Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=6897 |
Страница 34 из 73 |
n1ghtery [ 15 янв 2018, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. |
Ребят, всех приветствую. Подскажите, пожалуйста, как быть с ME-region. Ноут Asus U50F, i3-350m, хаб HM55, достался после другого сц, где диагностировали межслойный обрыв дорог Включался без инициализации, флеш биоса была паянная (и, как оказалось, неисправная, не стиралась. Заменил на исправную). Решил залить туда рабочий дамп. Залил, ноут завелся, но кулер стоит колом, очень долгий инит после нажатия на кнопку включения (около 30 сек), в диспетчере устройств IMEI висит с кодом 10. Сразу пала мысль на кривой МЕ регион в дампе. После всех моих мытарств с FITC, ME Injector и НЕХ-редакторами никак не получается на выходе дамп, где ME-регион начинался бы с 01h по смещению 000400, при любом раскладе он начинается с FF и дальше FF. Возможно ли, что это нормально, и грабли где-то в другом месте, либо я что-то делаю не так? базу с чистыми регионами использовал как положено. |
salexa [ 15 янв 2018, 18:15 ] | |
n1ghtery писал(а): ...никак не получается на выходе дамп, где ME-регион начинался бы с 01h по смещению 000400, при любом раскладе он начинается с FF и дальше FF. А если глянуть буквально на 3 сообщения назад? ;)viewtopic.php?p=509924#p509924 |
n1ghtery [ 15 янв 2018, 19:06 ] | |
salexa писал(а): А если глянуть буквально на 3 сообщения назад? ;) Благодарю, пардон за невнимательность, исчерпывающая информация) Сказывается третий день мучений, видимо...Получается, что FF - это нормально, тогда я ума не приложу, откуда растут ноги у моей проблемы, уж больно похожи симптомы на кривой МЕ-регион (хотя, это уже оффтоп). |
salexa [ 15 янв 2018, 20:54 ] | |
n1ghtery, ну попробуйте мой вариант, ради интереса: Asus_U50F.zip В составе 2 дампа на базе:
n1ghtery [ 16 янв 2018, 13:37 ] | |
salexa писал(а): ну попробуйте мой вариант, ради интереса: Asus_U50F.zip Большое спасибо за помощь, но, увы, оба дампа не изменили ситуацию. Судя по всему, проблема аппаратная. |
ir-dcs [ 16 янв 2018, 14:35 ] | |
salexa писал(а): После всех моих мытарств с FITC, ME Injector и НЕХ-редакторами никак не получается на выходе дамп, где ME-регион начинался бы с 01h по смещению 000400 наверное потому, что должно быть по смещению 00001400 |
n1ghtery [ 16 янв 2018, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона |
Были у кого-нибудь случаи, когда хаб не конфигурировался при заливке чистого МЕ-региона? Asus U50F на HM55, пробовано лить и собирать 100500 дампов, последней отчаянно попыткой было вживление МЕ от 57 хаба, результатов никаких нет, хаб просто игнорирует любые изменения в прошивке. Проблема в долгой инициализации и стоячем кулере |
Lex66 [ 16 янв 2018, 23:01 ] | |
Андрей Терешкин писал(а): Помогите побороть биос! попробуйте |
aleksandr111 [ 17 янв 2018, 22:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
Нашел пачку МЕ регионов Intel ME 6 Firmware Repository Pack r18, в них несколько таких как надо на 3,396мб, пробовал заливать ничего не дает. Еще вычитал такое что может быть несоответствие серийников в EC и BIOS. Вопрос где в проге Intel ME System Tools v6 r2 поменять их и какие именно, серийник платы, моста или еще что-то, непонятно что Леново мог наделать. Я получается залил биос с другого такого же моноблока, и у меня другие серийники. |
dante91 [ 18 янв 2018, 14:34 ] | |
ишу Flash Image Tool V9. пожалюста дадите рабочи линк с винафикса не могу скачат доступ не имеется. https://vinafix.com/resources/flash-ima ... ries.1178/ |
igils [ 18 янв 2018, 14:49 ] | |
Что же такие все беспомощные стали? Соседняя тема в методиках и технологиях - Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) |
salexa [ 18 янв 2018, 15:01 ] | |
dante91 писал(а): ишу Flash Image Tool V9. пожалюста дадите рабочи линк... Intel ME: Drivers, Firmware, System Tools (win-raid.com)
Конкретнее:
dante91 [ 18 янв 2018, 16:02 ] | |
всё время ругайтесь. помогите если хотите не нужна это ты сам паиши и намикат по ленивости. искал не нашёл потому и спросил salexa писал(а): Intel ME: Drivers, Firmware, System Tools (win-raid.com) а вот это работает некорректно, нажимаю буилд и не делает дамп проста разбрасывает разобраны дамп. перви раз потаюсь сделать дамп с чистим ме, помогите уж лучше. |
Виктор139 [ 19 янв 2018, 11:33 ] | |
Не легкая эта работа ME-шник шивануть( |
igils [ 19 янв 2018, 11:53 ] | |
ir-dcs писал(а): наверное потому, что должно быть по смещению 00001400 Не совсем верно, требуется уточнение. 0400h - в самом ME регионе 01400h - в полном образе, но при условии, что ME region начинается с адреса 01000h, что не является константой. Производитель может его расположить в любом, удобном для него, месте, и прописать это в конфигурации. |
Size [ 19 янв 2018, 16:49 ] | |
нигде не могу найти 10.0.30.1072 |
ir-dcs [ 20 янв 2018, 01:38 ] | |
---------- Добавлено спустя 20 минут 12 секунд: ---------- igils писал(а): ir-dcs писал(а): наверное потому, что должно быть по смещению 00001400 Не совсем верно, требуется уточнение. 0400h - в самом ME регионе 01400h - в полном образе, но при условии, что ME region начинается с адреса 01000h, что не является константой. Производитель может его расположить в любом, удобном для него, месте, и прописать это в конфигурации. Про это я в курсе, но тут ситуация с конкретным файлом выложенным выше. После использования fitc в нём как раз происходят 'эти изменения по смещению 00001400. из моего опыта HM55 и МЕ 916 кб. это всегда 01400h Хотя может что-то и путаю |
Size [ 20 янв 2018, 10:32 ] | |
Спасибо, все рабоатет |
molle [ 28 янв 2018, 11:15 ] | |
Скажите пожалуйста, а на HM86 есть me region чистенький? |
stfckp [ 28 янв 2018, 14:04 ] | |
что мешает взять из репозитория? Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально |
Черномор [ 28 янв 2018, 14:06 ] | |
molle Добавь в закладки. Самое свежее, почитать разные ветки там тоже не грех. Много раз уже кстати ссыль была... |
Doc [ 28 янв 2018, 14:54 ] | |
Да ему не надо) Ссылка в этой теме есть раз 5 и буквально на этой странице в том числе; для совсем немощных в стартовое сообщение темы добавили; надо было бы - нашел |
David-post [ 02 фев 2018, 13:11 ] | |
salexa писал(а): Intel ME 9.5 Firmware Repository Pack Доброго времени суток, помогите пожалуйста скачать репозиторий. загруска не запускается... Очень нужно 9.5.20.1742 https://www.win-raid.com/t832f39-Intel- ... ories.html Заранее благодарю... david-post@mail.ru |
vzrivpaket [ 02 фев 2018, 13:55 ] | |
David-post писал(а): Очень нужно 9.5.20.1742 Держи,удачи. |
David-post [ 02 фев 2018, 14:18 ] | |
vzrivpaket писал(а): David-post писал(а): Очень нужно 9.5.20.1742 Держи,удачи. Спасибо, гуд... |
Silas [ 07 фев 2018, 15:55 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc.. | |||
SashaZmei Спасибо
Doc [ 08 фев 2018, 18:23 ] | |
На оф сайте все чистое |
gremlin2000 [ 08 фев 2018, 20:06 ] | |
Первым делом это и попробовал, залил биос целиком, не прокатило. И на оф сайте ME тоже 916КБ, а у меня на 2.5МБ ерунда какая-то. Попробую саму флэш заменить. Если не прокатит значит всё-таки хаб подубитый. |
siberian [ 08 фев 2018, 22:08 ] | |
gremlin2000 писал(а): залил биос целиком, не прокатило. Это видимо потому, что дело не в BIOS gremlin2000 писал(а): И на оф сайте ME тоже 916КБ, а у меня на 2.5МБ ерунда какая-то Ерунда от того, что ты путаешь размер собственно МЕ-региона и размер места, отведенного для него во флэш... |
Страница 34 из 73 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
