Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 21 из 73 |
Xpy [ 08 май 2015, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д |
Acer Aspire 5741ZG выключался ровно через 4мин. 45 сек. Аппаратно ничего не менялось. Попытки прошить программатором со вставленным чистым Ме регионом ничего не давала - при запуске ноут опять вписывал в биос кривой регион с флешки моста. Проблема с МЕ регионом была решена следующим образом: Скачал последний биос с официала. В архиве две папки DOS и Windows. Папку DOS положил в корень флешки. Загружаемся с любого мультизагрузочника в Dos и запускаем файлы bios.bat и biosme.bat, в какой очередности не помню, но после ребута проблема исчезла. Дампы на офсайте лежат с правильным МЕ. |
al32 [ 15 май 2015, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
А можете выложить МЕ регион для РМ55 1208 |
animated99 [ 18 май 2015, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум |
ivawka9028 [ 18 май 2015, 13:32 ] | |
Странная вещь происходит,имеется MSI GX740 Model N:MS-1727 MB: MS-1727 Ver:1.2 c хабом HM55,сильно грелся и не вкл,сдул его,жду трафареты чтоб запаять с донора рабочий.Но в чем загвоздка решил сразу дамп подправить под новый хаб,а там МЕ регион с РМ55 стоит и с офф сайта биос тоже с 120кб,просьба дайте пожалуста чистый под РМ 120кб..тный ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- и еще вопрос нормально это на хаб НМ55 РМовский регион ставить? у НМ 916кб,а у РМ 120кб |
animated99 [ 18 май 2015, 14:18 ] | |
animated99 писал(а): делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум Toshiba l500-1UU PSLS9E заменил H55 ноут включался без картинки на мониторе, через 30 сек вырубался. перепрошил BIOS на прогроматоре, появилось изображение... но ноутбук стал перегреваться и вырубаться, хотя перегрева нет, воздухом дует холодным что может быть? |
ivawka9028 [ 18 май 2015, 15:02 ] | |
animated99 писал(а): animated99 писал(а): делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум Toshiba l500-1UU PSLS9E заменил H55 ноут включался без картинки на мониторе, через 30 сек вырубался. перепрошил BIOS на прогроматоре, появилось изображение... но ноутбук стал перегреваться и вырубаться, хотя перегрева нет, воздухом дует холодным что может быть? выложи свой дамп я тебе наичистейший регион поставлю,попробуеш как с ним будет |
animated99 [ 18 май 2015, 16:25 ] | |
ivawka9028 писал(а): animated99 писал(а): animated99 писал(а): делал по схеме, ноут ведёт себя точно также.... включается после 30 секунд выключается. при этом успевает раскрутить вентилятор на максимум Toshiba l500-1UU PSLS9E заменил H55 ноут включался без картинки на мониторе, через 30 сек вырубался. перепрошил BIOS на прогроматоре, появилось изображение... но ноутбук стал перегреваться и вырубаться, хотя перегрева нет, воздухом дует холодным что может быть? выложи свой дамп я тебе наичистейший регион поставлю,попробуеш как с ним будет |
ivawka9028 [ 18 май 2015, 17:57 ] | |
вот попробуй |
animated99 [ 19 май 2015, 09:49 ] | |
ivawka9028 писал(а): вот попробуй Спасибо, пока отложил в сторонку, на неделе прошью. скажу что да как... |
Абитуриент [ 21 май 2015, 14:56 ] | |
подскажите пожалуйста, пытаюсь почистить регион, но при попытке разобрать дамп в fitc программа выдает ошибку (см. приложение) дамп слит с аппарата, дампы офф апдейтов программа распаковывает номально версия программы 8.1.40.1456 так же приложу дамп, может я что делаю не так :\ если у кого получится заменить МЕ на чистый, буду благодарен хаб HM70 __________________________________________________________________________ попробую залить дамп с оффсайта, глядишь ничего чистить не прийдется... |
siberian [ 21 май 2015, 19:49 ] | |
Абитуриент писал(а): может я что делаю не так :\ Всё ты делаешь не так... Полный дамп разделён на две флэшки, а ты подсовываешь FIT'су только часть. Он и выдаёт тебе ошибку... А вообще это какой-то новый вид мазохизма - на оф. сайте выложены полные дампы под WIN7 и 8, причём неоднократно проверенные, а ты затеваешь возню с чисткой... |
Абитуриент [ 22 май 2015, 09:11 ] | |
siberian писал(а): Абитуриент писал(а): может я что делаю не так :\ Всё ты делаешь не так... Полный дамп разделён на две флэшки, а ты подсовываешь FIT'су только часть. Он и выдаёт тебе ошибку... А вообще это какой-то новый вид мазохизма - на оф. сайте выложены полные дампы под WIN7 и 8, причём неоднократно проверенные, а ты затеваешь возню с чисткой... полный дамп тоже не открывается, выдает сообщение Unrecognized binary format (.fd переименовывал в .bin и .rom не помогло) по поводу чистки попробую объяснить, в плате 3 прошивки - у мульта, в мульте (мульт КВ9012QF) и у хаба, по мне, чем это всё шить нашивать, проще слить один дамп (main) подправить его и залить обратно. Другой вопрос - возможно ли это вообще? А в плане трудозатрат мне такой вариант кажется более лёгким. опять же подчеркну - не факт, что это вообще возможно! Поэтому и написал сюда, чтобы более опытные товарищи подсказали. кстати по предыдущему сообщению - дампы оффапдейтов пробовал открывать не от того ноута которым занимаюсь (занимаюсь асером, пробовал открывать дампы от тошибы) |
siberian [ 22 май 2015, 09:31 ] | |
Абитуриент писал(а): полный дамп тоже не открывается, выдает сообщение Unrecognized binary format А как ты собрал полный? Абитуриент писал(а): А в плане трудозатрат мне такой вариант кажется более лёгким Ню, ню... прошить две флэшки дело нескольких минут, а ты сколько возишься? Мульт можно и не шить... |
Абитуриент [ 22 май 2015, 10:02 ] | |
siberian писал(а): А как ты собрал полный? ни как не собирал, я пытался открыть вынутый из апдейта файл (приложу на всякий) siberian писал(а): прошить две флэшки дело нескольких минут, а ты сколько возишься? ну.... это первый такой случай, и его можно считать так сказать способом разобраться в теме, я конечно понимаю, что это выглядит как попытка лечить зубы через задницу, но зато в процессе, можно узнать много интересного на будущее |
animated99 [ 22 май 2015, 11:21 ] | |
animated99 писал(а): ivawka9028 писал(а): вот попробуй Спасибо, пока отложил в сторонку, на неделе прошью. скажу что да как... Прошил дампом который ты дал. ноут включается и сек через 5 выключается |
Абитуриент [ 22 май 2015, 13:36 ] | |
в общем разобрался опишу ситуацию: плата LA-7912P отказал хаб SJTNV HM70 - пробило USB порты. Вместо него пришлось поставить SLJ8E HM76 Ноут запустился только после заливки чистой прошивки (в писиэйч и ец) FITC отказывался открывать и слитый и нарезанный и выдернутый из апдейта дампы. Открыл он его только когда я из дампов PCH и ЕС слепил один - в начало дампа ЕС вставил полностью содержимое дампа PCH. Выходит, что чтобы заменить МЕ, в случае если биос разделен на 2 части, всё равно придется сливать дампы с обеих флешек А лучше и вправду не морочить голову и сразу шить чистую прошивку в обе флешки в любом случае получен бесценный, для меня, опыт |
siberian [ 22 май 2015, 14:41 ] | |
Абитуриент писал(а): это выглядит как попытка лечить зубы через задницу, но зато в процессе, можно узнать много интересного Ну да! Например про геморой... Абитуриент писал(а): Ноут запустился только после заливки чистой прошивки (в писиэйч и ец) Нет там ни PCH, ни EC - есть BIOS разбитый на две флэшки. Поэтому и надо шить обе, и FIT'су подсовывать файл, склееный из двух дампов |
animated99 [ 22 май 2015, 16:20 ] | |
animated99 писал(а): animated99 писал(а): ivawka9028 писал(а): вот попробуй Спасибо, пока отложил в сторонку, на неделе прошью. скажу что да как... Прошил дампом который ты дал. ноут включается и сек через 5 выключается Вернул как было, проблема решена. не исправны медные трубки |
vinny [ 24 май 2015, 18:54 ] | |
Ребята,очень прошу помощи с ME. Ноут Lenovo z500(la-9063p),hm76 заменил на hm77 c другой платы. Нет инициализации. Нужно ли в данном случае чистить ME,если чип б/у? |
siberian [ 24 май 2015, 19:58 ] | |
vinny писал(а): Нужно ли в данном случае... не нужно, да и не поможет в твоем случае... |
Doc [ 06 июн 2015, 11:22 ] | |
Haswell PCH-LP Вложение: Flash Image Tool 9_5.rar LPT-LP / Haswell Вложение: Flash Image Tool 9_6.rar Broadwell LP Вложение: Flash Image Tool 10.0.rar
Auntificator [ 02 июл 2015, 12:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой |
Dell E6410 Первый вариант который мне больше всего подходит. Вот дампы которые выложены в инете. Вложение: E6410_LA-5472P.7z В биосе нужно подчистить сам МЕ регион. По первому посту http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 все расписано,но там предложены чистые МЕ регионы Toshiba и Asus. Где взять чистый ME Регион у Dell,чтобы дальше пойти по вашей инструкции. Второй вариант. (я в тупике) С официального сайта скачен был биос из него вытащили бинарник Вложение: E6410A10bin.7z В этом бинарнике лежит я как понял и биос и KBC. и ME регион там возможно не чистый. Мне нужно вытащить из него биос и KBC,но с какого адреса начинается биос а с какого KBC мне не известно. Поэтому думаю что первый вариант подойдет лучше. Нужен ME Регион QM57 ME Dell BD82QM57 Помогите мне с этим вопросом. Спасибо. |
siberian [ 02 июл 2015, 14:27 ] | |
Auntificator писал(а): В этом бинарнике лежит я как понял и биос и KBC. и ME регион там возможно не чистый. U12 - 8Mb - ME. В апдейте с сайта отсутствует напрочь U13 - 4Mb - BIOS. В апдейте начинается с адреса 58h |
Auntificator [ 02 июл 2015, 16:49 ] | |
KBC - U13 4мб. Bios - U12 8мб. ME Регион QM57 для Dell BD82QM57 может у кого есть я не могу найти. |
maks-maks [ 07 июл 2015, 00:20 ] | |
поделитесь плиз если у кого есть открытый регион HM55 на 1215 |
networker45 [ 08 июл 2015, 17:30 ] | |
коллеги помогите с чистым ME Region: версия 6.0.20.1185 немогу найти именно 1185 версию Платформа M930 MBX-215 rev 1.2. 1P-009BJ00-8012 мыло wweimer(@)gmail.com если у кого есть , поделитесть |
Rom [ 09 июл 2015, 15:36 ] | |
networker45 писал(а): Платформа M930 MBX-215 rev 1.2. 1P-009BJ00-8012 не забываем, что там стоит PM55, а не HM. |
networker45 [ 09 июл 2015, 17:34 ] | |
спасибо за наводку действительно Pm55 а не hm55, нашёл регион если нужно кому могу выложить |
rst # [ 10 июл 2015, 17:39 ] | |
Вы не могли бы мне помоч с чистым МЕ регионом на материнскую плату mbx-224 960m. Шил от 961m ноутбук пишет ошибку обновление МЕ региона и выключается через 30 секунд. Заливал все 960м с форума, висит на заставке биоса и не отключается. |
Doc [ 10 июл 2015, 20:55 ] | |
viewtopic.php?p=67501#p67501 если не помогает (а они проверенные) думаю надо чинить дальше |
Страница 21 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
