https://vlab.su/
Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=70726
Страница 1 из 1
TSARIVAN [ 14 янв 2018, 01:19 ]
Заголовок сообщения:  Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное
Пришел ноутбук-ударник Dexp на данном сокете, причем работал год без проблем, только накопитель был заменен. Теперь зависает при сильном нажатии на клавишу 5. На плате это один из углов сокета. Вопрос: как он разбирается аккуратно (там где под звездочку замок) и нужно ли это вообще делать? Вообще кто-то их реболлит или меняет просто на новые? Поделитесь опытом, спасибо.
gserg [ 14 янв 2018, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное
G3 не снимал а G2 снимал не разбирая, реболил двумя способами, через универсальный трафарет феном с малой насадкой на минимальном поддуве, площадки смазывал флюсом едва едва или мать без трафарета загнув конец иглы от шприца "кочергой" и удерживая шарик этой приспособой на пятаке, в зависимости от прыти час ну два если не торопясь. Остатки старых шаров снимал каплей припоя на жале типа нож.
TSARIVAN [ 14 янв 2018, 16:15 ]
gserg
Сокеты как на 7912p и подобные понял как разбирать, а этот не удалось.
Черномор [ 14 янв 2018, 16:32 ]
Не надо разбирать, ничего пластику не сделается.
На сам сокет шары катать трудно, "всосать" может, дело тренировки.
На плату - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&p=686213
Достаточно эффективно, можно заранее на каптоне квадрат вырезать под конденсаторы в центре под 947-й. Или сначала их снять с платы, после накатки шаров на плату на место поставить.
Если площадки на плате оборваны-восстанавливаем окромя нового сокета мыслей нет. Можно сразу новый в любом варианте, стоит недорого..
gserg [ 14 янв 2018, 16:55 ]
главное снять его аккуратно не перегрев пластик, а потом на свинце ему уже не страшно, если на сокете под шары площадки, то реболится в легкую, главное с флюсом не переусердствовать, у меня с первого раза получилось. Мыл ацетоном с компрессором , потом еще раз смочил вставил проц на мокрую и защелкнул. Да и про обрывы не зря пишут , раз было отреболил посадил все заработало , через неделю возврат тоже самое, снял, пятаки на месте, а под микроскопом на самом углу трещина.
TSARIVAN [ 16 янв 2018, 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Разборка/пайка сокета rPGA947 и все с этим связанное  [РЕШЕНО]
Благодарю за разъяснения
http://www.phpbb.com/
