Текущее время: 27 май 2018, 18:00
 Страница 5 из 10 [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 00:09
fox2trot писал(а):
Однако, при наличии разведенного входа перевода хаба в состояние прошивки, б\у хаб можно перешить под конкретную конфигурацию данной модели. Можно вручную, а можно по заводскому дефаулту, если у мульта есть соответствующий выход соединенный с входом программирования хаба. В этом случае, нет необходимости корячится с МЕ регионом, достаточно скинуть батарейку и при первом запуске прошить биос программой обновления биоса.
На этом месте можно чуть подробнее? поставил б.у HM77 на V5-472, теперь долго загружается Bios, секунд 30, в диспетчере значок горит на мост. Как быть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 12:23
Помогите открыть EXE
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:20
BIOS_Acer_2.10_A_A.zip [3.19 МБ]
Что за ноут
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015, 13:34
Модератор
Модератор
Запускаете его и в папке TMP появится временная папка типа 7zSD5.tmp (название может меняться, ориентироваться еще и на дату). Вот в ней весь файлик распакован. Надо только скопировать то, что требуется в другую папку (ZQK_R.fd), пока не нажали на выскочившим окошке с ошибкой кнопку OK, т.к. распакованное удалится.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015, 23:57
Что за ноут
V5-572G
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 12:25
ребята помогитенужен дамп с чистым ME на Asus K53SJ или сам ME, не могу победить обороты кулера
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 13:18
Внесу и свой вклад в вопрос.
Acer 5742G LA-5893.
После замены HM55 на новый, 100% кулер, 5 минут работы выкл.
Качаем BIOS с сайта v 1.3
Внутри обнаруживаем BAT файл смысл которого, определить в каком состоянии находится GPIO33 и прошить либо BIOS либо BIOS+ME.
sprom -c:ecchk результат команды определяет в каком положении находится GPIO33
По умолчанию - это Errorlevel = 0 (высокий уровень GPIO33)
BAT переходит к метке :GPIO33Low , которая сливает LOG с ME, прошивает только BIOS и применяет чудесную команду перед перезагрузкой:
sprom -e:glow , которая говорит EC, положить GPIO33 на землю.
Далее видим предупреждение в BAT-нике
@ECHO *****************************************************
@ECHO * Inform EC Pull GPIO 33 to Low *
@ECHO * Wait 5's System will reboot then reflash BIOS *
Т.е сейчас EC проинформирована о том, что GPIO33 нужно опустить на землю.
Перепрошейте BIOS ещё раз - в этом случае команда
sprom -c:ecchk даст Errorlevel = 1 (низкий уровень GPIO33) и выполнится метка :FlashALL,
что прошьёт BIOS+ME регион.
Прикрепляю BAT файл для понимания о чем речь))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 14:33
Кто объяснит, почему дамп слитый программатором и утилитой fpt - отличаются и сильно..
Такое ощущение, что блоки одни и те же но в разных местах.
P.S. ЗЯ все никак не могу победить с включением vPro. Только на одном ноуте Elitebook 8440p удалось включить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:13
Flash Image Tools
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:20
помогите с биосом acer aspire 8950g не могу в биос залить чистый ME region.
Выбивает ошибку, помогуте с биосом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:27
На асеровском сайте биосы уже "чистые" идут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 23:33
ноут завелся но в виндовс 8 вентилятор постоЯнно работает на 90% при температуре 45 градусов
а в флешевом виндовсе вентилятор работает на 30% при температуре 85 градусов
помогите понять почему не переключаются правильно температурные режимы ?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 11:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Doc писал(а):
Flash Image Tools
100-series Skylake - эту версию под вин8 только чтоли запускать? под 7 64бит запустится?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 21:22
у меня под 7 64 бит запускается без проблем
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 17:05
Прошу помощи в поиске "чистого" ME для acer v5-572g (quanta-ZQK) "грязный" прилагаю (вернее содержимое флешки 2мб) и с оф сайта распакованную
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:22
Вот, попробуйте отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 10:32
Чёрный экран
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 12:54
Вот попробуйте две Флешки прошить, взято с соседнего форума(Максиму спасибо).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 14:26
старт есть, ключ поменял с адреса 29010. Intel Manager Engine Interface Запуск этого устройства невозможен. wi-fi появился, usb 3 не работает, выкл через пол часа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 14:15
Пробуй, два дампа.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 16:17
oleh800 писал(а):
Пробуй, два дампа.
Это тоже самое, что выше выложили :-)
Позже попробую пере собрать, что то либо я упускаю, либо вы)
Дядьки подскажите пожалуйста.
Фитсу файлик 2мб, что ли не нравится?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015, 20:06
Модератор
Модератор
Если скармливать только этот файл - естественно не понравится - только один ME region.
Чтоб в нем нормально работало, надо сливать содержимое обеих флешек в единый файл, править, а потом опять резать.
Или по ломовому - в 2х Мб файле редактором просто вставить чистый ME регион с соответствующего адреса.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 11:05
lionic писал(а):
oleh800 писал(а):
Пробуй, два дампа.
Бинарники проверенные, шьются два флеша, сначала нужно таблицу DMI (и серийник винды ) перенести, ручками, со старого.
У меня всегда работало.
Делаю стандартно.
1. Сбрасываю батарейку "CMOS"
2. Сдуваю чипы
3. Считываю дампы
4. Правлю DMI
5. Заливаю новые дампы.
6. Накатываю чипы.
7. Ставлю батарейку "CMOS"
8. Стартую
Первый запуск обычно происходит со второй перезагрузки системы, занимает немного времени. Потом стартует быстро.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 20:59
Скиньте пожалуйста дампы с чистым ME region Aspire 5741G (LA-5893P), очень надо! Спасибо kiselevrus32@gmail.com или в личку.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 21:27
kiselevrus32 писал(а):
Скиньте
А тебя что, на сайте Acer забанили?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 00:18
Скиньте
а там разве MO region чист?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 10:01
Ничего не знаю про MO, но ME чище некуда...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 17:41
Добрый вечер.
Прошу помощи с правкой ME региона на чистый Toshiba L650 PSK1KE.
Изначально пришёл с пробитым MAX17435E и резистором R6016 10ом.
После замены обнаружился частично слетевший биос(забит нулями ,практически с начала ME региона и до конца прошивки)
Поэтому дамп не родной.
Поведение ноутбука:
После нажатия кнопки бук стартует ,экран чёрный , раскручивает кулер до максимальных оборотов ,10-15 секунд ,рестарт и так в цикле.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 18:20
Главный модератор
Главный модератор
Вообще принято указывать платформу... Если 6050A2333101, то на сайте биосов полно- качайте и проверяйте.
Профессиональный ремонт ноутбуков, планшетов в Мурманске
http://notebook51.ru
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 19:37
Спасибо за ответ!
Платформа BERLIN 10G (6050A2332301-MB-A02)
Те что на форуме прошивки они я так понимаю слиты с работающего бука.
Мне же необходима прошивка с чистым регионом ,либо сам рабочий чистый регион для редактирования в HEX редакторе.
HM55 уже заменён на другой ,поэтому есть такая необходимость!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2146sr (DA0UP6MB6F0 REV:F) замена PM55 на HM55
Михаил2115
27 июл 2016, 11:30
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 852D - решение проблем
[ На страницу: 1, 2 ]
BukmopVic
38
9335
08 окт 2015, 01:58
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 702 - решение проблем
sphinxxx
31
6274
03 апр 2016, 02:55
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Qosmio X500-130 (Intel PM55 Express 1333МГц) Какие видеокарты встанут мощнее
в форуме Toshiba
strannikrus
17 мар 2018, 15:48
strannikrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
SashaZmei
140
42364
09 апр 2018, 09:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lincv и гости: 15
