Текущее время: 20 апр 2024, 11:04
GenkaLord12
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 21 ноя 2016, 18:01 |
Сообщения: 0 Откуда: Украина
Доброе время суток всем. Просьба помочь в создании dump с чистым ME регионом. Ноутбук - ASUS N53JN Проблема - при включении не запускался - загорались индикаторы включения,NUMLOCK,CAPSLOCK одновременно и стартовал кулер на 5 секунд - после выключался. Проблема идентична как здесь viewtopic.php?t=13790Нашел DUMP для BIOS - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=386&t=73599 прошил - ноутбук запустился, но кулер стал работать на максимальных оборотах - при этом температура процессора не превышает 40 градусов. Прочитав подобные темы на форуме - понял что проблема вызвана не верным ME регионом. Просьба помочь в решении проблемы:
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 30 ноя 2016, 22:00 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
версию определите такой и заливайте либо через эту же утилиту, либо me analyzer пошаговые инструкции я честно говоря давать не люблю) ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- а самое унылое, что ведь давно уже есть - только вы не ищите http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1P#p630883
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 14 дек 2016, 10:07 |
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
Kikos писал(а): А как почистить me на платформе с n2840 процессором ? Так же, как и на всех платах, про которые идет разговор в этой теме.
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 21 дек 2016, 15:48 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
Снова я и опять с вопросами . Простите если не там отписал . Возможно ли правкой биоса привязать 76 хаб вместо 65го ? моя тема ( viewtopic.php?f=58&t=54858 ) Заранее благодарен .
valtv
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 25 дек 2016, 13:49 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 17:44 Наличности на руках: 11.26
Сообщения: 31 Откуда: Belarus
Столкнулся с не стартом Lenovo G50-80 80E5. Биос найденный на этом форуме оживил аппарат, но с нюансом - долгое включение (заставка Lenovo появляется через 10-12сек после нажатия кнопки). Т.е. нужен биос с чистым регионом МЕ. кратко опишу свой путь (себе же потом и напомню ): 1. качаем с оффсайта Lenovo последний биос, он в виде exe-файла 2. качаенм программу-распаковщик innounp.exe ( http://sourceforge.net/projects/innounp/files/) 3. запускаем распаковку exe: c:\innounp.exe -x <name.exe> 4. получаем папку с распакованным файлом exe, его опять распаковываем любым архиватором, в списке нового распакованного содержимого ищем самый большой файл ххх.fd сравниваем хекс-редактором его содержимое с ориг. биосом из микросхемы и видим сколько нужно отрезать сверху и снизу....сохраняем что получилось в файл xxx.bin 5. прошиваем им на прогере флэшку (объем файла 8 388 608 байт) и радуемся результату.
xamyt_
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 05 янв 2017, 16:54 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2012, 08:54 Наличности на руках: -4.99
Сообщения: 100 Откуда: Уссурийск
не понял как можно прошить hm65 утилитой для 5 серии?в списке поддерживаемым хабов нет hm65 .что вместо него выбрать??? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 36 секунд: ---------- Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д.)RsM писал(а): ВНИМАНИЕ!!! System Tools 7.1.20.1119 корявый. При сборке образа ругается Configuration Parameter size mismatch
Версия 7,0,10,1203 собирает нормально. Возможно и другие. скажите а где взять эту версию искал не нашёл не где если у вас есть поделитесь пожалуйста.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 13 янв 2017, 16:32 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
TXE идёт у Bay-Trail/Braswell/Cherry Trail У тебя Haswell с ME... Дуй СЮДЫ, дальше распетляешь Да, и офф.сайт Dell`а тебе чем не нравится?)
Sen12
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 15 янв 2017, 21:39 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2015, 01:25 Наличности на руках: 1,048.15
Сообщения: 120 Откуда: Санкт-Петербург
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток . Не могу очистить TXE у данного дампа . Вернее не могу найти данный регион . 9.5.13.1706. Что я делаю не так ? Подскажите пожалуйста
Попробуй этот
DoCKeR
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 23 янв 2017, 18:03 |
Сообщения: 0 Откуда: kharkov
Здравствуйте, хочу попробовать проапдейтить вашим методом свой hp compaq cq58 251sr chipset(HM70), ни у кого нету для него чистого МЕ региона? и саму прогу(FITC) я почему то не могу найти по инету, может выложите, только на отдельном файлообменнике, ибо пока скачивать не могу
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 23 янв 2017, 18:39 |
Во-первых, все ссылки и где что брать есть выше, если вы не читаете, то это ваша проблема
Во-вторых, что надо-то в итоге? Что-то не работает? Работает - не трогай(с)
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 04 фев 2017, 22:36 |
Вроде без проблем достается из прошивок с оф. сайтов для ноутбуков с этим мостом, например - Dell Latitude E6330.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 05 фев 2017, 15:41 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
igils писал(а): Вроде без проблем достается из прошивок с оф. сайтов для ноутбуков с этим мостом, например - Dell Latitude E6330. Да затупак я, на мой ведь только обновление, не подумал от другого ноута взять. Спасибо.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 05 фев 2017, 16:22 |
Выше ссылка же на репозиторий, где все лежит любых версий и не надо напрягать разум вспоминая/разыскивая модели, где можно взять, да еще потом впереться со случаями когда версия не та и работает криво.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 05 фев 2017, 16:51 |
Doc писал(а): Выше ссылка же на репозиторий, где все лежит любых версий и не надо напрягать разум вспоминая/разыскивая модели, где можно взять, да еще потом впереться со случаями когда версия не та и работает криво. Какую конкретно ссылку вы имеете ввиду?
Андрей Игоревич
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 14 фев 2017, 02:24 |
Сообщения: 3 Откуда: Владивосток
Приветствую, уважаемые! Может есть у кого me для QS77? На макбуке A1466 2012 года (820-3209-a) слетел me region, и, как следствие, тормоза страшные... Утилита ASD останавливает тесты как раз на его проверке. Помогите, пожалуйста!
Oblom
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 14 фев 2017, 03:48 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
Андрей Игоревич>Вот<и >вот< Для тех кто эту же ссыль во всей теме и на этой же странице не рассмотрел
