Текущее время: 29 мар 2024, 08:38
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 мар 2015, 00:29 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Флешки обе прошивали (и одновременно)? Иначе положительного результата может не быть.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 11 мар 2015, 00:34 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
igils писал(а): Флешки обе прошивали (и одновременно)? Иначе положительного результата может не быть. Да, шил дампы от korg007, включал с отключенной батарейкой.
seregaxxl
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 27 мар 2015, 12:16 |
Зарегистрирован: 26 мар 2015, 19:50 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Здравствуйте люди добрые! Помогите. У меня ноутбук Dell 7520-6313 отключается каждые 30 мин Как я понял нужно прошить ме-регион. Может ли кто-то скинуть для HM77 ? И просьба объяснить в полном дампе биосе чистый ме-регион или грязный и зачем делать сборку биоса в программе по этой инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012? там не написано откуда они берут чистый ме-регион чтобы вставить его например в дамп биоса с моего компа или файл с сайта.
seregaxxl
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 27 мар 2015, 13:18 |
siberian писал(а): В дампе с сайта тех. поддержки Dell ME-регион "чистый" и чище быть не может... Тоесть он там есть? а почему тогда при обновлении биоса не прошивается? на других ноутбуках без региона выкладывает производитель? что за сборку в программе перед прошивкой нужно делать? Объясните пожалуйста. Или же вот например в этой инструкции https://forums.lenovo.com/t5/%D0%A1%D0% ... 07912#M157 сказано что нужен полный дамп биоса. От производителя он ведь не полный? Помогите решить проблему
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 27 мар 2015, 19:01 |
seregaxxl писал(а): Тоесть он там есть? 100% seregaxxl писал(а): а почему тогда при обновлении биоса не прошивается? Настрой прошивальщик - прошьется... как не спрашивай - я использую программатор. seregaxxl писал(а): на других ноутбуках без региона выкладывает производитель? По разному выкладывает... иногда полный дамп, как в этом случае, а иногда только BIOS. seregaxxl писал(а): сказано что нужен полный дамп биоса. От производителя он ведь не полный? Для Z580 может и не полный, а для Dell 7520 - полный...
seregaxxl
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 27 мар 2015, 19:49 |
siberian писал(а): Настрой прошивальщик - прошьется... как не спрашивай - я использую программатор. Тоесть вы хотите сказать что мне не нужно никакие сборки и правки биоса делать а просто прошить тем что есть? Если просто этот файл запустить и обновить то обновляется просто биос как я понимаю. Тогда какую лучше программу взять и где галочки поставить чтоб всё целиком прошилось? И сам файл от производителя я распаковывал и не нашел там ни одного файла с расширением *.bin. Где копать нужно? Просто 1й раз с такой задачей столкнулся:)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 27 мар 2015, 22:18 |
seregaxxl писал(а): файл от производителя я распаковывал и не нашел там ни одного файла с расширением *.bin Может быть .cap или .fd, но из них надо выковыривать и потом резать...
seregaxxl
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 27 мар 2015, 22:25 |
siberian писал(а): Может быть .cap или .fd, но из них надо выковыривать и потом резать Есть ФД файл. А что мне из него нужно выковорнуть? И зачем?:) и почему программно не получится? Есть же программы для этого
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 мар 2015, 10:22 |
seregaxxl писал(а): Есть ФД файл. А что мне из него нужно выковорнуть? Есть такая тема - BIOS, распаковка и правка. Тебе туда...
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 10 апр 2015, 01:04 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
Rom писал(а): Этой серии не нужен чистый регион..
т.е. этот чип не болеет регионом? А то голову ломаю по разрезанию на два файла прошивки с офф сайта
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 апр 2015, 18:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Приветствую всех! Помогите пожалуйста с чистым ME-регионом к Asus A52JU-SX385R (MB Ver. K52JU) - Platform K52JR, r2.3A. Шью этот дамп, ноут заработал, но обороты кулера на максимуме. Регион там версии 1195. Чип HM55. Попытка сборки с другими регионами не увенчалась успехом.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 апр 2015, 20:28 |
Модератор |
Rom писал(а): Выложил чистый K52JU в соотв. разделе. Пойдет ли на A52- не знаю- проверяй. На крайняк- перенеси оттуда регион. Заработало.
eugen112
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 апр 2015, 21:42 |
Сообщения: 55 Откуда: Украина
bonus555 писал(а): День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Принесли Asus U35JC с проблемой постоянной загрузкой процессора в 30%, неправильное отображение температуры, кулер на 100%. До меня ноутбук побывал в нескольких сервисах, паялся мультик, микросхема биоса. С донора снял и установил BD82HM55, проблема с постоянной 30% загрузкой проца ушла. Приступил к устранению проблемы с неправильным отображением температуры и 100% оборотами кулера. Все делал по инструкции как описано здесь. viewtopic.php?f=35&t=7012 Единственно, что не имея 15сообщений искал чистый МЕ в интернете. Проблему с отображением температуры решил, а вот кулер постоянно молотит на 100% с момента нажатия на кнопку включения. Помогите разобраться с кулером, может я неправильный МЕ регион скачал в инете. На всякий случай прикрепляю дамп слитый с ноутбука. Доброе время суток! Пришел мне точно с таким же поведением аппарат.неправильно отображает температуру. Соответственно вентилятор на полную. Понимаю,что времени уже много прошло,но может помните как решился вопрос,если решился конечно.
vcter
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 23 апр 2015, 17:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Donetsk
Всем привет. Я новичек. Прошу простить за глупые и возможно повторяющиеся вопросы.
Имею в пользовании ноутбук Lenovo G560, плата NIWE2 LA-5752P v1.0 Умер хаб. Отдал в сервис. В сервисе заменили хаб. Прошили прогером bios. Bios не известно какой 29CN40. Такого биоса, как я понял, для данного ноутбука не существует. Так отображается, когда заходишь в биос. В биосе не отображается ни модель ноута, ни серийник, только версия биоса. На офф. сайте есть только 29CN38. Все работает, кроме кулера. Через 5 сек, после включения ноута, кулер раскручивается до 100% и так работает постоянно, что в ДОСе, что в Windows. Т.е. кулер постоянно молотит на максимальных оборотах. Ноут работает нормально, без глюков. Я так понимаю, что что-то с биос накрутили в сервисе. В сервис звонил, там отмазки - переставьте Виндовс, заняты, потом перезвоните.... Собрать простой прогер, для флешь не проблема. Чем шить? Подскажите, что делать? и еще подскажите пожалуйста. Биос, который на сайте Леново лежит, он идет с чистым ME или нет? Спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 24 апр 2015, 22:28 |
vcter писал(а): Bios не известно какой 29CN40. Такого биоса, как я понял, для данного ноутбука не существует. Если его нет в публичном доступе, это не значит, что его не существует... vcter писал(а): В биосе не отображается ни модель ноута, ни серийник, только версия биоса. Это говорит за то, что зашит чистый BIOS vcter писал(а): что делать? Отнести обратно в сервис и изложить им свою претензию сначала устно... vcter писал(а): Биос, который на сайте Леново лежит, он идет с чистым ME или нет? Если там полный дамп, то естественно с "чистым" МЕ-регионом
vcter
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 27 апр 2015, 15:47 |
Как ранее писал про свою Lenovo G560 и кулер. Проблему решил. На родственном сайте скачал дамп Bios и EC. Купил две новые флешки, спаял программатор из 4 резисторов и программой SPIPGM версии 2.1 (версия выше 2.1 шьет с ошибками, не делает верификацию и не сливает дамп почему-то) прошил обе новые микросхемы. Отпаял батарейку Биоса, сдул микрухи с платы и запаял новые, прошитые. Подключил аккум, зарядку и все остальное кроме батарейки Биоса. Включил. Ноут включился и через 2-3 секунды выключился. Снова включил, ноут включился и все заработало как надо. Кулер включился чуть-чуть и выключился. Когда температура проца достигла 55 градусов, кулер включился на средних оборотах, охладил проц до 40 градусов и выключился. Все отключил, припаял на место батарейку Биоса, собрал ноут. Включил. Все работает, как надо. Обновился последним Биосом с сайта - все работает отлично. Если нужен дамп, с которым ноут заработал нормально, напишите куда скинуть. Все спасибо.
portugalez
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 апр 2015, 09:22 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2014, 13:27 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 10 Откуда: Херсон
excuisitor писал(а): Доброго дня! Прошу помощи! Ноут ASUS N53Jn, Intel HM55, был неудачно прошит биос и восстановлен на программаторе. После всего этого куллер работает всегда на 100% оборотов. Как я понял, моя версия Intel ME System Tools v5. или 6. Инструкцию из первого поста выполнить не могу, Flash Image Tool не воспринимает мой дамп, ничего не пишет про чипсет, не создает чистого МЕ региона. У меня есть файл прошивки с чистым МЕ и просто чистый МЕ отдельно, но прошиться никак не получается. Через DOS ругается на невозможность доступа к ICE, через Windows вообще вылетает без объяснения причин. Не понятно в инструкции вот это: В файле Fparts.txt ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть прописана ваша флешка биса, это как? Как там эту флешку биса прописать? Приветствую. Есть к тебе вопрос. У тебя так же aide например показывает что у проца постоянно 80-102 градуса ?
