Текущее время: 27 апр 2024, 12:52
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 фев 2013, 02:38 |
Зарегистрирован: 10 фев 2013, 04:37 Наличности на руках: 80.29
Сообщения: 175 Откуда: kram.ukr
тагансити писал(а): ИМХО, у Вас фантазия разыгралась. Ага! Понимаю, что можно было уже много раз поменять на новый,но надо ж все варианты отбросить, впервые столкнулся с этими НМхх, хочется "изучить этот вопрос" со всех сторон. Про то что для моделей G/Z/460/560 на сайте одна прошивка знаю, все пересмотрел,нашел и для мульта последнюю версию...Отсюда не могу качать/смотреть, сообщений ноль :). Вобщем буду менять и НМ и мульт заодно. Кстати НМ55 есть у знакомого в "донорах", ноут (packard beel) был разбит, стоит пробовать,раз уж прошивка с сайта чистая? А так, всем кто помогал Спасибо!
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 фев 2013, 02:56 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
sailorsan писал(а): ... Кстати НМ55 есть у знакомого в "донорах", ноут (packard beel) был разбит, стоит пробовать,раз уж прошивка с сайта чистая?... Думаю, шанс есть - пробуйте. И про мульт не забудьте (если замена моста не поможет)... Желаю удачи!
sailorsan
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 фев 2013, 05:16 |
Сегодня взял пациента на доноры. Пересадил НМ55, имею следующее: стабильные включение\резет, нет ругани на неудачное обновление ME FW,нет задержек перед загрузкой, встали дрова на Intel MEI. Казалось бы все класс, но, вентиль так и фурычит на полную (лишь при старте секунд 5 крутит в пол силы). Обновил из винды биос и ЕС последней версией (38) - не помогло. Залил слитую родную для мульта (28 версия),обновил до 38 - не помогло.Пересмотрел и вентиль и плату, попрозванивал, начал уже на мульт грешить. Вспомнил что из винды МЕ не обновляется, какая прошивка была в оснойной флешке уже и не помню , кинул gpio33 на землю, прошил флешь fpt-улом последней прошивкой с сайта - и всё запахало! Завтра все соберу до кучи на полную проверку... Всем СПАСИБО!
serviceman
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 06 мар 2013, 09:55 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
ну не так уж и легко, нужно искать Intel AMT драйвер на сайтах производителей буков, да еще чтобы была полная версия, практически везде папка tool вырезана. вот ссылка на 8-ю версию для 7 серии чипов
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 мар 2013, 03:04 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
serviceman писал(а): на 8-ю версию для 7 серии чипов более свежая версия выкладывалась уже в этой теме ранее viewtopic.php?p=87288#p87288
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 мар 2013, 19:43 |
dimasony писал(а): ...Это мой первый опыт замены моста!... Дай бог, чтобы не последний... "из по винды не выключается и не перезагружается а просто виснет" - ИМХО, регион здесь не при делах. Особенно, если вентиллятор раскручивается в момент зависания. Ищите косяк - не досадили мост, поставили полутруп, где-то есть ещё какая-то проблема... НМхх греются прилично - штатно 55-65 градусов может быть легко.
RsM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 мар 2013, 13:27 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
тагансити писал(а): dimasony писал(а): ...Это мой первый опыт замены моста!... Дай бог, чтобы не последний... "из по винды не выключается и не перезагружается а просто виснет" - ИМХО, регион здесь не при делах. Особенно, если вентиллятор раскручивается в момент зависания. Ищите косяк - не досадили мост, поставили полутруп, где-то есть ещё какая-то проблема... НМхх греются прилично - штатно 55-65 градусов может быть легко. Я человеку дамп с чистым МЕ собрал - все проблемы ушли
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 мар 2013, 15:04 |
RsM писал(а): ...Я человеку дамп с чистым МЕ собрал - все проблемы ушли А, вообще - впервые слышу о проблемах МЕ региона на Самсунгах... Как-то не сталкивался, на них всегда всё проходило без этих проблем - кулер, 33 секунды и т. д. Интересно, есть у кого-то статистика по регионам именно на Гнусмасах - часто ли были такие проблемы? Или, одному мне всегда везло?
Saver
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 13 мар 2013, 17:09 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
А чем Вас на первой странице выложеный не устраивает? в 3 посту правленый биос с чистым МЕ регионом. Вытаскивайте и вставляйте в свой дамп. По возможности отписывайтесь о результатах. p.s. попробуй этот
serviceman
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 мар 2013, 09:52 |
тагансити писал(а): Интересно, есть у кого-то статистика по регионам именно на Гнусмасах - часто ли были такие проблемы? у меня на одном замененном одна проблема с вентилятором, на R540 не крутился не зависимо от температуры..
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 мар 2013, 13:13 |
serviceman писал(а): у меня на одном замененном одна проблема с вентилятором, на R540 не крутился не зависимо от температуры.. Спасибо. Вылечилось чистым МЕ регионом?
serviceman
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 мар 2013, 07:52 |
тагансити писал(а): Вылечилось чистым МЕ регионом? Да, пересобрал биос, выставил флаги. с чужими биосами либо вентилятор не работал, либо зависал на заставке биоса.
Saver
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 15 мар 2013, 09:35 |
texnik писал(а): Нет 15 сообщений, поэтому не могу скачать А тот что я выложил на депозите несколькими постами выше? пробывал?
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 24 мар 2013, 06:47 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
Предистория: после замены 55-го моста на новый и перепрошивки биоса на программаторе аппарат заработал, но как-то косячно. Вроде все норм, но по разным мелким признакам видно что не все в порядке. Была установлена утилита для моста из пакета обновления, заодно и поинтересовался текущей конфигурацией самого моста. Момент такой - GPIO33 принудительно не опускался. Аппарат подергал и забросил, не до него. Через пару дней запустил. Косяки присутствовали, но уже другие. (не расписываю потому что не в них суть, как и сам аппарат). Изменилась и конфигурация моста. Времени заняться опять не оказалось. Отложил. Еще через пару дней отдал другу на тестирование, с просьбой четко отловить что и как. Через неделю приносит с утверждением - косяков нет. Работает идеально. Смотрю конфигурацию моста, опять изменения. Где-то утверждалось что конфигурация и установки прописывается один раз и уже не могут быть изменены. В общем, похоже это оказалось весьма и весьма спорным, тем более когда уже давно плис идут с перезаписываемой логикой, а технология ремапинга используется всеми кому не лень. Есть б\у мост, заведомо живой и сейчас должна приехать плата на которой не жалко поэкспериментировать. После пересадки смогу точно сказать - так это или нет. Пока же предварительно предположения такие - оптимизация идет в несколько заходов, а внутренняя логика перезаписываемая. Интересно, кто-то еще ставил такие эксперименты ?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 24 мар 2013, 10:31 |
fox2trot писал(а): Фактически это означают возможность перешивки неправильно прошитых чипов. Да не шьются хабы и с ПЛИС внутри явный перебор! RsM писал(а): Эта опция дает возможность прошить МЕ прошивальщику И в доках на это прямо указывается. А если флэш шьётся на программаторе, то хабу это вообще по барабану - он сам решает, писать что-либо во флэш или нет. Другое дело, выяснить, чем он при этом руководствуется...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 09 апр 2013, 15:42 |
arsed писал(а): добрый день , подскажите проблема с ASUS K42Jc.
клиент прошил последний биос с сайта 216 версия , в итоге вентилятор молотит на всю.. откатил назад на 215 в итоге получил невключение , я прошивал дампами с сайта, они все 216 и итог вентилятор на всю крутиться .. изначально стояла 211, но на сайте асус ее нету .. тут наверное тоже нужно править регион??
может есть дамп нормальный ?? Вы прикалываетесь, что ли? Во-первых, на оффсайте ВОСЕМЬ версий биоса под K42Jc - с версии 207 до версии 216. Во-вторых, они все БЕЗ РСН-региона. Что и куда Вы шили??? Или, Вы шили под виндой, а не программатором? Тогда это всё - пустая трата времени. В-третьих, ЗДЕСЬ выложен ПОЛНЫЙ биос с ЧИСТЫМ МЕ-регионом. Дамп для программатора, иначе не получится. Можете пробовать шить из-под винды или ДОСа, как описано здесь, но - никто ничего не гарантирует...
ars44
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 09 апр 2013, 15:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
может есть дамп нормальный ?? Выкладывайте сюда свой старый дамп, будем собирать для Вас дамп, если сами не можете справиться. Хотя, меня опередили. Уже выложили ссылку на дамп.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 09 апр 2013, 17:42 |
arsed писал(а): тагансити я не прикалываюсь.. для приколов есть форум поинтереснее ... Понятно, как всегда - "со слов клиентов". Произносить лучше так - "с ослов-клиентов". arsed писал(а): ...шил я естественно прогером , несколько биосов выложенных на сайте , и с раздела для биоса ASUS.. но у всех после прошивки вентилятор наполную. Поинтересуюсь: как Вы заливали вторую часть биоса (которая и выложена на оффсайте) в половину флэшки, да ещё и не промахнулись так, что ноут после этого инициализировался?
