Текущее время: 20 апр 2024, 18:27
 Заголовок сообщения: Установка LVDS -> eDP конвертер в ноутбук
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 01:43
Пытаюсь в качестве эксперимента подключить к ноутбуку eDP IPS Full-HD матрицу на LVDS через такой вот конвертер:
http://langeron.lg.ua/image/cache/data/ ... 00x500.jpg
на чипе IT6251FN
шит на него - http://uploadpdf.ic37.com/ASIX/IT6251FN ... asheet.pdf
сначала проверил связку конвертер-матрица на универсальном скалере - изображение нормально выводилось.
разобрал шлейф матрицы ноутбука, подпаял питания 3.3V, 12v, энейбл, подсветку, 1 канал, второй... и тут у меня возник вопрос:
на адаптере (как и в самом чипе) полностью отсутствует клок для второго канала, - его просто нет, так и обозначен - NC
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1I9gkIFXX ... rd-for.jpg
изображения на матрице нет никакого вообще, подсветку она тоже не включает, если что-то не так с входящими сигналами (это нормально для нее - VVX13F009G00) полагаю, что именно из-за отсутствия клока на втором канале. Припаивал его на следующие контакты - обозначенные на конверторе как RE3+-, не помогло...
Все провода проверены и перепроверены, напряжения все есть - изображения нет. Подключал к MBX-237 (на ней EDID даже не разведен) и MBX-259 (с подпаиванием к EDID внешней флеши с прошивкой совместимой матрицы, иначе эта плата картинку не даст), конфигурационными перемычками перебрал все положения так же - без изменений.
Вся разница с универсальным скалером - это то, что там есть дополнительная пара LVDS на втором канале RE3+- (клока так же нет), и всё прекрасно работает.
Вопрос: возможно ли вообще заставить работать эту связку? Может кто занимался уже подобной переделкой.
p.s.
разобрал эту связку, проверил опять по-отдельности - плату и конвертер - ничего не сжег, всё части сборки точно рабочие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Конвертер EDP в LVDS - есть ли такой в природе?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Котеус
20 фев 2020, 11:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571P (11309-4M 48.4TU05.04M) Возможно ли переделать EDP на LVDS?
Camous
4052
15 ноя 2016, 17:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
в форуме Dell
FatalError
21 фев 2017, 13:49
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-551 (8331P rev:2.0 (UMA)) замена eDP на LVDS
fedenev
12
5175
05 июл 2017, 12:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell P5WS5 LA-6973p rev. 1.0 - вывод изо EDP или LVDS?
Camous
1696
01 июл 2018, 15:26
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stalker310200, yunusow и гости: 8
