Текущее время: 16 апр 2024, 19:02
 Страница 30 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 12:11
Doc писал(а):
Для нарезки с сайта не нужен никакой fitc, любой hex редактор
Вообщем, я устал, дальше сами или ждите кого-то еще
ок .. вы предлагаете скачать биос с сайта производителя (ACER)
вырезать оттуда биос и залить ..
на сайте производителя залит ехе-шник ..
ок .. я до этого скачивал биос и абдейтил ехе-шником .. тупо запустив его из под винды и прошив более новую версию
результат -- не помогло
ок я запустил ехе-шник в TEMP он создал папку с прошивальщиком и самим биосом файл типа ****.fd
вырезал из ***.fd биос хекс редактором HxD
взял сигнатуру начала своего родного сдампленого биоса
вот она
нашел ее в файле ******.fd
вот оно
все что выше вырезал
далее взял сигнатуру конца своего родного дампа
и нашел ее в файле *****.fd
все что ниже этой сигнатуры удалил и сохранил результат таким образом получил биос для первой микросхемы
в итоге получаем файл не стандартного размера 4207кб
второй биос получаем также путем вырезания все что выше сигнатуры конца первого оригинального биоса
размер второго биоса тоже странноватый 1041кб
при прошивке этими получеными биосами комп запускается и черный экран
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 3 секунды: ----------
есть у кого биос с чистым ме регионом под плату LA-7912p v1.0
Хаб SLJ8C
проц i5
видео 620
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 17:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну а файл какой получился, бОльший, не в кБ а в адресах.
000000-3FFFF0?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 18:04
000000-3FFFF0?
00000000 - 0041BBF0 main
00000000 - 001043F0 второй биос
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 22:17
вот она
Похоже на бред... откуда в дампе размером 4096 Кбайт адрес C00C00h? Не приходила в голову мысль, что начало дампа это адрес 00000000h
Тоже самое и для файла Q5WV1X64.fd у которого последний байт имеет адрес 6728BFh...
Чем "дампил"-то?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:03
Кто подскажет, заменил хаб на ноутбуке SLJ8C, всё работает кроме звука (устройство воспроизведения не определено), МЕ-регион не чистил, на программаторе счилал флэшку БИОСа, но дамп не открывается в FlashImageTool, чипсет HM77 Mobile, версия FIT 8-ая... в чём может быть проблема? Ноут Acer V3-571g-736b8g75makk. Дамп приложил. Заранее спасибо!
Ошибка такая:
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 14:31
В том, что полный дамп разбит на две флэшки...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:51
Я сливаю именно дамп с большей флэшки - прошивку мульта не трогаю...
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:18
Мульт-то какой?
А платформа?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 23:10
Прошивка мульта в самом мульте...
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 09:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MAZAY
Значит порезал неправильно. Размер совпадать должен.
Нашел, конец, верх отрезал, перешел на 3FFFF0 и смотри что в конце.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:36
Погодите! Чтобы мне открыть слитый программатором дамп мне получается нужно слить дампы с двух флэшек, потом эти дампы склеить в один файл???
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:33
Именно так и не иначе...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:49
Добрый день! Нужен чистый ME регион для HM70,размером 1413120 байт.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:37
Может кому будет интересно на счет Dell n5110 и так же Dell Vostro 3550.
Чтобы получить полный доступ на запись и чтение всех регионов нужно замкнуть на аудиочипе 4 и 7 ногу в момент включения.
(я просто чуть не замкнул 1ю и 5ю) :ps_ih: хорошо что нашел инфу https://www.techinferno.com/index.php?/forums/topic/1624-lets-enable-overclocking-on-all-6-and-7-series-laptops/&do=findComment&comment=74224
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 12:14
Может есть у кого чистый ME регион размер 4 173 824 для BD82QM57, ноут dell latitude E6410. Выковырял БИОС из .exe обновления но региона в упор не вижу. Может кто подскажет , что не так делаю? Проблема в перегреве процессора ,т.к. турбинка включается при достижении температуры 80 градусов и откл. на 60. Прошивал дамп взятый с дружественного ресурса (заявлен как рабочий) http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=388&t=81679, турбинка стала останавливаться на 45 градусах, но запускается так-же на 80. То что удалось выковырять из апдейта в архиве
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 17:40
plsssss i need clean this me region
fujitsu p772
plateform cp563010-z4
probleme is
+ fan stay work speedly
+ laptop shut down after short time
+ 6 bip when power on
see attached bin
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 22:53
camelion
Try this:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 00:34
big thankss i try and ask resultat ok
СообщениеДобавлено: 04 июн 2017, 20:53
кто-нибудь может поделеится чистым ME Region 8.1.0.1248 BD82HM76(SLJ8E) ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 00:02
А разве в репозитории по ссылке на этой странице его нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 09:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
См. в первом посте темы. Добавил туда ссылку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 15:51
При ошибке загрузки чистого ME региона в Flash Image Tool "Out of memory" не держите эту программу в папке с русскими буквами. Лучше просто в c:\1
Проверено на Win7х64.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017, 20:03
fujitsu p772
probleme is
see attached bin
not work dump stay blinking and show --service contact
this is original dump whit password
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 01:01
camelion
Try this:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 17:04
У ноутбука Toshiba Qosmio F60-14J не было инициализации. После прошивки биоса проблема с кулером на максимум. Хаб HM55.
При попытке открыть БИОС в нескольких версиях System Tools возникает одна и та же ошибка.
В итоге файл не распаковывается. С другими биосами сложностей не было.
В чем может быть проблема? Как почистить ME?
Биос брал здесь
viewtopic.php?f=54&t=33827&p=271942&hilit=%2Af60+14j%2A#p271942
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:44
здавствуйте! поделитесь Flash Image Tool 10.0.заранее спасибо!
извиняюсь,нашел.затупил.
Последний раз редактировалось semenenko-sergei 15 июн 2017, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 13:50
За несколько лет так и не освоили поиск по форуму? - viewtopic.php?f=181&t=15739&hilit=%2Ame+region%2A
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 21:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ссылка для ленивых, в картинках, на русском языке:
http://pikabu.ru/story/redaktor_metxe_r ... _2_4949494
Вся ответственность на авторе поста с pikabu
В ЭТОЙ теме можете даже не спрашивать почему та программа не работает или работает не так.
P.S. добавил в первый пост.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 11:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nik751
viewtopic.php?f=181&t=7012
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:49
Приветствую, всех.
Есть пару вопросов, хотелось бы уточнить.
Если взять, к примеру, файл дампа биоса, вытащить оттуда регион, сохранить в другом месте, потом этот же регион сюда же подставить и собрать файл,(или просто открыть и ничего не делая собрать) должен ли он быть идентичным первоначальному файлу?
Вопрос возник потому, что столкнулся с такой ситуацией.
Есть файл биоса с чистым МЕ регионом (HM87). Файл размером 8МБ. FIT 9.0.22.1467.
Открываю FIT-ом дамп биоса. Копирую из DECOMP Me Region.bin в другое место.
Указываю путь к этому новому месту. Built Setting оставляю по умолчанию. В итоге получаю в паке Build файлы outimage(1) outimage(2).bin и outimage.bin размерами соответственно 8,4 и12МБ. МЕ Анализатор видит регион в 1 и 3 файле, но на 1-й ругается.
Если же в Built Setting ставлю птичку Build Compact Image, получаю в паке Build файлы outimage(1) outimage(2).bin и outimage.bin размерами соответственно 8,4 и 4МБ. МЕ Анализатор видит регион в 1 и 3 файле.
8-ми мегабайтный файл, и есть новый дамп. Но он не совпадает с изначальным.
Причем все тоже самое происходит, если просто открыть FIT-ом и ничего не изменяя, просто собрать.
Сравнивал файлы HEX-эдиторм, отличия в начале файла. Довольно много.
Что делаю не так, в чем моя ошибка?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
266
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67673
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
