Текущее время: 27 апр 2024, 08:41
Zhelezovski
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 17 дек 2013, 00:15 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 21:47 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Винница
vlad77 писал(а): затем суперклеем Не рекомендовал бы суперклеем. Он текучий, легко попадает на плату. И если БП попадет в руки повторно, дым при пайке глаза выест. Лучше что-то пластичное/прозрачное типа "Глобуса". И разбирается легко и держит хорошо. Насчет туповатого ножа - +1.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 29 янв 2014, 21:48 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
vagriets писал(а): Молоток, нож и угол удара сила удара наработана на разборке и ремонте более 50 ЗУ, никаких заусениц даже нет, настолько аккуратно получается. И потом на супер клей, и даже никаких следов клея иногда нет, чисто и аккуратно Поступаю аналогично. При сборке прохожусь супер клеем по внутренней стороне склеиваемой кромки, так, что при сборке клей не вытекает на наружную сторону. Если при разборке появляются заусенцы, то после сборки прохожу надфилем, а после распыляю из балончика черную краску и зарядник становится лучше чем был до ремонта.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 10 фев 2014, 00:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
slavapavlovsk писал(а): Вот хотел спросить... как сделать так что бы эти скулы пропали?
Скулы, поврежденные части пластмассы, согнутость вмятины в пластмассе можно выпрямить феном 205-230 градусов, все возвращается на место как родное ... Данный метод эффективен, при разборе ноутбука могут остаться следы от лопатки или от подобного вспомогательного предмета для разбора, а фен их убирает, пластмассе возвращает первозданный вид ...
6485084
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 16 авг 2014, 22:55 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Для разборки, сначала использовал дремель. Неудобно - много мусора, можно резануть случайно внутри чего или провод. Потом надо думать, как склеить, чтобы получилось красиво, т.к. щель немаленькая. Идеальный вариант вижу: ALStoff писал(а): как по мне, так берётся длинный столовый нож ставится в шов и аккуратно ударяется по нему молотком, и так с двух сторон. Блок распадается на половинки практически не повреждённым. Потом всё это заклеивается моментом, клиент всегда доволен После тренировки на одном-двух блоках, понимается принцип и, дальше блоки "лускаются как семечки". Tviker писал(а): А если по середине провод порвался?
Одеваю термо-трубку спаиваю концы , натягиваю и грею воздухом. Все красиво.
AVY писал(а): При ремонте провода, под термоусадку наношу небольшое количество силикона от "пистолета" (черного, он более липкий). Силикон под термоусадкой растекается, соединение получается прочное и жесткое.
Все верно, стоит добавить, что для большей гибкости соединения по краям, можно использовать несколько слоев термоусадочной трубки разной длины. И да, иметь набор термоусадки белого цвета, т.к. блоки питания бывают и белые. dadvitamin писал(а): если возле зарядника сломался, то разбираю зарядку разрезаю аккуратно втулку что держит провод потом клею на рабочую часть провода и паяю, так болие мение надежно и аккуратно, а если возле разъема то меняю штекер на новый или меняю полностью провод. Провод беру с нерабочей зарядки.
То, что здесь называют втулкой, это "кембрик", если его разрезать он свою функцию будет выполнять плохо, либо вовсе не будет, поэтому предпочтительнее: I_004 писал(а): При обрыве шнурка около самого блока, чтобы после ремонта выглядело красиво, из втулки, в которую вплавлен провод, всё что вытаскивается - вытаскиваю, а далее просто высверливаю подходящим сверлом. После монтажа и подгонки на провод капаю суперклей и быстро натягиваю предварительно одетую на провод втулку.
Лучше законтрить провод со стороны блока питания, чтобы не вылазил из кембрика - завязать в узел или надеть несколько колечек термоусадки, или капнуть термоклеем. В случае невозможности использовать старый кембрик, набираю его из нескольких термотрубок разной длины/диаметра. Штекер восстанавливаю также: разрезаю по одному шву вдоль и снимаю верхнюю резиновую часть. Далее, очищаю штекер от наполнителя (прозрачная пластмасса), отпаиваю провода, и отрезаю поврежденный кусок кабеля. СРАЗУ накидываю, набор термоусадочных трубок нужной длины/диаметра. Далее, припаиваю провода к контактам, осаживаю комплект трубок. Наношу определенное количество клея из термопистолета и БЫСТРО и АККУРАТНО, надеваю резиновую часть. Если село не ровно, можно прогреть феном и "слепить" как надо. Сквозь шов проступит часть клея - его необходимо обрезать. И, самое последнее, на эту часть осаживаем кусочек термотрубки, длиной равной длине резиновой части и диаметром обычно 10 - 12 мм. Не присматриваясь внимательно, следов ремонта не заметно.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 25 авг 2014, 15:49 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Shelest писал(а): я себе чуть палец не отрезал, хорошо клиент был, помог. Больше нет желания их вскрывать ножом. Возьмите "F" образную струбцину и положите (приварите) уголок на неподвижную часть. Уголок кладем по шву, под болт дощечку и просто давим сначала с одной стороны потом с другой. Я нагреваю БП, затем похожим способом просто сдавливаю корпус или расщелкиваю скальпелем со стороны штекера БП. Как правило косяков нет. Но не получилось разобрать БП от планшета асер 501, его надо было вскрывать мини фрезой.
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 27 авг 2014, 21:17 |
Koriolis Это не в ту тему написал. Та тема называется как сделать проще, и плевать на аккуратность.
