Восстановление петель ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=72750 |
Страница 2 из 3 |
seminenko [ 16 апр 2018, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: восстановление петель ноутбука |
Irbor писал(а): А полуавтоматом... Естественно |
АлександрS-500 [ 17 апр 2018, 09:16 ] | |
Полуавтомат если в толстом месте, либо клею двухкомпонентным клеем , люди не возвращаються ---------- Добавлено спустя 2 часа 47 минут 23 секунды: ---------- Полуавтоматом в толстых нижних местах, либо не трогая петлю приклеить к корпусу ее если сломан верхняя часть( тонкая ) |
yaskin [ 18 июл 2018, 14:11 ] | |
Сверху пластинка, как заплатка и на эпоксидку. Это если срочно надо, а так лучше новые ставить |
Alex1277 [ 18 июл 2018, 15:02 ] | |
yaskin писал(а): Сверху пластинка, как заплатка и на эпоксидку. Это если срочно надо, а так лучше новые ставить А как эпоксид срочно сохнет или я пропустил что то? эпоксид сохнет за 24 часа помойму. |
DoctorJO [ 08 авг 2018, 15:22 ] | |
Я пару раз склеивал экзотермическим цементом. Держится в зависимости от диагонали и веса ноута, на ультрабуках и маленьких аппаратах держится не плохо. Рецепт: Суперклей и пищевая сода. на youtube есть масса видео как его приготовить. |
6485084 [ 29 авг 2018, 17:49 ] | |
Друзья, добрый день. Подскажите, кто как видит решение следующей задачи. Дано: ноутбук Asus K73sv, где кроме всего прочего, уже решенного, были вот такие петли И если, левую петлю (там где сломана силуминовая часть), каким-то чудом удалось найти на разборке (новых нет нигде, в том числе на Китае, взял бы давным давно с удовольствием). То с правой я пока застрял. Материал, какая-то мягкая сталь, судя по всему. Пятна контакта в оторванных местах по миллиметру квадратному, хотя на другой петле явно больше Красота не нужна, под рамкой матрицы не будет видно. Но надежность должна быть не ниже чем у оригинала. Целая петля по месту: Всем спасибо за мнения! |
Сетана [ 29 авг 2018, 21:38 ] | |
Если есть возможность достать новые петли - доставайте. Я только могу подсказать, как укрепить место крепления петель к ноуту. Вообщем так. Идете в ближайший хозяйственный (если таковой имеется) и покупаете одну упаковку поксипола, собираете свой ноут (неважно, какие петли: новые или спаянные), но перед тем, как сажать их на винты, аккуратно залейте пустые пространства поксиполом, дайте клею схватиться и потом смело сажайте на винты. Я сама так делала, и знаю, что говорю! В следующий раз, эти самые петли вылетят с "мясом", поэтому запаститесь запасным днищем своего ноута. |
igils [ 29 авг 2018, 21:47 ] | |
Сетана: чукча не читатель, чукча - писатель. И счетчик сообщений здесь выключен. |
jarik007 [ 29 авг 2018, 23:53 ] | |
Лучше всего с пивом пойти к автомеханику с полуавтоматической сваркой, так как если липить на клеи и эпоксидки, то утолщается место клейки, и крышка не станет на место. |
BlackDoc [ 31 авг 2018, 03:38 ] | |
Срезать заклёпки и прикрутить кусок от другой петли на винты. Обломок старой бутербродом, если влезает... |
6485084 [ 01 сен 2018, 06:24 ] | |
BlackDoc писал(а): Срезать заклёпки и прикрутить кусок от другой петли на винты. Обломок старой бутербродом, если влезает... Так себе вариант ) Есть идея попробовать твердосплавные припои, как рекомендовал Заур в Теме выше. Обрезать кусок от зеркальной петли поломанного участка (он симметричен) и припаяться. Пробовал найти уже такие припои, пока фиаско. Естественно, перед процедурой, потренироваться на других "кошках" надо будет. |
Irbor [ 02 сен 2018, 07:06 ] | |
6485084 купи полуавтомат они счас недорогие модели есть))на 50-70 ампер все заварится |
6485084 [ 03 сен 2018, 06:27 ] | |
Irbor писал(а): 6485084 купи полуавтомат они счас недорогие модели есть))на 50-70 ампер все заварится Мне думается, покупка полуавтомата - это совсем кардинальная мера. Проще, снять развертку с поломанной направляющей петли, да и вырезать/выгнуть из куска металла. Пока в поиске бронзосодержащего твердоплавного припоя ) |
stfckp [ 03 сен 2018, 11:28 ] | |
6485084 писал(а): Друзья, добрый день. Подскажите, кто как видит решение следующей задачи. всегда варил и варю полуавтоматом на проволке с углеродом. лишнее аккуратно зачищается на наждаке с внутренней стороны там где сломано у вас есть металлические клепки - по ним легко выставить и в стык на пару точек поставить. на небольшом токе обварить и зачистить |
ddr7 [ 06 сен 2018, 18:30 ] | |
Сломанную как у автора у самого основания петлю, конечно, не восстановить. Но, если ломается чуть дальше, по отверстию для крепления петли к матрице, пару раз восстанавливал, наложив на место поломки шину сантиметров пять от донорской петли, обмотав рыболовным кевларовым шнуром, сверху - суперклеем. Получилось компактно, в корпус стало без проблем. но, чаще шнур+суперклей использую для проклейки зоны петля-пластик корпуса |
jarik007 [ 06 сен 2018, 19:25 ] | |
ddr7 писал(а): вместо ваты использую рыболовный кевларовый шнур Есть еще стекловолокно, обычно используют для ремонта бамперов в авто. Принесли в ремонт с отломанными кусками крышки на петлях. Я на стекловолокно и епоксидку склеил, потом шпатлёвкой автомобильной выровнял и обтянул плёнкой "типо под карбон".....ноут уже так 2 года используется )) |
igils [ 06 сен 2018, 20:08 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: восстановление петель ноутбука | |||
ddr7 jarik007 И прочие писатели, вы читать умеете? Как тема называется? При чем здесь корпус и пластик в нем? Разговор про САМИ петли, металлические, котрые ломаются.
mad1980 [ 13 сен 2018, 16:50 ] | |
Сетана писал(а): Если есть возможность достать новые петли - доставайте. Я только могу подсказать, как укрепить место крепления петель к ноуту. Вообщем так. Идете в ближайший хозяйственный (если таковой имеется) и покупаете одну упаковку поксипола, собираете свой ноут (неважно, какие петли: новые или спаянные), но перед тем, как сажать их на винты, аккуратно залейте пустые пространства поксиполом, дайте клею схватиться и потом смело сажайте на винты. Я сама так делала, и знаю, что говорю! В следующий раз, эти самые петли вылетят с "мясом", поэтому запаститесь запасным днищем своего ноута. А я использую супер клей и соду. Тоже держит довольно прочно, когда нужно петли к днищу привинтить. А когда сломана петля, то паяю с кислотой это место, а потом всё фиксирую на корпус. Не у всех сварка в мастерских есть)) Надеюсь за слово "сода" я не буду повешан...)))) |
P.G.Borman [ 13 сен 2018, 18:26 ] | |
hunter03 писал(а): Techport43 писал(а): Сварка аргоном и обязательная регулировка фрикциона. Любая пайка - одноразовое баловство. варю полуавтоматом. обычной флюсовой проволокой. без газа. возвратов пока не было Поддерживаю сам варю полуавтоматом но с газом... Держит хорошо и за столько лет возврата небыло |
kds [ 14 сен 2018, 16:30 ] | |
BlackDoc писал(а): Срезать заклёпки и прикрутить кусок от другой петли на винты. Обломок старой бутербродом, если влезает... я не срезал, отверткой выколупывал оставшийся обломок, потом подбираем другую похожую направляйку и прифигачиваем на те же заклепки, ну надфилем слегка надо будет по работать... |
Leo_vrn [ 14 сен 2018, 21:04 ] | |
Если надо варить мелочь и красиво - то TIG сварка (аргон). По минимальным размерам и качеству шва полуавтомат и рядом не валялся. |
naclplus [ 26 сен 2018, 13:21 ] | |
мой опыт ремонта, разболтались петли, и не держался экран, просверлил сквозные отверстия , нарезал резьбу и вкрутил латунные винты с контргайками, петли работают как новые, и есть возможность в случае износа поджать... а если что-то переломалось, то пайка, сварка, заклепки, клей и т д по ситуации, хотя иногда проще ножовкой вырезать из стали, выгнуть и просверлить несколько отверстий, но снова по ситуации.. |
Dragon.su [ 21 май 2019, 03:16 ] | |
Пайка звучит "надежней", но достаточно трудоемкая. Идеально получается если есть доступ к контактной сварке (spot welder) - результат почти идеален и по красоте и по надежности. В случае поломок в труднодоступном месте или на изгибе - берем кусочек металла необходимого размера, чтоб наложить поверх, и 4-6 точек держат намертво. Если у Вас такой аппарат на полке не стоит - поищите рядом с Вами мастерскую которая занимается перепаковкой батарей ноутбуков, гиробордов - у них должен найтись такой сварочный. |
alexmorpeh [ 23 май 2019, 18:29 ] | |
Я пошел в первую попавшую авто мастерскую и полуавтоматом проволкой 0,8 приворили за 1 мин,подровняли болгаркой и все огонь. |
ildar.tim [ 09 фев 2021, 14:09 ] | |
Сегодня тоже зашел в автосервис и кемпи сваркой присварили за 5 минут, у себя в офисе обработал дремелью и слегка подкрасил с балончика чтоб было по феншую. При давлении рукой вроде как давольно крепкое крепление, не хуже новой. В корпус после небольшой расточки идеально легло. Фото прикладываю. Как думаете в ювелирке тоже могут, у кого был опыт? Мне кажется там будет еще круче. |
manson38 [ 10 фев 2021, 06:08 ] | |
ну не знаю, я лично уже не раз припаивал, когда нет возможности снять с донора. естественно петлю ослаблять надо, а место пайки усиливать небольшой проставкой. ни разу ничего не ломалось |
iRuss [ 05 авг 2021, 08:45 ] | |
Наматываю сверху стальную сетку или решетку и пропаиваю. Держится! И ослабить конечно |
protao [ 13 янв 2022, 19:19 ] | |
купить новую , если она есть , вот сегодня иска для HP OMEN17-w201nb . крышку и шарниры она же петля , их нет ни где или за ипанутые деньги |
Datarecover [ 09 фев 2022, 17:56 ] | |
Я как то не мог найти петли и запаял латунью до обработки это было так , после обработки дремелем все замечательно установилось , единственное, что отверстие не пересверливал , побоялся что повлияет на прочность , но думаю что можно было и его сделать , при проверке на изгиб , место пайки было прочнее чем основная петля |
ITSivanovo [ 27 июл 2022, 18:29 ] | |
Товарищи,выручайте. Сколько раз не заказывал винты,все не те. Винты от ноутов Acer. У меня их много и все с отрывом креплений от крышки матрицы. Но винтов я найти не могу. И гильзы желательно тоже |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
