https://vlab.su/
Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897
Страница 19 из 73
hans_alex [ 17 янв 2015, 12:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
Всем привет! Lenovo g770 pwig4 la-6758p(hm65)
Не подскажете, а для леновоского insyde bios-са этой модели нужно править ме регион?
Биос нарезал сам с офф. странички. Он там чистый или нет?
тагансити [ 17 янв 2015, 17:26 ]
Оффициальные регионы всегда чистые.
Doxylamin [ 22 янв 2015, 05:54 ]
Sony PCG-71911V, MB: Quanta HK1 Rev: E (DA0HK1MB6E0 MBX-247), Мост: Intel HM65 (BD82HM65 SLJ4P)
Мучаю ноут уже месяц. был заменён мульт и хаб сейчас на стадии "выключается ровно через 30 секунд"
Вторую ночь курю темы про МЕ регионы. Собрал с чистым МЕ но кажется как то не так, нечего не изменилось. Прошивки родной нет, до меня шили непонятно чем.
Дамп нашёл в сети, по описанию точно подходит.
Пожалуйста, помогите собрать с правильным чистым МЕ
Rom [ 22 янв 2015, 16:09 ]
search.php?keywords=hk1&t=6506&sf=msgonly - выбирайте любой.
Doxylamin [ 22 янв 2015, 16:32 ]
Слитый дамп то у меня есть, я не уверен что правильно собрал прошивку. В слитом дампе во вкладке Конфигурация 2 профиля ICC, когда вставил чистый ME (выкачал архив с коллекцией с форума) то там стоял 1 профиль, я изменил на 2 и проставил все остальные настройки так же. Мне нужна помощь со сборкой
тагансити [ 23 янв 2015, 04:08 ]
Попробуйте.
MBX-247_ClearME.rar
Не поможет - ИМХО, проблема не в МЕ. СмотрИте шину термосенсоров, etc...
Doxylamin [ 23 янв 2015, 06:09 ]
тагансити
Спасибо!
а можно в личку или на обменник, а то я зелёный ещё файлы так просто качать
Doxylamin [ 23 янв 2015, 20:35 ]
тагансити
проблема остаётся. Из-за неработающего зарядника может быть?
тагансити [ 23 янв 2015, 21:08 ]
Если при этом батарея разряжена в "ноль" - то, "Да!" :-)
Проц менялся? Хаб ставился 100% новый?
Смотрите всё, что завязано на шине термосенсоров: термодатчики, формирователи, мульт, хаб, видик, проц.
ЗвонИте термошину на целкость и на КЗ на массу...
ОС с датчика оборотов кулера до мульта доходит?
30 сек не обязательно термопроблемы - контролируйте все питания, смотрИте сбитые элементы, обрывы, залития и замыкания...
Doxylamin [ 23 янв 2015, 22:18 ]
Зарядник Всмысле микросхема, до меня её паяли канифолью я поменял на новую, мульт новый.проц не подкидывал, счяс поищу что можно вкинуть.
**************добавлено спустя час*******************
!!!!!! Ура заработал!!!!!
проблема оказалась в криво припаяной QFNке микросхеме зарядки!!!! радый до невозможности :)
если бы не вы, так и мучался дальше с прошивкой и пошёл бы опять менять мост :)))))))))
спасибо за наводку!!!!
KcapDac [ 24 янв 2015, 00:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
harchebnikov писал(а):
me update failed менять хаб, проверено неоднократно
ни какие тацы не помогаеют, даже принудительное замыкание gpio33
Опровергаю (опробовано на sony), не совсем корректный (не было времени разобраться в каком месте) main в связке с чистым ME дает такой результат. С правильным дампом ошибка ушла.
P.S. С me update failed столкнулся впервые.
uncle_roma [ 26 янв 2015, 05:36 ]
Всем доброго времени суток .У меня такой вопрос.Правильно я понимаю , что признак чистого МЕ есть 01
по адрессу 1400 для 8 Мб флеш и после первого запуска он должен меняться . После замены НМ55 на Acer
5742g /LA5891P/ симптомы : запуск 30 сек -рестарт -3сек -рестарт -около 5 минут и выкл .Кулер на макс.
Видеосигнала нет.Отсутствует VGA_on. С моста /и нового и старого/ нет DGPU_PWR_EN.Биосы пробовал
с оффсайта ver 1.30 .Переписал биос и квс.Создавал и флэш имидж по способу Кorg7 c версиями МЕ от
интел1208 ,toshiba,asus. В одном случае картинка изменилась .Стал цикличесий ребут с интервалом 3 сек
без выкл .Вот после него сравнил файлы и увидел , что файлы до и после идентичны.Вернул версию офф
сайта - все снова как раньше .Флэш пишется на программаторе без проблем .Может кто что посоветует?
тагансити [ 26 янв 2015, 06:17 ]
У Вас проблема не с биосом и не с регионом, и не для этой темы.
Прошейте обе флэшки оффициальным 1.30-м - он рабочий, и регион там чище некуда, - и ищИте неисправность.
Если на 104 мульта сигнал EC_PWROK не поднимается в единицу - значит, нет инита по питаниям, и до биоса дело даже не доходит. Проверяйте все питания и генерации, мульт.
Если EC_PWROK поднимается - значит, неисправность проца, какого-то моста, их обвязки, какой-то периферии, и т. д.
Меняйте проц, проверяйте сокет и мосты на отвал, смотрите сбитые элементы, обрывы и замыкания на шинах, сеть, ридер и проч.
techman1025 [ 30 янв 2015, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
Hi any body have a intel clean me region QM87
techman1025
elit15 [ 19 фев 2015, 01:57 ]
прошу помощи
воткнул в asus X501A HM70 вместо b970 Pentium - i3 2370m
трабла через 30 мин выключение
тагансити [ 19 фев 2015, 08:23 ]
elit15 писал(а):
прошу помощи
Никто Вам не поможет.
Меняйте HM70 на HM77, или возвращайте селерон взад.
Проблему уже давным-давно обмусолили, пользуйтесь поиском!
Rom [ 19 фев 2015, 13:35 ]
76-й еще пойдет.
excuisitor [ 21 фев 2015, 21:53 ]
Доброго дня!
Прошу помощи! Ноут ASUS N53Jn, Intel HM55, был неудачно прошит биос и восстановлен на программаторе. После всего этого куллер работает всегда на 100% оборотов. Как я понял, моя версия Intel ME System Tools v5. или 6. Инструкцию из первого поста выполнить не могу, Flash Image Tool не воспринимает мой дамп, ничего не пишет про чипсет, не создает чистого МЕ региона. У меня есть файл прошивки с чистым МЕ и просто чистый МЕ отдельно, но прошиться никак не получается. Через DOS ругается на невозможность доступа к ICE, через Windows вообще вылетает без объяснения причин. Не понятно в инструкции вот это: В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса, это как? Как там эту флешку биса прописать?
тагансити [ 21 фев 2015, 22:09 ]
excuisitor писал(а):
Intel HM55... моя версия Intel ME System Tools v5. или 6
v6, исключительно. v5 в природе не существует...
Значит - дамп битый, скорее всего.
ASUS N53Jn
Тут есть готовый - чистый, и шелковистый.
excuisitor [ 21 фев 2015, 23:02 ]
Попробовал с другим дампом и версией тулза .6. Всё шло хорошо до попытки перепрошиться, пишет: There are no supported SPI flash devices installed. Please check connectivity and orientation of SPI flash device. И вопрос по поводу того, что писать в файл Fparts.txt по прежнему для меня открыт, не понимаю чего там надо менять и как. Правильно я понимаю, что "GPIO33 должен быть посажен на вашей плате на время прошивки на низкий уровень" делается при помощи команды "fpt /greset NO"?
тагансити [ 21 фев 2015, 23:09 ]
excuisitor
Найдите возможность сделать это на программаторе. В Киеве их есть несколько штук, уверяю Вас.
Все эти раскоряки с GPIO33 далеко не на всех платформах дают результат...
excuisitor [ 22 фев 2015, 00:07 ]
Я пытаюсь сделать без программатора. Один раз уже воспользоваться оным денег стоило. А гарантии, что со второго раза получится, нету и это снова будет не бесплатно.
И всё же, подскажите пожалуйста, что писать в Fparts.txt ? Почитав документацию я понял, что ошибка "There are no supported SPI flash devices installed. Please check connectivity and orientation of SPI flash device." вылетает именно из-за файла Fparts.txt, но как его грамотно изменить знаний не хватает. Прошу, знающее люди, откликнитесь!
тагансити [ 22 фев 2015, 01:19 ]
Что туда писАть - указано в самОм Fparts.txt:
;Description of fields:
; 1) Display name
; 2) Device ID (2 or 3 bytes)
; 3) Device Size (in bits)
; 4) Block Erase Size (in bytes - 256, 4K, 64K)
; 5) Block Erase Command
; 6) Write Granularity (1 or 64)
; 7) Enable Write Status Register Command (1- True, 0- False)
; 8) Chip Erase Command
; 9) Chip Erase Timeout (in millisecond
Ниже сами записи, номера 1-9 соответствуют столбцам:
MX25L1605A, 0xC22015, 0x1000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0x60, 80000
MX25L3205A(D), 0xC22016, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xC7, 80000
SST25VF080B, 0xBF258E, 0x800000, 0x1000, 0x20, 1, 0, 0x60, 80000
W25Q64BV, 0xEF4017, 0x4000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000
W25Q32BV, 0xEF4016, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000
EN25F32, 0x1C3116, 0x2000000, 0x1000, 0x20, 64, 0, 0xc7, 80000
и т.д.
Параметры указаны в даташите на каждую конкретную м\с.
СмОтрите, какая флэшка стоИт в Вашем ноуте, качаете даташит, ищете в нём нужные параметры, записываете по аналогии...
excuisitor [ 22 фев 2015, 15:13 ]
Спасибо! Вопрос с Fparts.txt решил, больше не выдает ошибок, модель флэшки добавил в список, но...
Если задаю вот такую команду: "fpt.exe -outimage.bin", то выдает вот такую ошибку: "Error 25: The HOST CPU does not have write access to the target flash area. To enable write access for this operation you must modife the descriptor settings to give host access to this region"
Что делать с ошибкой? Неужели только замыкать ногу микросхемы на землю и включать ноут в таком разобранном состоянии? Или дело вовсе не в этом, надо что-то поменять в файле прошивки? Команду: greset NO пробовал, постоянно вываливает на ошибку синтаксиса. (Пробовал вот так: fpt.exe -outimage.bin -greset NO) Может я что-то не так делаю, может надо другие команды использовать?
Короче, перепрошить регион МЕ не получается, может кто знает, как этого добиться?
excuisitor [ 22 фев 2015, 20:19 ]
У меня вопрос к уважаемым специалистам и знающим людям. При прошивке из под ДОСа задаю вот такую команду: "fpt.exe -outimage.bin", выдает ошибку: "Error 25: The HOST CPU does not have write access to the target flash area. To enable write access for this operation you must modife the descriptor settings to give host access to this region"
Ноут ASUS N53Jn чипсет Intel HM55, вопрос возник после некорректного обновления биоса с дальнейшей перепрошивкой его на программаторе.
Прошу прощения, я уже задавал этот вопрос тут: viewtopic.php?f=181&p=223868#p223868, и понял, что немного не там спрашиваю и захламляю тему. Как удалить не знаю, прошу модератора или админа удалить мои сообщения на той ветке форума.
PS Для тех, кто не может найти программные инструменты для работы на этом чипсете рекомендую зайти на сайт: http://www.win-raid.com/t596f39-Intel-M ... Tools.html
Rimas [ 23 фев 2015, 02:01 ]
Нумучайтесь. Был токой случяй у колеги. Я ему дал очищеный с етого форума, и он слепил со старого и етого вот токой.
Он рабочий, проверен.
тагансити [ 23 фев 2015, 08:37 ]
Какую ногу какой микросхемы Вы замыкать собираетесь? У Вас что, на N53J схема есть? :du_ma_et:
Тут народ уже устал повторять таким, как Вы, что гарантированный способ прошить правильный дамп в любой ноут - это ПРОГРАММАТОР.
А, главное - почти никого здесь Ваши танцы с бубнами особо не интересуют, т. к. основная масса пользуется проггерами.
И практически все осведомлены, что все эти заклинания - часто, пустая трата времени, сил и нервов.
Если производитель не соизволил заложить софтовую возможность апдейта МЕ - Вы сможете сделать это только аппаратно.
У Асуса на сайте все биосы - это только биосы, регионов там НЕТ! Из чего можно сделать сверхгениальный вывод, что ему нах не надо было это закладывать!
Но, всегда найдутся те, которые любят секс в любом его проявлении... :nez-nayu:
Ну, так купите себе недорогой программатор, и жаба Вас отпустит!
Какой-нибудь TL866, EZP, Willem, или любой самый дешёвый USB программатор - не ахти какие деньги. В конце-концов, можно даже сделать что-нибудь самопальное, типа SPI Tiny Tools или SPI Flash Programmer (про примитивную схему на четырёх резисторах я вообще промолчу, хотя она многих выручала).
Главное - чтобы руки росли не так...
Черномор [ 23 фев 2015, 09:04 ]
Не совсем в тему про ME, скорее о дешевом программаторе.
На АЛИ до китайского НГ были универсальные SPI прогеры, с адаптером для 1.8В флешек, стоили 2-2.5 килорубля.
Сейчас пропали, думается китаец празднует и благородно продажи приостановил, было около 1000 шт.
Ищите в марте по запросу 1.8V SPI..
tech198777 [ 05 мар 2015, 21:07 ]
ребят на HM55 на 120kb есть чисты есть у кого? :du_ma_et:
BaserLexx [ 10 мар 2015, 20:48 ]
Дядьки, на SONY МВХ-224 М960 вентик через 30с на всю крутит, шил дамп с чистым МЕ - не помогло.
В остальном нормально всё работает, неужто хаб из вентика менять :sh_ok:
SMB_THRM_CLK и SMB_THRM_DATA проверил - в норме.
Показания программного мониторинга адекватные (температура, обороты).
При включении ноута на транзисторе импульсы малой скважности и вентик шепчет, а потом на всю :bet_ment:
Страница 19 из 73 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
