Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 12 из 73 |
Rom [ 08 июн 2013, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
Это все та же проблема с МЕ регионом.. |
siberian [ 08 июн 2013, 19:39 ] | |
xend писал(а): на вся кий случай прилагаю дамп биоса слитого с флеши на программаторе. В теле БИОСа прописана другая версия - R0250Y8, что ближе к R0270Y8, чем к R0300Y8. Не правда ли?xend писал(а): Стоит ли на этот счет заморачиваться? Если бук ваш, то и решать вам... Я бы поискал "чистый" МЕ-регион на эту платформу
xend [ 11 июн 2013, 22:43 ] | |
Спасибо за советы буду искать с чистыми регионами для своей платформы. |
kenzo2 [ 07 июл 2013, 10:23 ] | |
if I can get a sony vaio ME REGION? |
RsM [ 07 июл 2013, 10:34 ] | |
kenzo2 писал(а): if I can get a sony vaio ME REGION? For each series ME version and config bits are different. Also can be used ME from Toshiba, Acer. The main condition is a size of ME. Config must be set manualy for each model. |
kenzo2 [ 07 июл 2013, 11:20 ] | |
RsM писал(а): kenzo2 писал(а): if I can get a sony vaio ME REGION? For each series ME version and config bits are different. Also can be used ME from Toshiba, Acer. The main condition is a size of ME. Config must be set manualy for each model. thank you for the information |
VadimAgvares [ 15 июл 2013, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.) |
подскажите, где взять чистый регион для hm76, по возможности в тему выложите) |
Rom [ 15 июл 2013, 22:07 ] | |
Этой серии редко нужен чистый регион..- в большинстве случаев работает без побочных эффектов. Хотя встречаются и исключения. |
->SV<- [ 20 июл 2013, 14:28 ] | |
Поделитесь, пожалуйста, чистым ME-регионом 1215, желательно от HP. Есть ноут HP G62-a14er с орущим дурниной вентилятором. На сайте HP, походу, для данной модели только обновления BIOS, по крайней мере, FIT не открывает FD-шник даже после обрезания размера файла и переименования в bin... |
bupc1 [ 20 июл 2013, 15:23 ] | |
Что-то вы не так делаете.Вот последний Bios c офф.сайта и чистый ME выдранный из него. Вложение: sp55430.rar
->SV<- [ 20 июл 2013, 19:29 ] | |
Большое спасибо. Подскажите, пожалуйста, как Вы получили bin-файл из файла fd? Файл 01439.fd изначально имеет размер 4 660 736 байт и визуально в нём что угодно, но не дамп БИОСа :) В Вашем же bin всё правильно и красиво ))) Очень бы хотелось разобраться, где я тупанул... |
bupc1 [ 20 июл 2013, 19:37 ] | |
Изучайте декриптовал файл с помощью Phenix Tool,затем порезал.А да упустил в Bin я его просто переименовал. |
sega950 [ 21 июл 2013, 18:25 ] | |
а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65 |
RsM [ 21 июл 2013, 18:29 ] | |
sega950 писал(а): а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65 необязательно брать от Тошибы, важнее его размер |
sega950 [ 21 июл 2013, 18:42 ] | |
RsM писал(а): sega950 писал(а): а у кого нибудь есть чистый ME для тошибы ? под HM65 необязательно брать от Тошибы, важнее его размер это уже выяснил. главное чтобы настройки тошибовские совпадали, как я понял. мне нужно 812 кб |
RsM [ 21 июл 2013, 19:11 ] | |
вот от HP |
RsM [ 21 июл 2013, 19:17 ] | |
не забываем править весь конфиг как на оригинале |
->SV<- [ 22 июл 2013, 11:03 ] | |
Спасибо большое! Сааавсем забыл про декриптовку... Склероз, видать :lol: |
sega950 [ 22 июл 2013, 17:40 ] | |
возникла проблема с заменой региона http://rghost.ru/47592330 в этом биосе мне нужно воткнуть чистый. который вы дали мне. когда во Flash Image Tool выбираю замену МЕ региона как по инструкции к 55 серии хаба. у меня вылазит сообщение OUT of memory подскажите что я делаю не так? |
RsM [ 23 июл 2013, 09:32 ] | |
sega950 писал(а): возникла проблема с заменой региона http://rghost.ru/47592330 в этом биосе мне нужно воткнуть чистый. который вы дали мне. когда во Flash Image Tool выбираю замену МЕ региона как по инструкции к 55 серии хаба. у меня вылазит сообщение OUT of memory подскажите что я делаю не так? Без понятия, у меня такой ошибки не возникает. Возможно какие-то грабли с ОС. Файлик в ЛС проверьте. |
tajender [ 16 авг 2013, 13:51 ] | |
I have acer 5741 /la-5892p , after replacing hm55 it is shutting down within 5 minutes , pls help me out |
leonadij [ 16 авг 2013, 19:25 ] | |
ребята такаяже проблема после прошивки мульти флэшки не вращается винт охлаждения на медионе MD 98360 нужен чистыи Me region,может у кого есть спасибо |
leonadij [ 17 авг 2013, 19:51 ] | |
здравствуйте имею такой апарат Medion akoya model E7214 MD98360 Intel i3 платформа M10H1 MB мостик стоит такой BD82HM55 проблема такая машинка не запускалась, ни зарежалась, не светилась и наканец просто была трупом.После многочисленых просмотров разных тем по разным машинкам прешол к выводу,что померла мультовая прошивка, спросил у добрых людей дали прошивку на мультовую флешку, после прошивки машинка завелась но работает не коректно,вообщем ждёт,ищет,тупо подымается и самое главное перестал вращятся кулер.В вашей теме написано нужно собирать бин датай для биоса, при этом надо иметь чистый ме регион, имею в наличии оба орегинальных дампа, с основного биоса и мульти флешки, а вот чистого ме региона нету. кто чем может подскажите,заранее благодарен. |
RsM [ 17 авг 2013, 20:49 ] | |
leonadij, скиньте дампы, поглядим |
alex48096 [ 19 авг 2013, 15:24 ] | |
может кто сможет помочь мне с проблемой.Пытался заменить МЕ регион на чистый.Все делал строго по пунктам указанным korg007.Пишет ошибку и все на этом.Не пойму-вроде бы делаю все правильно,сменил комп и всеравно-ошибка. viewtopic.php?f=181&t=7012 з.ы. ноутбук К54С.Циклический перезагруз и все. |
bupc1 [ 19 авг 2013, 19:25 ] | |
Отсюда залейте. |
leonadij [ 20 авг 2013, 06:37 ] | |
Привет всем извините за задержку,ребята нашёл проблему, Remote Temperature Sensors G795S1Uf помер, биос живой ,даю может кому надо. прилагаю к нему прошивку мультика, только осторожно!!! на моей машинке не работает,просьба если можно то подредактируйте,если нет то стерите,чтобы другие не попали.есть рабочая прошивка на мультик, могу доложить. теперь вопросик,почему после замены моста такие проблемы? я старый мост назад поставил, и машинка зашуршала,спасибо. |
alex48096 [ 20 авг 2013, 21:12 ] | |
bupc1 писал(а): Отсюда залейте. ----------- спасибо,завтра утром попробую.Но хочется самому сделать,значит буду пытаться сделать сам.Тем более есть перед глазами готовый дамп |
alex48096 [ 22 авг 2013, 11:18 ] | |
ноут k54 c.Слил родной биос.Хаб -BD82HM65 SLJ4P. Ноут циклический перезагруз.Пробовал сделать как расписал korg007.Перебровал и 5-ю и 7-ю и 8-ю версию system tool .Не получается,выскакивают ошибки.Регион чистый брал с тошибы там же выложенный. viewtopic.php?f=181&t=7012 Вчера сидел до двух ночи пытаясь понять.Перешел на другой комп тож ошибки.Уже не знаю что и думать и что уже делать. Ребята,просьба большая.Можете проверить вгоняется в этот биос чистый ме регион или нет?Не знаю что и делать,наверное счас еще и винду семерочную поставлю.Хотя она мне ничем не поможет но блин уже не знаю че и делать.Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион |
siberian [ 22 авг 2013, 14:33 ] | |
alex48096 писал(а): Третий день пытаюсь раздуплить эту процедвру замены на чистый регион А для чего затеяно это извращение? С целью научиться или нужен рабочий БИОС? |
Страница 12 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
