Текущее время: 28 мар 2024, 22:25
GaRR
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 16 май 2012, 08:06 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 17:09 Наличности на руках: 53.03
Сообщения: 15 Откуда: vl_prim
lamo писал(а): все это конечно хорошо и благородно. но как быть, если ноут аккуратно отключается через 33 секунды? да хоть через одну на другом компе собрать образ, прошить и впаять
korg007
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 16 май 2012, 11:10 |
Сообщения: 162 Откуда: moscow
lamo писал(а): все это конечно хорошо и благородно. но как быть, если ноут аккуратно отключается через 33 секунды? А что за 33 секунды? Что за аппарат? Что делаете, после чего эти 33 секунды появляются? Способ с заменой МЕ не помогает? Дайте дамп этого аппарата с 33 секундами.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 12:08 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
korg007про отключение... дампами конечно не помогу, но проблемму "поймал" одним из первых. всё подробненько описано на дружественном форуме. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 6cff2dc5f9тогда проблемма не решилась и нотик был распаян. Кстати, частичное решение проблемму с 33 секундами - в теме тоже есть ;) через 10 сек нотик вырубался с процом Р6000, но с I3 жил 10 минут ;) вобщем-то достаточно для прошивки. Пару недель назад поймал похожий глюк - замочили нотик прошивкой, стал невключайкой. После вливания в него дампов - поднялся, но на родном Р6200 вырубался примерно через минуту. Поставил I3-350М - работает замечательно, даже кулером правильно шелестит. Так и выдан был.
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 12:59 |
NightPrizrak писал(а): korg007 про отключение... Дык, я понял, что про отключение. Не понял, чем особенны эти 33 секунды, и чем они отличаются от отключения через минуту или через 10 минут?
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 13:14 |
korg007 писал(а): Не понял, чем особенны эти 33 секунды, и чем они отличаются от отключения через минуту или через 10 минут? Вероятно была мысля о том, что прошить нотик из-под видны на самом нотике - невозможно, еси он отключается через 33 сек. он просто не успеет это сделать. В связи с этим вопрос - нужно-ли это вообще ? (в том плане - нужно-ли запускать прошивальщик на самом нотике для прошивки моста) или просто достаточно собрать дамп на другой машине, прошить флешки и вуаля? как писал GaRR...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 13:54 |
NightPrizrak писал(а): достаточно собрать дамп на другой машине, прошить флешки Вот именно!
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 14:03 |
NightPrizrak писал(а): korg007 писал(а): (в том плане - нужно-ли запускать прошивальщик на самом нотике для прошивки моста) или просто достаточно собрать дамп на другой машине, прошить флешки и вуаля? как писал GaRR... Ну да, собрать дамп и зашить в флешку. Из под винды без gpio33 у вас МЕ не прошьется. Почитайте темку то соседнюю, я ж ее не зря писал viewtopic.php?f=181&t=7012Пятый пункт как раз про прошивку. Если этот способ не поможет, то будем разбираться дальше. P.S. А, допер, про что вы. Не догадался дописать в той теме, что естественно, что все операции делаются на любой другой машине. А уже готовый дамп шьется в ваш ремонтируемый аппарат. Думал, что это и так понятно, т.к. на проблемном аппарате даже система иной раз загрузиться не успевает до отключения. Попросил Ciber SLasH поправить.
Последний раз редактировалось korg007 16 май 2012, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
GaRR
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 17:32 |
lamo писал(а): а не проще собрать дамп без применения каких-либо утилей? я собирал. неоднократно. совсем без утилей? даже без хекс-редактора?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 16 май 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
Добрый день! Чтобы не засорять форум выложу свои наработки на депозите. Они косаются тех изменений, которые вносятся в область МЕ региона полсе первого старта мат платы, использующей Bios с чистым МЕ регионом. Если кому-нибудь это будет интересно, то выложим сдесь для всеобщего обсуждения. http://depositfiles.com/files/pbh8ki473
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 17 май 2012, 07:45 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
korg007 писал(а): Что-то не могу посмотреть документик... Можно попросить скинуть его в личку или на почту?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 17 май 2012, 11:54 |
тагансити писал(а): korg007 писал(а): Что-то не могу посмотреть документик... Можно попросить скинуть его в личку или на почту? Добрый день! Вот этот документ.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 17 май 2012, 14:06 |
Rom писал(а): как определить "чистоту" МЕ региона ? Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 май 2012, 13:05 |
Нет. все-же утверждение, что пофиг какой МЕ регион шить, лишь бы был чистым - в корне неверно. Если открыть ФИТКом только МЕ регион, то все же видно, что и сам МЕ регион содержит настройки (вкладка Configuration). Например, в Static Register Section куча настроек, и если они не совпадут, то скорее всего будут траблы( Сейчас поэкспериментирую. з.ы. Да, чистый МЕ версии 1215, выдраный из Acer 3820TG не заработал в Acer 5820TG. 5820 включается на секунду и выключается. и так циклически. После того, как все параметры во вкладке Configuration для МЕ 1215 выставил точно так же, как в оригинальном МЕ - все заработало нормально. Пока напишу поправку в теме viewtopic.php?f=181&t=7012 . Нужно будет доразобраться и доработать методику.
korg007
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 21 май 2012, 14:22 |
Пока есть одна огромная поправка: После того, как в 3 пункте вставили чистый МЕ регион - перейдите на вкладку Configuration и Обязательно проверьте, чтобы ВСЕ значения параметров во вкладке Configuration совпадали с параметрами, которые были в оригинальном МЕ (т.е. до замены на чистый). Если различия есть - измените их до оригинального значения. Сообщение не в тему Например, чтобы сравнить параметры, можно открыть ваш старый дамп (ну или только МЕ регион старого дампа) запустив еще раз программу вторым окном
korg007
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 21 май 2012, 15:22 |
Rom писал(а): Ну дак не проще сравнить все пункты между родным и чистым, а потом просто править родной? Нет. Значения параметров вкладки Configuration в чистых МЕ различных версий различаются. Там расписаны различные параметры работы хаба под данную платформу. GaRR правильно писал, что: "Утверждение об универсальности для всех платформ "чистого" ME-региона неверное." Да и значения этих параметров до и после замены хаба не изменяются, а проблемы появляются, значит не в них дело. Т.е. пока решение проблемы - это замена МЕ региона на чистый и правка значений параметров вкладки Configuration на значения оригинального дампа. И все же нужно всем вместе экспериментировать и дорабатывать методу решения проблемы. Еще стоило бы проверить байт со значением 01, про который писал siberian. Возможно он как раз и определяет "чистоту" МЕ региона. У меня пока проверить не на чем( siberian писал(а): Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h
vind11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 27 май 2012, 14:57 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
есть вопрос в продолжение темы есть BD82HM55 не знаю насколько новый, поставил как то его в ACER и получил сообщение при старте "ME FW udate failure" было это давно , поставил на место родной (проблема была тогда в видеочипе) и бук отдал сейчас есть DV6-3000 , бук в принципе поднял, но поставил тот же BD82HM55 , залил биос программатором выложенный выше korg007 писал(а): и получил все тоже "ME FW udate failure" те в самом хабе вероятно тоже чтото есть и его нужно как то прошивать ? или хаб дефектный ?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 06:14 |
vind11 писал(а): залил биос программатором выложенный выше korg007 писал(а): и получил все тоже "ME FW udate failure" те в самом хабе вероятно тоже чтото есть и его нужно как то прошивать ? или хаб дефектный ? Добрый день! Слейте, после неудачного запуска системы, биос. И обратите внимание на то что писал ув. Siberian siberian писал(а): Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h Объясню для чего - мной был проведен небольшой опыт: брался образ Bios, в который, по методике описаной ув. korg007 подкидывались чистые МЕ регионы. При этом старт платы происходит с любым чистым МЕ регионом, с одним лишь отличем полноценный запуск системы, имеет место быть лишь при выполнении условия - после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00hНо если это условие не выполнено и мы имеем в Bios, после старта следующую картину - 400h записан байт 01h и далее FFh плюс еще отличия в первой половине МЕ региона, которые я думаю являются признаком перехода в режим восстановления системы. При этом старт платы происходит, но кулер раскручивается на макс обороты и происходит перезагруз. Вобщем. Если в дампе биоса будет наблюдаться картина 400h записан байт 01h и далее FFh, то попробуйте подкинуть другой чистый МЕ регион, либо попробуйте зделать подмену параметров МЕ региона, как описал ув. korg007.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 12:06 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
korg007 писал(а): Если все заработает, и ели будет не сложно, выложите дамп, слитый с флешки, после старта машины на моем дампе, для сравнения. Проблема с вентилятором ушла,но теперь появилась такая проблема:бук не хочет загружаться пока не уберешь модуль wi fi.Пишет устройство не поддерживается.Пробовал с другими модулями тоже самое. Вложение: Dump_LX6_kOrg после старта.rar
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 14:04 |
bupc1 писал(а): Пробовал с другими модулями тоже самое. И от НР пробовал?
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 14:43 |
bupc1 писал(а): korg007 писал(а): Если все заработает, и ели будет не сложно, выложите дамп, слитый с флешки, после старта машины на моем дампе, для сравнения. Проблема с вентилятором ушла,но теперь появилась такая проблема:бук не хочет загружаться пока не уберешь модуль wi fi.Пишет устройство не поддерживается.Пробовал с другими модулями тоже самое. Вложение: Dump_LX6_kOrg после старта.rar Я думаю, что не подошел МЕ регион. Конечно рано делать какие-то выводы. Но распределение блоков в Вашем дампе очень похоже на распределение подобных блоков в моем дампе - при неудачном старте платы. Для анализа прикреплю файлы, которые получились у меня. В архиве четыре файла. 1. ME Asus.bin, ME Toshiba.bin - чистые МЕ регионы, получившиеся после программы Flash Image Tool 2. 1000-E4FFF after_bad_start ME Asus.bin - файл МЕ региона после неудачного старта системы. Использовался МЕ регион Asus 3. 1000-E4FFF after_good_start ME Toshiba.bin - файл МЕ региона после удачного старта системы. Использовался МЕ регион Toshiba В текстовом файле представлены отличия чистого МЕ региона и этого же региона после старта системы.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 16:11 |
siberian писал(а): Rom писал(а): как определить "чистоту" МЕ региона ? Какие флаги меняются - не знаю, но заметил, что в "чистом" МЕ-регионе по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh, после первого запуска с адреса 400h по 1000h записаны 00h К выше сказанному добавлю. Если организовать поиск с параметром "PWR" в чистом МЕ регионе, то можно увидеть некую закономерность распределения определенных кусков кода. см. вложение. Причем их будет ровно 8 штук! После запуска системы эти блоки распределяются в области МЕ региона по разному, в зависимости от удачного старта или нет, но опять-же есть закономерность, по которой можно судить о нормальном запуске системы. Т.о если выполняется условие - по адресу 400h записан байт 01h и далее FFh и распределение кусков кода с поараметром PWR присутствуют по адресам DBE6, DDA7 .... 10BAD, то можно сделать вывод о чистоте МЕ региона.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 май 2012, 17:12 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
Привет korg007 Прочитал вашу тему Предъистория Acer Aspire 7745G платформа Quanta ZYB Был удар в район моста 55-того (сам клиент полез чистить), снесён кварц Поставил кварц, бук стал стартовать но без инициализации, путём прижима кристала (да-да именно кристала а не подложки) добился запуска бука и нормальной его работы Вот тут та всё и началось, заказал 55-тый и поставил, бешеные обороты кулера и неизвестное устройство в диспетчере устройств, поменял на 2-й новый - 3-й - 4-й бу - 5-тый бу, воз ныне там! Биос у меня не 4 метра а 2мб Ага проблема с МЕ! Теперь по теме Сделал как написано вами а чистый МЕ взял с тошибы ваш же дамп прошил, бук подумал с чёрным экраном и завёлся К моему удивлению всё усугубилось, кулер дёргает в начале а потом вобще колом встаёт и даже если проц 100гр всё равно стоит, да и бук потерял дискретку и не видит её, далее мой Р6200 теперь восьми ядерный , при старте пишет что не понимает проц и нажмите Ф1, потом пишет что Eror МЕ и далее грузится! Что терь делать и где взять чистый МЕ для этого бука, поможет ли заного сборка биоса и прошивка или 55-тый на свалку? Очень жду ответа
alexcm
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 02:23 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Dens11 писал(а): Ребята, подскажите где на плате Asus K42Jr (main board rev3.0) расположены: Т2008, T2009, T2010, T2011, T2012? а что ожидается от подключения по jtag к южному мосту? узнать его техническую информацию? или проверить живость чипа? (полуживые чипы так же будут отдавать информацию по jtag)
Dens11
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 29 май 2012, 08:30 |
alexcm писал(а): а что ожидается от подключения по jtag к южному мосту? узнать его техническую информацию? или проверить живость чипа? (полуживые чипы так же будут отдавать информацию по jtag) Добрый день! Alexcm, если Вы знаете где расположены эти точки, подскажите пожалуйста мне их расположение.
