Текущее время: 26 май 2018, 15:32
 Страница 15 из 23 [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:26
тагансити писал(а):
За неимением ничего другого, попробовать можно, но - регион там уже "грязный"... При наличии 100% чистого оффициального - пустая трата времени, ИМХО... За труд - спасибо!
С оффсайта скачал но распаковать не смог. поделитесь пожалуйста прогой для распаковки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 15:28
N5010A15.EXE /writeromfile
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:33
тагансити
по боксам, похоже вы недопоняли - есть 810480. и какие не покупай, все РБ 100проц. И от е74 не уйдете по-любому.
Реболь-нереболь,исход один. А Прижим их спасает. работают по 2года, эт не моя методика. А новых или годячих чипов НЕТ.
понятно, что по оптике и паялке все мастера считают что у вопросящего китайское дерьмо на столе, но это не так.
все проверено по монтажке, иначе бы не спрашивал.
А курить тома на НМ не вижу смысла, все равно банальная замена. Вопросы-то простые, почему бы не сказать конкретно: да или нет, тем более народу на них погорело много.
по запуску спорить не буду - но по мне однозначно дебилизм, куча ненужного мусора в прошивке. Почему амд не изё...ся, нормальный старт, нормальные прошивки.Никаких идиотских регионов.
Анти вор, профилей кулеров мильён...что без этого бук работать не будет?, перегреется что-ли... Интел перемудрили с хабами и это факт.
+На 70градусный хаб даже дряного охлаждения не предусмотрели. Хотя антивор в прошивку запилили.
По прошивке спрашивал, чем обычно люьт под виндой. Иммется в виду прога, которой скармливать свои бинарники
Нижний Новгород
Паяю процессоры, меняю озу, нанд для регионов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:30
console-master
Не, по боксам всё понял прекрасно. :-): Но, поскольку кругом "только реболл" - от ремонта их давно наотрез отказался, ибо нехорошо обманывать клиента... Потому, о прижиме - для меня это прикольная новость, что они после егойного работают по 2года, но один хрен, так делать не буду, лучше уж вообще не делать... (камень не в Ваш огород, просто ИМХО.)
Не понял... Такой же мастер, как и Вы... никогда так не считал... Сказал ведь: "Если..." Откуда мне знать, как Вы проверяли??? Это, скорее, совет... не "наезд", вовсе...
Дык, если всё, что известно - уже сказано чуть выше... Чего повторять через пост???
А всё остальное - нужно раскапывать... Многое ведь неизвестно... Про "Неуловимого Джо" слышали? :-)
Это - взгляд дилетанта в данном вопросе...
Тут, в соседней теме пытался уже объяснить одному из считающих это глупостью также, как и Вы, "откуда ноги растут" - но, потом с модератором решили грохнуть эту страницу, ибо в той теме и так много нафлудили...
Впрочем, абсолютное большинство и без мну прекрасно всё понимает: имеет место быть "Всемирный Заговор" (ща так модно - везде тулить это понятие :-) ), во главе которого мелкомягкие, но и другие барыги-монополисты не отстают, и с экс-ГЕЙ.тс-с-скими здорово снюхались. Элементарно: рынки уже конкретно поделены, делить далее - тяжёлая конкуренция (как у Гугла с Майкрософтом, к примеру), зато выдоить с имеющегося рынка максимум - это как раз то, что проще всего. Понятно, что для этого достаточно свести к минимуму долю "пиратов", о чём и есть договорённость у Интела с мелкософтом, в частности. И те самые "бесполезные", по Вашему, "прибамбасы" в хабах и прошивках - это то, что в БЛИЖАЙШЕМ (пукнуть не успеете!) будущем заставит Вас покупать токма лицензию, либо скатываться на "оупенсёрс", к чему подавляющее большенство юзеров УЖЕ не готово... Поле давно засеяно, пришла пора косить бабло. Покос начнётся, как только биос будет ПОЛНОСТЬЮ вытеснен UEFI, без возможности его переключения в режим биоса... "идиотский" регион позволит кому-то ещё несколько раз "озолотиться"...
Это всего-лишь "проба пера", "альфа-версия", как любит говорить один мой знакомый программист - неизбежные косяки в новой разработке, которые весьма успешно фиксятся в последующих ревизиях...
Вот тут весьма кстати ещё раз Вам напомнить, что сначала читается тема, потом - задаются вопросы.
Прога сто лет, как указана (и, в теме ув. Корга описано, как всё правильно сделать) - Flash Programming Tool в зубы, и вперёд...
Да, чуть не забыл...
+На 70градусный хаб даже дряного охлаждения не предусмотрели...
Интел-то здесь причём? Ставить или нет охлаждение на хаб - решают инженеры-разработчики ноутбучного железа... Одни - ставят, другие - выполняют команду "экономить по-максимуму"... Зарплату оправдывают, так сказать...
И платит им не Интел!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 22:50
Модератор
Модератор
console-master
тагансити
На этом дискуссию о "жизни" в этой теме заканчиваем. А то потру весь флуд.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 13:52
Подниму тему.
Попал в руки Acer Aspire 5742G i3-380, HM55, GF610, платформа Compal.
Симптом - выключается через 3-4 минуты работы.
Перегрев был исключен сразу, т.к. ни проц, ни видео, ни что-либо еще не успевали нагреться выше 40-45 град.
Подозрительно работал вентилятор, не так как обычно - на старте при включении до максимума и затем сброс оборотов и регулировка по температуре проца.
Традиционно начал с биоса и МЕ региона - результат тот же. Затем перешил EC - аналогично.
И дальше начал ковырять дампы основного флеша и ЕС флеша (на этой матери свой флеш ЕС) на предмет мусора в разных адресах. Т.к. за последнее время участились случаи записи в разные регионы флеша мусора (например НР, который во флеш пишет логи и пр.).
Нашел в ЕС флеше мусор в DMI регионе, у этой модели DMI во флеше ЕС в старших адресах с 1F000. Для начала почистил и оставил кроме SN, UUID, MAC, Product, Model еще несколько серий данных отличных от FF.
Запаял.
Проблема решилась - ноут перестал отключаться, все заработало. Но вылез другой косяк - выключение стало возможным только с кнопки принудительно, т.е. программное выключение перестало работать и ноут уходил в перезагрузку - выключался секунд на 5 и самостоятельно включался.
Я сдернул флеш. DMI c 1F000 залил FF, запаял, DMI toool'ом приписал SN, Product, Model кроме UUID, т.к. tool не шьет UUID (по доке и реально). И все заработало как нужно! Отключения пропали, программное выключение заработало, вентиль зашалестел как должен.
Единственное пришлось еще раз дернуть флеш, чтобы перешить UUID.
Так что, господа, я сделал вывод - не стоит сразу грешить на ME биос и хаб. Для начала нужно привести в порядок все программные компоненты системы и если не помогает тогда менять чипы.
ЗЫ Заметил еще одну особенность - старый DMI лежал в адресах с 1F000, после очистки и записи тулом, адреса изменились на 1E000.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 14:23
Симптом - выключается через 3-4 минуты работы...
Ей-богу, достаточно было СМОС очистить... :-)
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=81237
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 20:14
Как бы в продолжение. Мать МВХ-224 REV: 1.1 М960.
Не могу победить кулер. С родным дампом мульта, 33-и секунды нормально, дальше кулер на полную и через 7 сек рубится.
Чего только не зашивал и в разные флеши. Если зашить в мульт дамп из последней ревизии биоса, ведет себя так.
Включается, кулер молчок. Через те же 33-и сек врубается на полную и так продолжает молотить сколько угодно. Система работает нормально.
Пришла мать с дыркой в клокере и убитым хабом. Поменял уже 4-е хаба, которые благополучно переселились на другие платформы и прекрасно работают. Заменил видло и до кучи сокет. Проц менял.
Явный признак МЕ. Походу или все хабы б/у, или что то пропускаю. В чем еще может быть причина?
Дамп который был зашит изначально:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 21:09
Rublin писал(а):
Мать МВХ-224
Здесь есть от korg007.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 21:19
тагансити писал(а):
есть от korg007.
Пробовал, не помогает.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014, 21:36
Тогда - термодатчики, их шины и сигналы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 00:24
Спасибо, тагансити, за подсказку...Вот это то я и пропустил. Замерил SMB_THRM_CLK и SMB_THRM_DATA, а они на земле...
Сажал мульт. Был на 100% уверен, что проверял. Видимо на другой плате проделывал эту процедуру. Наваждение какое то...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:51
hi all
i have k52f rev 2.2
changed bd82hm55
after change chipets system shutdown after some minutes.
i try to write ME to flashrom with FWUpdLcl and fpt but cannot write. it give me "Error 25: The host CPU does not have write access to the target flash area. To enable write access for this operation you must modify the descriptor settings to give host access to this region."
if i check with meinfo.exe oem id is shown as zero 00000000
the problem is how exactly i can write me firmware to flash rom. i think i don't know usage or swithces.
please help.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:28
kerim92 писал(а):
...the problem is how exactly i can write me firmware to flash rom...
You can write full dump of firmware to flash rom by programmer.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 03:56
Приветствую
Ситуация с ноутом Asus N53Jn такого рода - все симптомы на БИОС (куллер постоянно работает на полную сразу после включения, 88 градусов проц(реальная температура 33-40) и работает проц на частоте в 2 раза меньше номинальной, множитель тоже в 2 раза меньше), по контактам видно что биос был выпаян и прошит до меня winbond 25q32bvs1g).
Материнка уже была в ремонте, по всей видимости была разорвана цепь питания, накинуты сверху провода. Программатора под рукой нету. Возникает несколько вопросов:
1) Исходя из данной теми я так понял что прошить возможно под виндой с помощью Flash Programming Tool?
2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень?
---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 2 секунды: ----------
тагансити писал(а):
Можете пробовать шить из-под винды или ДОСа, как описано здесь, но - никто ничего не гарантирует...
Или все же стоит шить программатором для верности а не шить под виндой?
П.С.
Дамп полный.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 09:13
GOo.D.Evil писал(а):
...все симптомы на БИОС ...
"Чистый" дамп здесь.
Шить программатором.
При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 13:14
Вопрос "чем?" был актуален при данном условии:
korg007 писал(а):
2. Использовать фирменную интеловскую утилиту. Распишу немного по подробней этот вариант:
заходим в наш кит, заходим в папочку Flash Programming Tool. выбираем как будем шить: из под доса или из под Виндовса. Если из под доса, то кладем ваш дамп в папочку к прошивальщику, заходим в нее под досом и выполняем следующую команду
Код: Выделить всё
fpt /f <file>
если хотите обновить только регион биоса, то fpt /f <file> /bios
Но в этом способе есть два НО:
- В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса
- GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень.
Учитывая это остается открытым вопрос : "2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень?"
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:15
Код: Выделить всё
fpt /f <file>
Уже не актуально. Прошивка на программаторе все исправила!!!)))
Спасибо X-Ray2000 за БИОС с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 12:56
Всем привет! Lenovo g770 pwig4 la-6758p(hm65)
Не подскажете, а для леновоского insyde bios-са этой модели нужно править ме регион?
Биос нарезал сам с офф. странички. Он там чистый или нет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 17:26
Оффициальные регионы всегда чистые.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 05:54
Sony PCG-71911V, MB: Quanta HK1 Rev: E (DA0HK1MB6E0 MBX-247), Мост: Intel HM65 (BD82HM65 SLJ4P)
Мучаю ноут уже месяц. был заменён мульт и хаб сейчас на стадии "выключается ровно через 30 секунд"
Вторую ночь курю темы про МЕ регионы. Собрал с чистым МЕ но кажется как то не так, нечего не изменилось. Прошивки родной нет, до меня шили непонятно чем.
Дамп нашёл в сети, по описанию точно подходит.
Пожалуйста, помогите собрать с правильным чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:09
Главный модератор
Главный модератор
search.php?keywords=hk1&t=6506&sf=msgonly - выбирайте любой.
Профессиональный ремонт ноутбуков, планшетов в Мурманске
http://notebook51.ru
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:32
Слитый дамп то у меня есть, я не уверен что правильно собрал прошивку. В слитом дампе во вкладке Конфигурация 2 профиля ICC, когда вставил чистый ME (выкачал архив с коллекцией с форума) то там стоял 1 профиль, я изменил на 2 и проставил все остальные настройки так же. Мне нужна помощь со сборкой
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 04:08
Попробуйте.
Вложение:
MBX-247_ClearME.rar
Не поможет - ИМХО, проблема не в МЕ. СмотрИте шину термосенсоров, etc...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 06:09
тагансити
Спасибо!
а можно в личку или на обменник, а то я зелёный ещё файлы так просто качать
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 20:35
тагансити
проблема остаётся. Из-за неработающего зарядника может быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 21:08
Если при этом батарея разряжена в "ноль" - то, "Да!" :-)
Проц менялся? Хаб ставился 100% новый?
Смотрите всё, что завязано на шине термосенсоров: термодатчики, формирователи, мульт, хаб, видик, проц.
ЗвонИте термошину на целкость и на КЗ на массу...
ОС с датчика оборотов кулера до мульта доходит?
30 сек не обязательно термопроблемы - контролируйте все питания, смотрИте сбитые элементы, обрывы, залития и замыкания...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:18
Зарядник Всмысле микросхема, до меня её паяли канифолью я поменял на новую, мульт новый.проц не подкидывал, счяс поищу что можно вкинуть.
**************добавлено спустя час*******************
!!!!!! Ура заработал!!!!!
проблема оказалась в криво припаяной QFNке микросхеме зарядки!!!! радый до невозможности :)
если бы не вы, так и мучался дальше с прошивкой и пошёл бы опять менять мост :)))))))))
спасибо за наводку!!!!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 05:36
Всем доброго времени суток .У меня такой вопрос.Правильно я понимаю , что признак чистого МЕ есть 01
по адрессу 1400 для 8 Мб флеш и после первого запуска он должен меняться . После замены НМ55 на Acer
5742g /LA5891P/ симптомы : запуск 30 сек -рестарт -3сек -рестарт -около 5 минут и выкл .Кулер на макс.
Видеосигнала нет.Отсутствует VGA_on. С моста /и нового и старого/ нет DGPU_PWR_EN.Биосы пробовал
с оффсайта ver 1.30 .Переписал биос и квс.Создавал и флэш имидж по способу Кorg7 c версиями МЕ от
интел1208 ,toshiba,asus. В одном случае картинка изменилась .Стал цикличесий ребут с интервалом 3 сек
без выкл .Вот после него сравнил файлы и увидел , что файлы до и после идентичны.Вернул версию офф
сайта - все снова как раньше .Флэш пишется на программаторе без проблем .Может кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 06:17
У Вас проблема не с биосом и не с регионом, и не для этой темы.
Прошейте обе флэшки оффициальным 1.30-м - он рабочий, и регион там чище некуда, - и ищИте неисправность.
Если на 104 мульта сигнал EC_PWROK не поднимается в единицу - значит, нет инита по питаниям, и до биоса дело даже не доходит. Проверяйте все питания и генерации, мульт.
Если EC_PWROK поднимается - значит, неисправность проца, какого-то моста, их обвязки, какой-то периферии, и т. д.
Меняйте проц, проверяйте сокет и мосты на отвал, смотрите сбитые элементы, обрывы и замыкания на шинах, сеть, ридер и проч.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron S-Class Intel) Замена PCH
Mendoza
02 апр 2014, 11:46
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате
kostug
13 дек 2015, 23:17
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS борьба за совместимость
blokuin
25
10702
16 мар 2013, 19:05
zhigylov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с потребительским экстремизмом. Часть 1.
Vovay
08 июл 2015, 14:36
Vovay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex71, CorLeonis, Saver и гости: 10
