рабочий. С него, точно нельзя залить биос, для проверки? Тоже не делал пока. Сильно не пинайте, для меня и это, уже достижение!) Да, пробовал, как тут пишут, просто нулями забить паблик хеш. Ни фига! Ошибка вылазит.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
