Текущее время: 19 апр 2024, 00:10
AlexeyVB
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 14 май 2012, 12:33 |
Сообщения: 37 Откуда: Omsk
Dens11 писал(а): Т.о используя чистый МЕ регион и дамп для определенной платформы, можем ли мы расчитывать на перезапись этой встороенной памяти в мосту? Может я изяснился не совсем корректно поэтому задам вопрос немного по другому - Способен ли код чистого МЕ региона открыть доступ на перезапись епром в мосту, или он дает лишь возможность прошить флешь Bios для корректоного запуска конкретной мат платы? да, прошивка области в мосту осуществляется, в т.ч. и из биоса(EFI). это можно наблюдать при первом включении.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 май 2012, 14:30 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
В общем как и обещал korg007 писал(а): проще будет сделать некое описание того, что я делаю с картинками. Постараюсь в понедельник, т.к. всё на работе. Заодно и форум чуток новыми пользователями обзаведется ) Получилось как то так: viewtopic.php?f=35&t=7012Думаю, что более менее понятно описал все, что делать. Пробуйте.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 14 май 2012, 15:37 |
GaRR писал(а): К сожалению это опять частичное решение. По крайней мере это решило проблемы на нескольких асерах, хьюлитах и асусах. выложил - будем собирать статистику, кому помогло, кому не помогло. может что еще все вместе поправим. GaRR писал(а): 1. Наличие полного дампа (с ME-регионом) на сайте производителя еще не гарантирует его "чистоту" Да, я в курсе. поэтому и выложил действительно чистые МЕ-регионы. Плюс выкладывал "грязный МЕ" для сравнения. GaRR писал(а): 2. Утверждение об универсальности для всех платформ "чистого" ME-региона неверное. Это было предположением. По крайней мере в документации интела есть такая строчка: Soft Straps in Flash Descriptor indicate which Clock Data Set applies to a given board, allowing the same ME Region FW image to support 8 different board designs.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 15 май 2012, 20:20 |
korg007 писал(а): и выкладывать чистые МЕ_регионы более новых версий Toshiba Sat L630 - Berlin 10/Bremen 10 - ME ver: 6.0.30.1203 Вложение: ME Region.rar
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 00:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,547.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
lamo писал(а): все это конечно хорошо и благородно. но как быть, если ноут аккуратно отключается через 33 секунды? Хороший вопрос. Как вариант, оставлять в биосе бут, писать програмулину на асме для работы с портами править ею ME регион, или тотже код загнать в флеш-биос и опятьже править ME, для этого нужно знать порты и что загнать, для исполнения и правки - 33 сек. думаю с головой. Других вариантов думаю нет. у меня пока такого софта нет, не стояла просто остро проблема с ХМ. Как вариант софт от интела - есть, IDA в руки, кусок выдрать и сделать с него универсальный правщик для ХМ, заливать вместо биоса. Это только фантазии строго несудите.
GaRR
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 16 май 2012, 08:06 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 17:09 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 15 Откуда: vl_prim
lamo писал(а): все это конечно хорошо и благородно. но как быть, если ноут аккуратно отключается через 33 секунды? да хоть через одну на другом компе собрать образ, прошить и впаять
korg007
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 16 май 2012, 11:10 |
lamo писал(а): все это конечно хорошо и благородно. но как быть, если ноут аккуратно отключается через 33 секунды? А что за 33 секунды? Что за аппарат? Что делаете, после чего эти 33 секунды появляются? Способ с заменой МЕ не помогает? Дайте дамп этого аппарата с 33 секундами.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 12:08 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
korg007про отключение... дампами конечно не помогу, но проблемму "поймал" одним из первых. всё подробненько описано на дружественном форуме. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 6cff2dc5f9тогда проблемма не решилась и нотик был распаян. Кстати, частичное решение проблемму с 33 секундами - в теме тоже есть ;) через 10 сек нотик вырубался с процом Р6000, но с I3 жил 10 минут ;) вобщем-то достаточно для прошивки. Пару недель назад поймал похожий глюк - замочили нотик прошивкой, стал невключайкой. После вливания в него дампов - поднялся, но на родном Р6200 вырубался примерно через минуту. Поставил I3-350М - работает замечательно, даже кулером правильно шелестит. Так и выдан был.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 12:59 |
NightPrizrak писал(а): korg007 про отключение... Дык, я понял, что про отключение. Не понял, чем особенны эти 33 секунды, и чем они отличаются от отключения через минуту или через 10 минут?
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 13:14 |
korg007 писал(а): Не понял, чем особенны эти 33 секунды, и чем они отличаются от отключения через минуту или через 10 минут? Вероятно была мысля о том, что прошить нотик из-под видны на самом нотике - невозможно, еси он отключается через 33 сек. он просто не успеет это сделать. В связи с этим вопрос - нужно-ли это вообще ? (в том плане - нужно-ли запускать прошивальщик на самом нотике для прошивки моста) или просто достаточно собрать дамп на другой машине, прошить флешки и вуаля? как писал GaRR...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 13:54 |
NightPrizrak писал(а): достаточно собрать дамп на другой машине, прошить флешки Вот именно!
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 14:03 |
NightPrizrak писал(а): korg007 писал(а): (в том плане - нужно-ли запускать прошивальщик на самом нотике для прошивки моста) или просто достаточно собрать дамп на другой машине, прошить флешки и вуаля? как писал GaRR... Ну да, собрать дамп и зашить в флешку. Из под винды без gpio33 у вас МЕ не прошьется. Почитайте темку то соседнюю, я ж ее не зря писал viewtopic.php?f=181&t=7012Пятый пункт как раз про прошивку. Если этот способ не поможет, то будем разбираться дальше. P.S. А, допер, про что вы. Не догадался дописать в той теме, что естественно, что все операции делаются на любой другой машине. А уже готовый дамп шьется в ваш ремонтируемый аппарат. Думал, что это и так понятно, т.к. на проблемном аппарате даже система иной раз загрузиться не успевает до отключения. Попросил Ciber SLasH поправить.
Последний раз редактировалось korg007 16 май 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
GaRR
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 17:32 |
lamo писал(а): а не проще собрать дамп без применения каких-либо утилей? я собирал. неоднократно. совсем без утилей? даже без хекс-редактора?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
Добрый день! Чтобы не засорять форум выложу свои наработки на депозите. Они косаются тех изменений, которые вносятся в область МЕ региона полсе первого старта мат платы, использующей Bios с чистым МЕ регионом. Если кому-нибудь это будет интересно, то выложим сдесь для всеобщего обсуждения. http://depositfiles.com/files/pbh8ki473
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 17 май 2012, 07:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
korg007 писал(а): Что-то не могу посмотреть документик... Можно попросить скинуть его в личку или на почту?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 17 май 2012, 11:54 |
тагансити писал(а): korg007 писал(а): Что-то не могу посмотреть документик... Можно попросить скинуть его в личку или на почту? Добрый день! Вот этот документ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 17 май 2012, 14:06 |
Rom писал(а): как определить "чистоту" МЕ региона ? Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 май 2012, 13:05 |
Нет. все-же утверждение, что пофиг какой МЕ регион шить, лишь бы был чистым - в корне неверно. Если открыть ФИТКом только МЕ регион, то все же видно, что и сам МЕ регион содержит настройки (вкладка Configuration). Например, в Static Register Section куча настроек, и если они не совпадут, то скорее всего будут траблы( Сейчас поэкспериментирую. з.ы. Да, чистый МЕ версии 1215, выдраный из Acer 3820TG не заработал в Acer 5820TG. 5820 включается на секунду и выключается. и так циклически. После того, как все параметры во вкладке Configuration для МЕ 1215 выставил точно так же, как в оригинальном МЕ - все заработало нормально. Пока напишу поправку в теме viewtopic.php?f=181&t=7012 . Нужно будет доразобраться и доработать методику.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 21 май 2012, 14:22 |
Пока есть одна огромная поправка: После того, как в 3 пункте вставили чистый МЕ регион - перейдите на вкладку Configuration и Обязательно проверьте, чтобы ВСЕ значения параметров во вкладке Configuration совпадали с параметрами, которые были в оригинальном МЕ (т.е. до замены на чистый). Если различия есть - измените их до оригинального значения. Сообщение не в тему Например, чтобы сравнить параметры, можно открыть ваш старый дамп (ну или только МЕ регион старого дампа) запустив еще раз программу вторым окном
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 май 2012, 15:22 |
Rom писал(а): Ну дак не проще сравнить все пункты между родным и чистым, а потом просто править родной? Нет. Значения параметров вкладки Configuration в чистых МЕ различных версий различаются. Там расписаны различные параметры работы хаба под данную платформу. GaRR правильно писал, что: "Утверждение об универсальности для всех платформ "чистого" ME-региона неверное." Да и значения этих параметров до и после замены хаба не изменяются, а проблемы появляются, значит не в них дело. Т.е. пока решение проблемы - это замена МЕ региона на чистый и правка значений параметров вкладки Configuration на значения оригинального дампа. И все же нужно всем вместе экспериментировать и дорабатывать методу решения проблемы. Еще стоило бы проверить байт со значением 01, про который писал siberian. Возможно он как раз и определяет "чистоту" МЕ региона. У меня пока проверить не на чем( siberian писал(а): Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h
vind11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 27 май 2012, 14:57 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
есть вопрос в продолжение темы есть BD82HM55 не знаю насколько новый, поставил как то его в ACER и получил сообщение при старте "ME FW udate failure" было это давно , поставил на место родной (проблема была тогда в видеочипе) и бук отдал сейчас есть DV6-3000 , бук в принципе поднял, но поставил тот же BD82HM55 , залил биос программатором выложенный выше korg007 писал(а): и получил все тоже "ME FW udate failure" те в самом хабе вероятно тоже чтото есть и его нужно как то прошивать ? или хаб дефектный ?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 06:14 |
vind11 писал(а): залил биос программатором выложенный выше korg007 писал(а): и получил все тоже "ME FW udate failure" те в самом хабе вероятно тоже чтото есть и его нужно как то прошивать ? или хаб дефектный ? Добрый день! Слейте, после неудачного запуска системы, биос. И обратите внимание на то что писал ув. Siberian siberian писал(а): Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h Объясню для чего - мной был проведен небольшой опыт: брался образ Bios, в который, по методике описаной ув. korg007 подкидывались чистые МЕ регионы. При этом старт платы происходит с любым чистым МЕ регионом, с одним лишь отличем полноценный запуск системы, имеет место быть лишь при выполнении условия - после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00hНо если это условие не выполнено и мы имеем в Bios, после старта следующую картину - 400h записан байт 01h и далее FFh плюс еще отличия в первой половине МЕ региона, которые я думаю являются признаком перехода в режим восстановления системы. При этом старт платы происходит, но кулер раскручивается на макс обороты и происходит перезагруз. Вобщем. Если в дампе биоса будет наблюдаться картина 400h записан байт 01h и далее FFh, то попробуйте подкинуть другой чистый МЕ регион, либо попробуйте зделать подмену параметров МЕ региона, как описал ув. korg007.
