Текущее время: 27 май 2018, 18:01
 Страница 17 из 23 [ Сообщений: 666 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 21:42
bonus555 писал(а):
День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Принесли Asus U35JC с проблемой постоянной загрузкой процессора в 30%, неправильное отображение температуры, кулер на 100%. До меня ноутбук побывал в нескольких сервисах, паялся мультик, микросхема биоса.
С донора снял и установил BD82HM55, проблема с постоянной 30% загрузкой проца ушла. Приступил к устранению проблемы с неправильным отображением температуры и 100% оборотами кулера. Все делал по инструкции как описано здесь.
viewtopic.php?f=35&t=7012 Единственно, что не имея 15сообщений искал чистый МЕ в интернете. Проблему с отображением температуры решил, а вот кулер постоянно молотит на 100% с момента нажатия на кнопку включения.
Помогите разобраться с кулером, может я неправильный МЕ регион скачал в инете.
На всякий случай прикрепляю дамп слитый с ноутбука.
Доброе время суток!
Пришел мне точно с таким же поведением аппарат.неправильно отображает температуру.
Соответственно вентилятор на полную.
Понимаю,что времени уже много прошло,но может помните как решился вопрос,если решился конечно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 17:03
Всем привет.
Я новичек. Прошу простить за глупые и возможно повторяющиеся вопросы.
Имею в пользовании ноутбук Lenovo G560, плата NIWE2 LA-5752P v1.0
Умер хаб.
Отдал в сервис. В сервисе заменили хаб. Прошили прогером bios.
Bios не известно какой 29CN40. Такого биоса, как я понял, для данного ноутбука не существует.
Так отображается, когда заходишь в биос.
В биосе не отображается ни модель ноута, ни серийник, только версия биоса.
На офф. сайте есть только 29CN38.
Все работает, кроме кулера.
Через 5 сек, после включения ноута, кулер раскручивается до 100% и так работает постоянно, что в ДОСе, что в Windows.
Т.е. кулер постоянно молотит на максимальных оборотах.
Ноут работает нормально, без глюков.
Я так понимаю, что что-то с биос накрутили в сервисе.
В сервис звонил, там отмазки - переставьте Виндовс, заняты, потом перезвоните....
Собрать простой прогер, для флешь не проблема.
Чем шить?
Подскажите, что делать?
и еще подскажите пожалуйста.
Биос, который на сайте Леново лежит, он идет с чистым ME или нет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 22:28
Если его нет в публичном доступе, это не значит, что его не существует...
Это говорит за то, что зашит чистый BIOS
vcter писал(а):
что делать?
Отнести обратно в сервис и изложить им свою претензию сначала устно...
Если там полный дамп, то естественно с "чистым" МЕ-регионом
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 15:47
Как ранее писал про свою Lenovo G560 и кулер.
Проблему решил.
На родственном сайте скачал дамп Bios и EC.
Купил две новые флешки, спаял программатор из 4 резисторов и программой SPIPGM версии 2.1 (версия выше 2.1 шьет с ошибками, не делает верификацию и не сливает дамп почему-то) прошил обе новые микросхемы.
Отпаял батарейку Биоса, сдул микрухи с платы и запаял новые, прошитые.
Подключил аккум, зарядку и все остальное кроме батарейки Биоса.
Включил. Ноут включился и через 2-3 секунды выключился.
Снова включил, ноут включился и все заработало как надо.
Кулер включился чуть-чуть и выключился.
Когда температура проца достигла 55 градусов, кулер включился на средних оборотах, охладил проц до 40 градусов и выключился.
Все отключил, припаял на место батарейку Биоса, собрал ноут. Включил.
Все работает, как надо.
Обновился последним Биосом с сайта - все работает отлично.
Если нужен дамп, с которым ноут заработал нормально, напишите куда скинуть.
Все спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 12:29
Dell E6410
Первый вариант который мне больше всего подходит.
Вот дампы которые выложены в инете.
Вложение:
E6410_LA-5472P.7z
В биосе нужно подчистить сам МЕ регион. По первому посту http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 все расписано,но там предложены чистые МЕ регионы Toshiba и Asus.
Где взять чистый ME Регион у Dell,чтобы дальше пойти по вашей инструкции.
Второй вариант. (я в тупике)
С официального сайта скачен был биос из него вытащили бинарник
Вложение:
E6410A10bin.7z
В этом бинарнике лежит я как понял и биос и KBC. и ME регион там возможно не чистый.
Мне нужно вытащить из него биос и KBC,но с какого адреса начинается биос а с какого KBC мне не известно.
Поэтому думаю что первый вариант подойдет лучше. Нужен ME Регион QM57 ME Dell BD82QM57
Помогите мне с этим вопросом. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:27
U12 - 8Mb - ME. В апдейте с сайта отсутствует напрочь
U13 - 4Mb - BIOS. В апдейте начинается с адреса 58h
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:49
KBC - U13 4мб.
Bios - U12 8мб.
ME Регион QM57 для Dell BD82QM57
может у кого есть я не могу найти.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015, 17:30
коллеги помогите с чистым ME Region: версия 6.0.20.1185
немогу найти именно 1185 версию
Платформа M930 MBX-215 rev 1.2. 1P-009BJ00-8012
мыло wweimer(@)gmail.com
если у кого есть , поделитесть
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 15:36
Главный модератор
Главный модератор
не забываем, что там стоит PM55, а не HM.
Профессиональный ремонт ноутбуков, планшетов в Мурманске
http://notebook51.ru
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:34
спасибо за наводку действительно Pm55 а не hm55, нашёл регион если нужно кому могу выложить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:39
Вы не могли бы мне помоч с чистым МЕ регионом на материнскую плату mbx-224 960m. Шил от 961m ноутбук пишет ошибку обновление МЕ региона и выключается через 30 секунд. Заливал все 960м с форума, висит на заставке биоса и не отключается.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 20:55
viewtopic.php?p=67501#p67501
если не помогает (а они проверенные) думаю надо чинить дальше
В сети
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 09:28
так все работает, рубится через 30 секунд.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 12:28
если рубится, значит не работает) в своем дампе по адресу F00h смотрите версию прошивки и шейте по ссылке clear_me соответствующую вместе с EC - если не помогает, вероятно менять хаб
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:45
поменян и хаб и флешка, всеравно failed
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 10:42
может у кого есть bios с чистым ME на Asus K53SJ или сам ME, не могу справиться с оборотами кулера
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015, 13:29
korg007 писал(а):
чистый МЕ версии 1215, выдраный из Acer 3820TG не заработал в Acer 5820TG. 5820 включается на секунду и выключается. и так циклически. После того, как все параметры во вкладке Configuration для МЕ 1215 выставил точно так же, как в оригинальном МЕ - все заработало нормально.
Здравствуйте, не подскажете где можно скачать чистый ME 1215 для ноута Acer 3820TG ?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2015, 14:17
Скачать сайта Асер биос под 3820TG BIOS_Acer_1.19_A_A
Распаковать архив, найти папку дос, в ней найти ром файл, засунуть этот ром файл в фитк - в папке Decomp найти ме регион.
либо, при желании, в хекс редакторе до адреса 17F000 включительно лежит интеловая часть, остальное до конца биос. Как то вот так:
Start (hex) End (hex) Length (hex) Area Name
00000000 00000FFF 00001000 Descriptor Region
00001000 0017FFFF 0017F000 ME Region
00180000 003FFFFF 00280000 BIOS Region
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 16:02
Модератор
Модератор
Поделитесь чистым Bios-ом от Lenovo G580 или ME-регионом v8.0.4.1441. Пробовал собрать с другой версией ME - не получилось.
Вот дампы:
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:33
Ciber SLasH писал(а):
v8.0.4.1441
В архиве
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 15:58
Модератор
Модератор
Проблему решил чистым Bios-ом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016, 20:13
Собрал на днях чудовище Франкештейна на базе hp dv6-3230us, был дохлым хаб hm55, за неимением такого же заменил на hm57, с имеющимся в теме дампом словил циклическую перезагрузку вместо старта, с родным ожидаемо молотящий вентилятор и постоянную ругань на якобы перегрев. :ps_ih:
Простая замена региона на чистый тоже дала циклическую перезагрузку, правка настроек в соответствии с оригинальным дампом помогла (пишу с него).
В приложении чистый дамп для замены hm55 на hm57 для Quanta LX6
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 09:27
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Recluse
Что то всегда замена HM55 на HM57 проходит без проблем. Если чип новый конечно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 21:42
Подскажите:
1)размер чистого региона из коллекции нужно выбирать в точности с размером me-региона из распакованного дампа ?
2)В закладке Конфигурация, нужно прям в абсолютно все поля (которые доступны для редактирования) копировать значения из оригинального дампа ?
3) Немного пробовал по методике..., оригинальный дамп 2Мб, на выходе программа создает outimage 2Мб,4Мб,6Мб - это нормально? Зашивать пробовал конечно 2Мб.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:36
Для процессоров Intel 4-го и 5-го поколения есть в доступе файлы регионов?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 02:21
собственно
Recluse писал(а):
Собрал…чудовище Франкештейна
recluse.ru
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:02
Здравствуйте! Помогите очистить ME на ASUS U30SD REV 2.0 HM65.
У меня Flash Image Tool 8.1.10.1286 ругается как только открываю дамп.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 19:44
Svyatpro писал(а):
Помогите очистить
Вот чистый...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:26
Приветствую всех!
Пытаюсь разложить и собрать биос с чистым регионом для Lenovo Y580, проблемы с Intel Management Engine...
Чистый МЕ регион позаимствовал от Lenovo G780. При сборке выдает мне биос размером 6 Мб, в дополнение режит биос на два куска? (см. скрин)
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:57
Модератор
Модератор
Что именно не нравится? Утилита собрала и разделила файл в соответствии с настройками конфигурации той прошивки, с которой работаете. Да и в реальности на данной плате прошивка имеет размер 6 Мб и разделена на 2 флешки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron S-Class Intel) Замена PCH
Mendoza
02 апр 2014, 11:46
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520 (wistron s-class intel) Замена PCH
donald82
24 июн 2016, 09:23
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73SV (K73SD rev 2.3) Intel PCH HM65 КЗ на плате
kostug
13 дек 2015, 23:17
kostug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS борьба за совместимость
blokuin
25
10706
16 мар 2013, 19:05
zhigylov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI (MS-175A) Очистка ME региона
в форуме MSI
MegBrest
707
22 фев 2017, 17:35
Сейчас этот форум просматривают: lincv и гости: 14
