Текущее время: 24 апр 2024, 07:32
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 07 июн 2012, 21:46 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
korg007 писал(а): Эти документы также недоступны. Не мог бы кто-нибудь выложить их здесь? Спасибо.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 08 июн 2012, 00:15 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте. Ето чем то полезное viewtopic.php?p=63909#p63909 ?
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 08 июн 2012, 06:59 |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
тагансити писал(а): korg007 писал(а): Эти документы также недоступны. Не мог бы кто-нибудь выложить их здесь? Спасибо. Добрый день! один из этих документов
technic533
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 10 июл 2012, 14:58 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 09:03 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 0 Откуда: Новосибирск
День добрый Может кто поможет Убили ноут неверное прошивкой биоса Есть дамп для ноутбука Samsung R580, после его прошивки на программаторе бук стартует, всё замечательно работает. Но после нагрева кулер включается на максимальные обороты и больше не выключается. Заранее спасибо дамп находится тут http://files.mail.ru/4H36B8
amdeev
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 19 июл 2012, 10:59 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
korg007 писал(а): ...з.ы. Да, чистый МЕ версии 1215, выдраный из Acer 3820TG.... Не могли бы поделиться? Делаю сейчас Federer, там как раз 1215 версия, или можно старее заливать?
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 19 июл 2012, 14:23 |
amdeev писал(а): Не могли бы поделиться? Делаю сейчас Federer, там как раз 1215 версия Federer... Это же НР G62, G72? Тогда в чём проблема? На сайте НР их есть!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 20 июл 2012, 07:58 |
amdeev писал(а): Их выдирать надо? Их расшифровывать надо и разрезать на ЕС и системный биос+МЕ. Как - есть тема на форуме.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TG - помогите успокоить кулер Добавлено: 27 июл 2012, 17:15 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
lamo писал(а): в каждом биосе конкретной матплаты есть МЕ-регион с "адаптивными" настройками под каждую матплату. в МЕ-регионе есть байтик, отвечающий за его "заводскую чистоту". как только происходит включение и полный цикл старта, в этот регион прописываются адаптивные настройки управления платой. Так поделитесь с народом по какому адресу и что нужно прописать
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 27 июл 2012, 18:56 |
Олег_zloy писал(а): Во первых, эта проблема решается гораздо проше, чем способ описанный здесь. Во вторых этот способ не решит проблему 33 сек отключения. Я пока не догадался.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 27 июл 2012, 19:57 |
victor_slv писал(а): Олег_zloy писал(а): Во первых, эта проблема решается гораздо проше, чем способ описанный здесь. Во вторых этот способ не решит проблему 33 сек отключения. Я пока не догадался. Lamo знает какой байтик нужно поправить, но молчит. Предположительно, правится один байт во флешь дескрипторе и после первого старта регионы МЕ и флешь дескриптор заполняются "правильными" значениями, а так же очищаются температурные показатели в хабе. Повторю, что это предположение. Сейчас читаю доку, но в данный момент нет бука с 5-м или 6-м хабом, чтоб попробовать.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 27 июл 2012, 22:34 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
victor_slv писал(а): Я пока не догадался. Тут на форуме уже давно все есть.
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 28 июл 2012, 11:21 |
Олег_zloy писал(а): victor_slv писал(а): Я пока не догадался. Тут на форуме уже давно все есть. Ткните носом
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 30 июл 2012, 05:49 |
Олег_zloy писал(а): victor_slv писал(а): Ткните носом а если всю тему сначала прочитать? и вот еще http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7012 тоже не раз ссылка указывалась. Я же говорю, это не решит проблему 33 секундного отключения. Это я, естественно, читал.
Aztec_4
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5 серии (HM55, PM55 и т.д Добавлено: 06 авг 2012, 09:31 |
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 08:27 Наличности на руках: 69.05
Сообщения: 7 Откуда: Атырау
Арсений писал(а): А регион только по версии должен совпадать или нужно использовать только этого же производителя и версии? На бум в FS LifeBook A530 втаранил ME region от DV6-3298er, с готового дампа. путем нарезки с офф сайта. Так что бренд ни как не влияет, знаю точно. А версия на сколько я понял - чем выше тем лучше...
_________________ Хорошо, когда собака - друг! Плохо, когда друг - собака!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой Добавлено: 07 авг 2012, 12:18 |
shurup511 писал(а): Помогите с прошивкой 2155Er после замена моста А что, на сайте тех. поддержки НР тебя забанили?
