Текущее время: 28 апр 2024, 01:56
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 15 янв 2018, 18:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Новополоцк
Ребят, всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, как быть с ME-region. Ноут Asus U50F, i3-350m, хаб HM55, достался после другого сц, где диагностировали межслойный обрыв дорог Включался без инициализации, флеш биоса была паянная (и, как оказалось, неисправная, не стиралась. Заменил на исправную). Решил залить туда рабочий дамп. Залил, ноут завелся, но кулер стоит колом, очень долгий инит после нажатия на кнопку включения (около 30 сек), в диспетчере устройств IMEI висит с кодом 10. Сразу пала мысль на кривой МЕ регион в дампе. После всех моих мытарств с FITC, ME Injector и НЕХ-редакторами никак не получается на выходе дамп, где ME-регион начинался бы с 01h по смещению 000400, при любом раскладе он начинается с FF и дальше FF. Возможно ли, что это нормально, и грабли где-то в другом месте, либо я что-то делаю не так? базу с чистыми регионами использовал как положено.
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 15 янв 2018, 18:15 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
n1ghtery писал(а): ...никак не получается на выходе дамп, где ME-регион начинался бы с 01h по смещению 000400, при любом раскладе он начинается с FF и дальше FF. А если глянуть буквально на 3 сообщения назад? ;) viewtopic.php?p=509924#p509924
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 15 янв 2018, 19:06 |
salexa писал(а): А если глянуть буквально на 3 сообщения назад? ;) Благодарю, пардон за невнимательность, исчерпывающая информация) Сказывается третий день мучений, видимо...Получается, что FF - это нормально, тогда я ума не приложу, откуда растут ноги у моей проблемы, уж больно похожи симптомы на кривой МЕ-регион (хотя, это уже оффтоп).
salexa
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 15 янв 2018, 20:54 |
n1ghtery, ну попробуйте мой вариант, ради интереса: Asus_U50F.zipВ составе 2 дампа на базе: - ME Firmware v. 6.0.0.1184 / SKU 1.5MB из репозитория;
- BIOS v. 205 и BIOS v. 202 (до кучи).
n1ghtery
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 16 янв 2018, 13:37 |
salexa писал(а): ну попробуйте мой вариант, ради интереса: Asus_U50F.zip Большое спасибо за помощь, но, увы, оба дампа не изменили ситуацию. Судя по всему, проблема аппаратная.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 16 янв 2018, 14:35 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
salexa писал(а): После всех моих мытарств с FITC, ME Injector и НЕХ-редакторами никак не получается на выходе дамп, где ME-регион начинался бы с 01h по смещению 000400 наверное потому, что должно быть по смещению 00001400
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 16 янв 2018, 23:01 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Андрей Терешкин писал(а): Помогите побороть биос! попробуйте
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
aleksandr111
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 17 янв 2018, 22:56 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2011, 22:28 Наличности на руках: -1.90
Сообщения: 49 Откуда: Винница
Нашел пачку МЕ регионов Intel ME 6 Firmware Repository Pack r18, в них несколько таких как надо на 3,396мб, пробовал заливать ничего не дает. Еще вычитал такое что может быть несоответствие серийников в EC и BIOS. Вопрос где в проге Intel ME System Tools v6 r2 поменять их и какие именно, серийник платы, моста или еще что-то, непонятно что Леново мог наделать. Я получается залил биос с другого такого же моноблока, и у меня другие серийники.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 18 янв 2018, 16:02 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
всё время ругайтесь. помогите если хотите не нужна это ты сам паиши и намикат по ленивости. искал не нашёл потому и спросил salexa писал(а): Intel ME: Drivers, Firmware, System Tools (win-raid.com) а вот это работает некорректно, нажимаю буилд и не делает дамп проста разбрасывает разобраны дамп. перви раз потаюсь сделать дамп с чистим ме, помогите уж лучше.
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 19 янв 2018, 11:53 |
ir-dcs писал(а): наверное потому, что должно быть по смещению 00001400 Не совсем верно, требуется уточнение. 0400h - в самом ME регионе 01400h - в полном образе, но при условии, что ME region начинается с адреса 01000h, что не является константой. Производитель может его расположить в любом, удобном для него, месте, и прописать это в конфигурации.
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 20 янв 2018, 01:38 |
---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- igils писал(а): ir-dcs писал(а): наверное потому, что должно быть по смещению 00001400 Не совсем верно, требуется уточнение. 0400h - в самом ME регионе 01400h - в полном образе, но при условии, что ME region начинается с адреса 01000h, что не является константой. Производитель может его расположить в любом, удобном для него, месте, и прописать это в конфигурации. Про это я в курсе, но тут ситуация с конкретным файлом выложенным выше. После использования fitc в нём как раз происходят 'эти изменения по смещению 00001400. из моего опыта HM55 и МЕ 916 кб. это всегда 01400h Хотя может что-то и путаю
stfckp
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 янв 2018, 14:04 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
что мешает взять из репозитория? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
_________________ lingva latina non penis canis est
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 28 янв 2018, 14:06 |
molleДобавь в закладки. Самое свежее, почитать разные ветки там тоже не грех. Много раз уже кстати ссыль была...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 02 фев 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
David-post писал(а): Очень нужно 9.5.20.1742 Держи,удачи.
David-post
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 02 фев 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2015, 13:04 Наличности на руках: -11.92
Сообщения: 39 Откуда: Казахстан
vzrivpaket писал(а): David-post писал(а): Очень нужно 9.5.20.1742 Держи,удачи. Спасибо, гуд...
gremlin2000
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 фев 2018, 17:58 |
Зарегистрирован: 11 янв 2018, 07:03 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 2 Откуда: Орёл
Здравствуйте, проблема с ноутом PackardBell EasyNote LJ75 (LA-5881p) сбивается время после старта винды. Находил тему с точно такой же проблемой, вылечилось заменой хаба. Но я хотел-бы почистить ME регион для начала, но тут проблема, все чистые ME которые я находил, хаб BD82HM55, размером 916КБ, но его родной весит 2556КБ. Пробовал записать эти регионы но с ними ноут не пашет. Помогите найти чистый МЕ регион с таким же размером
siberian
Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. Добавлено: 08 фев 2018, 22:08 |
gremlin2000 писал(а): залил биос целиком, не прокатило. Это видимо потому, что дело не в BIOS gremlin2000 писал(а): И на оф сайте ME тоже 916КБ, а у меня на 2.5МБ ерунда какая-то Ерунда от того, что ты путаешь размер собственно МЕ-региона и размер места, отведенного для него во флэш...
