Текущее время: 19 апр 2024, 18:48
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 15 окт 2014, 19:47 |
С оф. сайта чем не устраивает, там все чистое и свежее.
GOo.D.Evil
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 окт 2014, 03:56 |
Сообщения: 0 Откуда: Киев
Приветствую Ситуация с ноутом Asus N53Jn такого рода - все симптомы на БИОС (куллер постоянно работает на полную сразу после включения, 88 градусов проц(реальная температура 33-40) и работает проц на частоте в 2 раза меньше номинальной, множитель тоже в 2 раза меньше), по контактам видно что биос был выпаян и прошит до меня winbond 25q32bvs1g). Материнка уже была в ремонте, по всей видимости была разорвана цепь питания, накинуты сверху провода. Программатора под рукой нету. Возникает несколько вопросов: 1) Исходя из данной теми я так понял что прошить возможно под виндой с помощью Flash Programming Tool? 2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень? ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 2 секунды: ---------- тагансити писал(а): Можете пробовать шить из-под винды или ДОСа, как описано здесь, но - никто ничего не гарантирует... Или все же стоит шить программатором для верности а не шить под виндой? П.С. Дамп полный.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 окт 2014, 09:13 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
GOo.D.Evil писал(а): ...все симптомы на БИОС ... "Чистый" дамп здесь. Шить программатором. При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен...
GOo.D.Evil
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 18 окт 2014, 13:14 |
тагансити писал(а): При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен... Вопрос "чем?" был актуален при данном условии: korg007 писал(а): 2. Использовать фирменную интеловскую утилиту. Распишу немного по подробней этот вариант: заходим в наш кит, заходим в папочку Flash Programming Tool. выбираем как будем шить: из под доса или из под Виндовса. Если из под доса, то кладем ваш дамп в папочку к прошивальщику, заходим в нее под досом и выполняем следующую команду Код: Выделить всё fpt /f <file> если хотите обновить только регион биоса, то fpt /f <file> /bios
Но в этом способе есть два НО: - В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса - GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень. Учитывая это остается открытым вопрос : " 2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень?"
GOo.D.Evil
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 окт 2014, 12:15 |
GOo.D.Evil писал(а): тагансити писал(а): При его наличии - вопрос "Чем?" неуместен... Вопрос "чем?" был актуален при данном условии: korg007 писал(а): 2. Использовать фирменную интеловскую утилиту. Распишу немного по подробней этот вариант: заходим в наш кит, заходим в папочку Flash Programming Tool. выбираем как будем шить: из под доса или из под Виндовса. Если из под доса, то кладем ваш дамп в папочку к прошивальщику, заходим в нее под досом и выполняем следующую команду Код: Выделить всё fpt /f <file> если хотите обновить только регион биоса, то fpt /f <file> /bios
Но в этом способе есть два НО: - В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса - GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень. Учитывая это остается открытым вопрос : " 2) Как GPIO33 посадить на плате на время прошивки на низкий уровень?" Уже не актуально. Прошивка на программаторе все исправила!!!))) Спасибо X-Ray2000 за БИОС с чистым МЕ.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 14 ноя 2014, 15:09 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
долго пытался найти нужные утилиты для работы с МЕ регионом, и не получалось найти всё что нужно в одном месте в итоге вышел на один импортный сайт, там в одном посте нашлось всё что нужно вот по этой ссылочке можно отыскать то, что нужно: http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html скачивать следует наборы утилит с названием Intel ME System Tools
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 18 ноя 2014, 17:24 |
kamalkharbanda писал(а): Hi Please tell me where to download region bin file. size in 1.34 mb What is the HUB for?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 21:54 |
dexed писал(а): если в на борту стоял PM55 а был заменен на HM57, соответственно необходимо МЕ регион для HM57 устанавливать прошивку? Если судить по этой путаной теме - то, "Да"...
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:04 |
Зарегистрирован: 26 май 2013, 00:21 Наличности на руках: 693.06
Сообщения: 353 Откуда: Молдова Кишинев
тагансити писал(а): dexed писал(а): если в на борту стоял PM55 а был заменен на HM57, соответственно необходимо МЕ регион для HM57 устанавливать прошивку? Если судить по этой путаной теме - то, "Да"... к сожалению не разглядел там HM57
_________________ E=MC2
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:15 |
я извиняюсь конечно, если задаю глупые вопросы( просто первый раз вливаю чистый МЕ в прошивку) просто при распаковке слитого дампа с флэши он весит всего 120 кб, а при записи чистого МЕ в эту же прошивку, он уже весит 916 кб, по этому у меня и возник вопрос, и интересно если это правильно,( размер прошивки не изменился от первоначального дампа)
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:26 |
RsM писал(а): SKU type все же поставьте HM57 и конфиг не забудьте поправить простите, а как это сделать ? и что означают эти строки выделенные желтым
RsM
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:33 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
статью писали для кого? http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012на 1 же картинке "определяет ваш чипсет - это и есть SKU" остальное там же ниже. я не буду повторяться. желтое - значения отличаются от рекомендованных Intel'ом
dexed
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 07 дек 2014, 22:53 |
благодарю,что ткнули в правильном направлении RsM писал(а): статью читал,и по ней собирал прошивку
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 17 янв 2015, 17:26 |
hans_alex писал(а): Он там чистый или нет? Оффициальные регионы всегда чистые.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 янв 2015, 04:08 |
Doxylamin писал(а): нужна помощь со сборкой Попробуйте. Вложение: MBX-247_ClearME.rar Не поможет - ИМХО, проблема не в МЕ. СмотрИте шину термосенсоров, etc...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 янв 2015, 21:08 |
Doxylamin писал(а): Из-за неработающего зарядника может быть? Если при этом батарея разряжена в "ноль" - то, "Да!" Проц менялся? Хаб ставился 100% новый? Смотрите всё, что завязано на шине термосенсоров: термодатчики, формирователи, мульт, хаб, видик, проц. ЗвонИте термошину на целкость и на КЗ на массу... ОС с датчика оборотов кулера до мульта доходит? 30 сек не обязательно термопроблемы - контролируйте все питания, смотрИте сбитые элементы, обрывы, залития и замыкания...
Doxylamin
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 янв 2015, 22:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Россия
тагансити писал(а): Doxylamin писал(а): Из-за неработающего зарядника может быть? Если при этом батарея разряжена в "ноль" - то, "Да!" Проц менялся? Хаб ставился 100% новый? Смотрите всё, что завязано на шине термосенсоров: термодатчики, формирователи, мульт, хаб, видик, проц. ЗвонИте термошину на целкость и на КЗ на массу... ОС с датчика оборотов кулера до мульта доходит? 30 сек не обязательно термопроблемы - контролируйте все питания, смотрИте сбитые элементы, обрывы, залития и замыкания... Зарядник Всмысле микросхема, до меня её паяли канифолью я поменял на новую, мульт новый.проц не подкидывал, счяс поищу что можно вкинуть. **************добавлено спустя час******************* !!!!!! Ура заработал!!!!! проблема оказалась в криво припаяной QFNке микросхеме зарядки!!!! радый до невозможности :) если бы не вы, так и мучался дальше с прошивкой и пошёл бы опять менять мост :))))))))) спасибо за наводку!!!!
