Текущее время: 27 апр 2024, 14:29
RsM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 янв 2013, 19:54 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Rom писал(а): Дамп можно выложить.. , в соотв. разделе.. Выложил
volodin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 янв 2013, 19:27 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Принесли в ремонт DNS, платформа O40II1 (Pegatron?). Была дырка в BD82HM55, который и был успешно заменён, теперь ноутбук включается, винда загружается, но кулер запускается только при включении секунд на 15-20, потом стоит как вкопанный. В биосе МЕ регион 1195, пробовал втискивать все попавшиеся под руку и всегда один результат - ноутбук запускается, но нет изображения, кулер с некоторыми крутит постоянно, с некоторыми секунд 40 и останавливается. Нашёл МЕ такой же 1195, но вроде не чистый, результат аналогичный. Тогда решил собрать биос с собственным же МЕ регионом, и что вы думаете, изображения нет! Если зашить дамп биоса - картинка появляется. Что я делаю не так? До этого не однократно проводил подобную процедуру - получалось, тут ступор... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Использовал Fit 6.0.2.1189 и 6.0.0.1184
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 янв 2013, 19:39 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
volodin писал(а): ...Что я делаю не так?... Что Вы делаете не так - только Вам и может быть известно... Могу лишь предложить попробовать собранные:
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 25 янв 2013, 07:52 |
volodin писал(а): Спасибо, но с вашими вариантами то же самое - нет изображения, кулер раскручивается и останавливается через 35-40 сек Прошу прощения, что сразу невнимательно глянул внутрь Вашего дампа (видимо, сказалась усталость от прожитого дня ): в нём только РСН регион, а Bios регион отсутствует напрочь... Как же такой биос вообще работать будет? Видимо, ноут всё же стартует, потому что у мульта своя собственная флэшка, но - откуда он будет инициализировать чипсет и периферию? Выкладывайте полный биос, он должен быть 4 Мб, а не 2 Мб...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 25 янв 2013, 10:55 |
volodin писал(а): там стоит 2 флэшки одна возле хаба cFEON F16-100hip (EN25F16 - это на 2МВ) и вторая возле мульта MX25L1606 (тоже на 2МВ)... Ага, вон как... Да нет, клеить тут ничего не надо... Обычно, в мультовой флэшке - только мультовая прошивка, а рядом с хабом - РСН регион+Bios регион. А здесь, получается - в хабовой только РСН регион, а в мультовой - мультовая прошивка+Bios регион. У ДНС, как всегда, всё не как у людей... Выложьте вторую, мультовую из MX25L1606 (если правильно понимаю, выложенная ранее была из EN25F16?).
jaceksz
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 янв 2013, 17:10 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 22:31 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Poland
Hi. I have got Acer aspire 5745g with coruppted bios. I downloaded working bios dump, edited it with flash image tool, put inside clean me region 1208, changed configuration like in the orginal bios dump file. Laptop works, but when I try to update bios, normally in windows or dos, it updates till 100%, then turns off and never turns on again. Do you have any ideas what to do with it?
google translate: Привет. У меня Acer Aspire 5745G с coruppted BIOS. Я скачал рабочий BIOS свалку, редактировать его с помощью инструмента изображение вспышки, положить в чистый регион меня 1208, изменили конфигурацию, как и в оригинальной файла дампа BIOS. Ноутбук работает, но когда я пытаюсь обновить BIOS, как правило, в окнах или душ, он обновляет до 100%, то выключается и не включается снова. Есть ли у вас идеи, что делать с этим?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 янв 2013, 20:07 |
jaceksz писал(а): ...Do you have any ideas what to do with it?... Try to flash the next bioses and send the result:
volodin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 05 фев 2013, 17:24 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): Выложьте вторую, мультовую из MX25L1606 (если правильно понимаю, выложенная ранее была из EN25F16?). Да первая часть из EN25F16, вот из флэшки, что рядом с мультом:
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 05 фев 2013, 17:48 |
volodin писал(а): ...вот из флэшки, что рядом с мультом... Проверьте размер - что-то лишнее слили... Сливать проггером, без всяких "умных" утилит! Первого биоса это тоже касается!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 05 фев 2013, 20:32 |
тагансити писал(а): Проверьте размер - что-то лишнее слили... Не, это у флэшек размер больше чем номинал...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 05 фев 2013, 23:05 |
siberian писал(а): Не, это у флэшек размер больше чем номинал... Ну, не знаю... На севере всегда северные надбавки были - видимо, поэтому в Абакане и Тюмени флэшки больше размером, чем указано в даташите от производителя "16,777,216 x 1 bit structure", что в пересчёте даёт 2097152 байта, а никак не 2097216... В любом случае, большого выбора нет - что дали, из того и лепим... Попробуйте этот комплект: Вложение: DNS O40II1.RAR Если вообще старта не будет - попробуйте вернуть взад оригинальный биос MX25L1606...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 фев 2013, 08:02 |
тагансити писал(а): На севере всегда северные надбавки были - видимо, поэтому в Абакане и Тюмени флэшки больше размером, С северными надбавками это никак не связано, да и Тюмень это не Север. Из DS на MX25L1606E Цитата: II. Additional 512 bit secured OTP for unique identifier: to provide 512 bit one-time program area for setting device unique serial number - Which may be set by factory or system customer. BeeProg умеет читать эту память...
volodin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 фев 2013, 10:55 |
Участник АСЦ |
тагансити писал(а): siberian писал(а): Не, это у флэшек размер больше чем номинал... Ну, не знаю... На севере всегда северные надбавки были - видимо, поэтому в Абакане и Тюмени флэшки больше размером, чем указано в даташите от производителя "16,777,216 x 1 bit structure", что в пересчёте даёт 2097152 байта, а никак не 2097216... В любом случае, большого выбора нет - что дали, из того и лепим... Попробуйте этот комплект: Вложение: DNS O40II1.RAR Если вообще старта не будет - попробуйте вернуть взад оригинальный биос MX25L1606... Спасибо, вентилятор заработал как надо.. Кстати ваш вариант для MX25L1606 совершенно не отличается от моего бэкапа. Видимо он используется только для пересчёта МЕ региона? Технологией поделитесь?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 фев 2013, 13:19 |
volodin писал(а): ... Кстати ваш вариант для MX25L1606 совершенно не отличается от моего бэкапа... Ну конечно, совершенно не отличается! Разве, что Ваш на 64 Кбит больше... А так - полное совпадение... volodin писал(а): Технологией поделитесь? Желаете, чтобы я скопипи...пастил сюда тему "Решение проблем с хабами Intel 5 серии..."? Делал всё 1:1 по методике korg007. Единственное - предварительно "склеил" из двух Ваших бэкапов один бинарник, чтобы было что "скармливать" Flash Image Tool. Регион брал от микростара CR620 (MS-1681) ver1195 - хотя, думаю, это не так важно. Даже резать ничего не пришлось - кроме привычного outimage.bin на 4 МБ Flash Image Tool сляпал ещё два файла - outimage(1).bin и outimage(2).bin, которые и были здесь выложены... siberian писал(а): BeeProg умеет читать эту память... О! Вот это - ключевая фраза! Потому, что по поводу этого: siberian писал(а): Не, это у флэшек размер больше чем номинал... долго думал, шутка это, или я чего-то пропустил... Насколько понял из сравнения дампов для MX25L1606 (оригинального, и от Flash Image Tool) - BeeProg дописывает искомые "Additional 512 bit secured OTP for unique identifier" в самый хвост дампа. Поэтому, при прошивке этот хвост совершенно не важен - он обрежется "автоматом"... P.S. После службы в ЖДВ для меня всё, что связано с Байкало-Амурской магистралью - север... P.P.S. volodinДампы в соответствующем разделе выложьте, кстати. С указанием модели, платформы и проч. Кому-нибудь когда-нибудь будет счастье...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 фев 2013, 15:15 |
volodin писал(а): ...Просто несколькими постами выше вы сами сказали что "клеить тут ничего не надо"... Имелось ввиду - при выкладывании Вами. Лучше иметь дампы "As is", чем потом догадываться...
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 фев 2013, 21:25 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
Приветствую! Борюсь с Lenovo Z560 (платформа NIWE2 LA-5752P rev.1), мой первый НМ55. История - принесли уже после 2-х "сервисов", отдавали только посмотреть. Вскрыл - видео и хаб со следами прогревов,все во флюсе,компаунд по углам никто даже не убирал, хаб в КЗ по 1,1В. В итоге выкупил я ноут. Заказал новый НМ55, поставил. Видео пока не менял, снял вместе с памятью,все вымыл\вычистил, отреболил поставил наместо. Поведение ноута на данный момент такое - включается,потом два ваарианта - 1)или в резете висит и тухнет, 2)или появляется заставка,потом появляется в верхнем левом углу курсор (не мигает),стоит так сеунд 10, потом начинает мигать и дальше или в биос заходит (если жал F2) или грузится с винта/флешки.После того как курсор начинает мигать появляется надпись "FW ME update failed,try again" (помоему перед входом в биос эта надпись не появляется,только перед загрузкой).Раза 2 грузился в винду с родного диска,работал ноут долго,минут 15 точно, тоесть отключений и криков что перегретый небыло, при загрузке с флешки в ДОС тоже не вырубается. Во время первого раза как загрузился в винду(смотрел что на счет видео скажет-нормально там определялась GF310 ), взял сдуру обновил биос. Дампы что были во флешках тогда не слил,но обновился лишь основной биос, версия ЕС не поменялась. Два вечера читал/качал/шил, пока безрезультатно. Выложу 4 файла - два бинарника мульта, один с родной флешки слил (28 версия), второй брал на соседнем форуме, Алексей выкладывал(вроде 38 версия,откуда только???), ну и 2 бинарника основной флешки, то что я слил после обновки из-под винды и то что собирал, чистый МЕ брал с Асера 5742g . Возможно что-то упустил или МЕ не подходит...Сейчас во флешке мульта залит бинарник от Алексея, поправил только название модели и серийник. Добвавил еще ехе-шник с сайта. Вобщем прошу помощи.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 фев 2013, 22:34 |
sailorsan писал(а): ...Борюсь с Lenovo Z560 (платформа NIWE2 LA-5752P rev.1), мой первый НМ55... Дай бог, что б не последний... И не нужно с ним бороться: на IdeaPad Z560 на оффсайте Lenovo лежит основной биос с "чистым" регионом - "бери-да-шей". ЕС у Вас рабочий - чего ещё желать? Или, так сложно из Вами же выложенного экзешника выковырять винраром нужный бинарник? Уж, если после прошивки на проггере офф. дампа с чистым МЕ будет ругань по поводу "FW ME update failed, try again" - попробуйте gpio33 посадить на "массу"... Вообще странно, что у Вас возникли проблемы с МЕ при установке нового моста. Либо, Вам продали "не совсем новый", либо - это проблемы не МЕ.
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 фев 2013, 00:04 |
тагансити Ехе-шник разбирал, МЕ хексом смотрел, но насколько понял помимо FF-ок должен еще и бит 01 по адресу 1400 присутствовать, а его там нет. А как из прошивки Н2О вытянуть бинарник для ЕС не знаю, подскажите плиз на будущее. Сам уже думаю что мост не новый, были подозрения, кристалл такое впечатление как полированый, углы завалены, отражение на углах искажается. а продавец на вопрос о "новые или нет" ответил - "ну должен быть..." :), хотя покупаю у него уже давно... Кстати так нигде и не видел, есть ли решение проблемы при пересадке "не нового" моста? gpio33 на массу через 1кОм (как по схеме) садил, поведение такое же,лишь надпись о неудачном обновлении не появляется. Выключаю, снимаю сопрот,включаю - и то же самое с ME FW. Но стабильного старта всеравно нет, а почему хз. Думаю может мост не досадил,или сокет в отвале,но на прижим толком ничего не выявил,какой либо закономерности не нашел. Надо еще видео поменять, тем более что один раз "поймал" глюк, в момент когда появлялся курсор в верхней части экрана была "красная мазня"и висняк. Надо было сфоткать.Кроме как на видео неначто грешить. Проц Р6000 с видео,но на плате не разведено питание под него. Кстати по поводу gpio33, сколько должно быть вольт на нем? У меня там во время включения напруга плавает от +0,3 до +1,2 вольт, как то подозрительно. Еще предположение,может МЕ не обновляется так как еще ни разу не получалось полностью стартануть с первого раза? PS сейчас материнка на столе лежит, в винде уже 58 минут, вроде как все работает, aida64 все мониторит,только в диспетчере устройств МЕ интерфейс с желтым треугольником.Скрин сделал.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 фев 2013, 01:08 |
sailorsan писал(а): ... Кстати так нигде и не видел, есть ли решение проблемы при пересадке "не нового" моста?... А эта тема и метод, изложенный уважаемым korg007 - разве, не есть решение именно этой проблемы? Ради чего, по-Вашему, всё затевалось? sailorsan писал(а): как из прошивки Н2О вытянуть бинарник для ЕС не знаю, подскажите плиз на будущее. В экзешнике с оффсайта, который Вы и выложили, дампа для ЕС нет ни в каком виде - но, он Вам и не нужен, т. к. ноут нормально инициализируется с имеющимся. Зато, в нём есть тот дамп, что Вам нужен - полный основной биос, с "чистым" МЕ. Вам вообще не нужно заморачиваться - взять, как есть, и зашить во флэшь ( программатором!!!). И не искать в нём ничего - изложенный в теме метод определения "чистоты" МЕ региона является частным случаем, и справедлив далеко не всегда. Примите на веру, что он там чистый, и шейте. После этого, если не поможет, заморачивайтесь дальше - посадите gpio33 на "массу" (перемычкой, без всяких резисторов), и включите. Хотя, я не особо верю, что gpio33 здесь при делах - мульт и сам в состоянии им управлять. sailorsan писал(а): один раз "поймал" глюк, в момент когда появлялся курсор в верхней части экрана была "красная мазня"и висняк... ...Кстати по поводу gpio33, сколько должно быть вольт на нем? У меня там во время включения напруга плавает от +0,3 до +1,2 вольт, как то подозрительно. ИМХО, нужно больше на мост грешить, а не на видик. Может, и не досадили, конечно - но, склоняюсь к глючному мосту. И напруга не должна там "плавать" - либо "ноль", либо "единица". Промерьте все вторичные питания, на всякий... Попробуйте всё, что написано выше, а дальше - я бы ставил другой (новый) мост. Можете этот перекатать на свинец - но, сомнительно, что это поможет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 фев 2013, 10:42 |
тагансити писал(а): я не особо верю, что gpio33 здесь при делах ИМХО, gpio33 "при делах" при обновлении МЕ-региона из-под ОС, а при обновлении всего дампа на программаторе - не "при делах"
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 фев 2013, 22:51 |
Вобщем все перепробовал,проверял все напруги,ничего так и не помогло. Залил обратно родной бинарник для мульта, а скачаный с сайта во флешь биоса,раз он чистый - все как и прежде.Выявил такую закономерность - материнка выключена полностью (пофиг холодная или горячая), подключаю зарядку, включаю - на 85 ноге мульта ( тобишь gpio33) появляются +3,3В, мать в резете и выключается.Еще раз включаю - та же песня, с третьего раза на gpio33 становится +0,3 - +0,9 вольт (всегда по разному) и мать инициализируется,идет полный старт,напруга не меняется. В это время во флешке уже есть изменения,если верить ФПТулу то первое различие по адресу 202000. Игрался уже и ФПТулом,удобно однако,шьет биосяку быстро да и выпаивать не нужно.Даже проверял, залил им образ (тут даже gpio33 на ноль садить не нужно,у меня почемуто и так прошивает), выключил ноут, выпаял флешку кинул на прогер сравнил - один в один с образом. Не проверял что с содержимым флешки происходит при первом включении,когда мать якобы в резете.. (тут еще особенность какая-то на этой плате,дебаг разведен на мини РСIe,только нужно кинуть перемычки возле мульта. При старте на постке загораются два нуля,потом один тухнет,видно как проблымывает резет, дальше или остаются гореть один ноль и резет (тогда мать выключается) или при успешном старте ни резет ни клок не горят,только один ноль,вплоть до загрузки винды,посты не бегут). Чтото не так с этой напругой, сейчас попробую досадить мост, или из обвязки чтото снесено,буду просить фотки,мож у кого под рукой такая плата,потом уже буду о замене моста думать... А, вот что еще пробовал, откидывал нулевку,что соединяет мост с мультом (gpio33), так вот во включеном состоянии что с одной что с другой стороны примерно по пол вольта, по идее со стороны моста должно быть +3,3 ?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 фев 2013, 05:49 |
sailorsan писал(а): ... по идее со стороны моста должно быть +3,3 ? Если даже в схеме написано "internal pull-up" - то, конечно, должно... Только, там ещё по схеме внешний резистор 1кОм нарисован об "массу", со значком @ - если он вдруг установлен (что маловероятно), то тогда - вопрос остаётся открытым...
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 12 фев 2013, 22:43 |
тагансити писал(а): Только, там ещё по схеме внешний резистор 1кОм нарисован об "массу", со значком @ - если он вдруг установлен (что маловероятно), то тогда - вопрос остаётся открытым... Именно этого резюка нет, сам его ставил, но не помогало. И убирал R425 (между мостом и мультом),вот тогода и висит с обеих сторон по пол вольта. Есть еще кое какие мысли... 1) могут ли влиять на обновление МЕ такие сигналы: GPIO15 и NV_ALE, если к примеру в биосе одно написано,а на плате выставлены сопротивления по другому? 2) изначально НМ55 вызвал подозрение (писал выше,похоже полированый), допустим перемарк с НМ57 (другие вроде как не подходят), прокатывает такая замена, или нужно в fitool-е собирать прошивку именно под него? (это сегодня попробую) 3) как вариант, не подходит биос с сайта леново, как было у людей с моделью В560 (LA-56) кажется, после обновления ноут дох. По последнему варианту, в последней прошивке с сайта в файле конфига есть такое: [Platform_Check] flag=2 PlatformName=NIWE1 PlatformName2=NIWE3 PlatformName3= В самом биосе лишь в одном месте встречается "NIWE" как раз с 3-ечкой. У меня плата NIWE2, да и на сайте вводил S/N и MO - не знают там таких моделей. Есть еще на шильдике "Model Name - 20060"
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 фев 2013, 00:28 |
sailorsanИМХО, у Вас фантазия разыгралась. Поведение характерно именно для "глючного" (неисправного) моста, а не для перемарка - НМ55 меняется на НМ57 без всяких переделок биоса, другие сигналы во влиянии на МЕ пока замечены не были, жалоб на оффбиос покуда тоже не поступало. На счёт NIWEх не могу сказать ничего определённого, на счёт всего остального тоже нет 100% уверенности - думаю только, что вы "копаетесь" не в том направлении. Нужно ставить новый мост (да, и на счёт исправности мульта не может быть уверенности - так же не мешало бы поставить новый), а потом уже делать предположения и играться с биосом. Думаю, так... Ещё стОит добавить, что на той же платформе (LA-5752) собран Lenovo G560. Дампы под него тоже есть на форуме, и здесь выложены на Вашу модель - но, вряд ли Вам это чем-то поможет... P.S. На счёт ФПТула так и не понял - о чём речь...
