Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 26 из 73 |
vovka6230 [ 04 июл 2016, 03:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
2 флешки, одна около кб 4мб, и около хаба 2мб, ноут отдали без ремотнта, жаль ---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- что бы сильно не флудить спрашу последнее, означает ли ашибка при верефикации то что флешка гатова? флешки: 25q32bv и 25q16bv, просто реально на мини прог прошивал обе флешки и обе с ошибкой при верефикации, ch341a без проблем их шил, самое интересное что буквально час назад шил 25q32bv с другой платы асус на том же самом мини прог, и на том же самом компе с тем же самый кабелем и колодкой, и все прошился супер |
hans_alex [ 04 июл 2016, 22:18 ] | |
vovka6230 писал(а): означает ли ашибка при верефикации то что флешка гатова? Скорее всего да! Или не отмыли нормально, может перегрели при спайки (хотя в случае нагрева скорее решило бы проблему кратковременно). |
chapaew [ 16 июл 2016, 00:55 ] | |
Может кому интересно - бук lenovo U310 выключался через пол часа, в этой теме взят ме-регион viewtopic.php?f=58&t=21294 зашит во флеш и бук ожил, перестал рубится, НО - пропала возможность регулировать яркость изображения, в винде ползунок ёрзает а яркость не регулируется, проблема решилась прошивкой последнего биоса с офф.сайта. Будьте внимательны! (конфигурацию МЕ менял как в считанном биосе и оставлял по дефолту, всё одно - яркость не рулилась ) |
vovka6230 [ 16 июл 2016, 08:12 ] | |
hans_alex писал(а): vovka6230 писал(а): означает ли ашибка при верефикации то что флешка гатова? Скорее всего да! Или не отмыли нормально, может перегрели при спайки (хотя в случае нагрева скорее решило бы проблему кратковременно). возращаюсь к своему посту, итак попался ноут в етот раз hp какойто модель точно не помню, первый раз прошил биос без косеков верефикации, на втарой раз проблемы, в итоге поставил галочку на quad enable все прошилось без ошибок и ноут завелся |
sergunis [ 16 июл 2016, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
Чистый ME регион для HM81 ASUS |
Николай101 [ 24 июл 2016, 15:40 ] | |
Всем Привет! Помогите разобраться, бук Toshba sittelite a300, inventec PT10S-6050A2169401-MB-A02, bios INSYDE H2O, вырубается через каждые 30сек! Как подменить ME регион на чистый в прошивке данного biosа!? |
unit1 [ 24 июл 2016, 15:50 ] | |
в данном буке с таким дефектом,меняется конденсаторная сборка процессора,это типовуха,на форуме есть тема посвященная этому. |
witcom [ 29 июл 2016, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
Доброго Времени имеєтца ноут fujitsu simens lifebook s715 немогу поменять ME Region на чистий видает error=22. хаб HM65 Помогите пожалосто |
darutis [ 01 авг 2016, 12:42 ] | |
Может у кого есть чистый регион для CPU I5-5200U и им подобных (9 серия интел). У меня проблема с вентилятором (полные обороты) на Lenovo G50-80 (ACLU3_ACLU4 NM-A361 REV 1.0). Может кто нибудь уже нашел как сделать чистый регион? Буду благодарен за любую помощь. |
unit1 [ 01 авг 2016, 13:08 ] | |
Хаб какой? |
darutis [ 01 авг 2016, 13:40 ] | |
там всё в одном. |
igils [ 01 авг 2016, 15:01 ] | |
darutis писал(а): У меня проблема с вентилятором (полные обороты) на Lenovo G50-80 (ACLU3_ACLU4 NM-A361 REV 1.0). Может кто нибудь уже нашел как сделать чистый регион? Нашел. И не один раз. И не я один. Поход на оф. сайт за прошивкой, ME region в ней - чище некуда. |
darutis [ 01 авг 2016, 17:56 ] | |
Спасибо, уже взял. Я им уже раз переписал, но как полагается из под windows. И получил быстрый старт. А теперь как вы сказали посмотрел пo другому, и сматрю он там полный :). Уже всё работало как надо. |
klokol [ 26 авг 2016, 19:19 ] | |
Нужна помощь зала. Asus K43E. Сгорел HM65, был поставлен HM67. Ноутбук включается, всё работает, только кулер с первых секунд работает на полную и не останавливается. Скачал штук пять разных регионов с этого сайта, со всеми такая же проблема. Кто-то может помочь??? Выкладываю старый файл биоса. Версия региона 1197, размер 753664 байта. Именно такие регионы и пробывал добавлять. Кулер работает без остановки :(( |
Vviktorr [ 27 авг 2016, 01:58 ] | |
klokol писал(а): Нужна помощь зала. Asus K43E. Сгорел HM65, был поставлен HM67. Ноутбук включается, всё работает, только кулер с первых секунд работает на полную и не останавливается. Скачал штук пять разных регионов с этого сайта, со всеми такая же проблема. Кто-то может помочь??? Выкладываю старый файл биоса. Версия региона 1197, размер 753664 байта. Именно такие регионы и пробывал добавлять. Кулер работает без остановки :(( Пробуйте! Два варианта, 100% чистые me, чище некуда. ---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ---------- witcom писал(а): Доброго Времени имеєтца ноут fujitsu simens lifebook s715 немогу поменять ME Region на чистий видает error=22. хаб HM65 Помогите пожалосто Попробуй этот дамп. если проблема в регионах и хаб HM65 то должно заработать. кстати как я понял у тебя версия региона 7,0,4,1197 |
klokol [ 30 авг 2016, 18:39 ] | |
Vviktorr писал(а): Пробуйте! Два варианта, 100% чистые me, чище некуда. Спасибо, попробывал оба биоса - без результата. Кулер работает на полную мощность :(( Какие будут идеи его побороть? |
9free_mind [ 06 сен 2016, 13:53 ] | |
Здравствуйте! Прошу совета: HP EliteBook 8460p ATI 6470M 6050a2398501-mb-02 BD82QM67. Симптомы - иногда включается, иногда нет. Когда включается - проблемы с графикой. Чип поменял - дефекты графики пропали но шляпа осталась - при любых изменениях в биосе стартует без картинки - через несколько секунд вентиляторы на полную и выключается. При этом деле сильнее греется проц. МЕ? Только если сбросить биос то картинку даст. Если загрузить систему то работает без нареканий, правда часами не тестил. Чужие дампы шил - тоже самое. Помогите пожалуйста советом. Влепил из офф сайта кусок, я так понимаю этого должно было хватить для очистки ME? Дампы прикрепляю Поправка: борода, что не делай - то включается то нет. Как только батарейку биоса подцепляю - фонарь. Батарейку основную - тоже. Если сбросить биос и грузить систему - хоть сто раз включай всё работает. Но стоит витащить БП и вставить обратно - темнота. Что за дела мутные. Пойду наверное в другую ветку. Но перегрев и обороты вентилятора указывают на МЕ, может хаб махнуть? Была у кого может схожая ситуйовина? |
lowbass [ 09 сен 2016, 14:28 ] | |
klokol писал(а): Какие будут идеи его побороть? Если всё правильно делаете и все регионы перепробовали - пожалуй, меняйте хаб на другой. Иногда помогает только это. |
OKService [ 09 сен 2016, 21:05 ] | |
Doc писал(а): Haswell PCH-LP Вложение: Flash Image Tool 9_5.rar LPT-LP / Haswell Вложение: Flash Image Tool 9_6.rar Broadwell LP Вложение: Flash Image Tool 10.0.rar Возможно глупый вопрос, но как определить что есть что? Что за LPT-LP и PCH-LP? |
AL._.EX [ 22 сен 2016, 05:40 ] | |
Flash Image Tool v11.0.0.1180 Вложение: FIT.png Вложение: Flash Image Tool v11.0.0.1180.rar P.S. Не проверял, т.к. только что выдернул у китайцес |
Sebud [ 05 окт 2016, 14:30 ] | |
ищу чистый МЕ регион 1053 хаб НМ65. Ноутбул HP g6-1358er самопроизвольно выключается |
igils [ 05 окт 2016, 14:47 ] | |
На оф. сайте взять полноценную прошивку с наичистейшим ME регионом - слишком просто? |
unit1 [ 05 окт 2016, 21:06 ] | |
igils писал(а): На оф. сайте взять полноценную прошивку с наичистейшим ME регионом - слишком просто? мы не ищем легких путей! |
Havronin.a [ 20 окт 2016, 21:22 ] | |
Добрые люди момогите с программой Flash Image Tool для hm 55 и чистый me регион ноутбук dns почта Aron_333@mail.ru |
igils [ 20 окт 2016, 22:31 ] | |
Самостоятельно поискать в интернете видно никаких сил нет - Intel Management Engine |
zebu [ 27 окт 2016, 17:23 ] | |
HP 15-n059SR очень долгое включение (60 сек) до появления заставки. В остальном все работает. Может у кого есть чистый регион для CPU I5-5200U. |
igils [ 27 окт 2016, 18:54 ] | |
Сообщение не в тему zebu: не стыдно будет, если я Вас на оф. сайт отправлю? Не новичек ведь на форуме. |
zebu [ 28 окт 2016, 03:05 ] | |
igils писал(а): Сообщение не в тему zebu: не стыдно будет, если я Вас на оф. сайт отправлю? Не новичек ведь на форуме. igils Стыдно, очень стыдно, но был я там. Выкачал все три версии Bios под эту модель, которые доступны на сайте НР во всех апдейтах одно и тоже. Извлекаю файлы из скачанного exe c помощью winrar. Получаю три файла bin размером 8.75 mb (все файлы отличные друг от друга) и один файл размером 5.46 mb. Внутри файлов какая-то каша FITC разных версий ругаются и ничего из файлов не извлекают. Разобрал FITC 10 слитый дамп, пытаюсь по структуре файлов ME region, Bios Region что-то отыскать в файлах извлеченных из прошивки с сайта, но ничего подобного там нет. Bios с сайта прошил через обновление, но поведение ноута не изменилось. По этому и спрашивал про чистый ME. P/S Вот затупил этож HP, нужно же было еще и через hewprsa прогнать. |
John07 [ 05 ноя 2016, 13:54 ] | |
Привет всем! помогите очистить МЕ region. ноутбук dell 3542 (Cedar_intel-mb 13269-1 pwb. fx3mc rev_a00). был залит. заменен процехаб. имеем долгий старт (около 20 секунд). прилагаю слитый родной дамп и с официального сайта dell. |
John07 [ 05 ноя 2016, 20:07 ] | |
разобрался сам. выкладываю 100% рабочий дамп с чистым ME. |
Страница 26 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
