https://vlab.su/
Восстановление петель ноутбука
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=72750
Страница 1 из 3
Daniilas [ 28 фев 2018, 09:28 ]
Заголовок сообщения:  Восстановление петель ноутбука
Здравствуйте товарищи. Не первый раз сталкиваюсь с поломойными петлями. Понимаю что нужно заменить на целую, но на поиски уходит много времени и не всегда их можно найти, а наша почта не очень оперативно работает. Я попробовал пропаять вроде бы держится но не уверен что долго. Может кто то пытался восстанавливать и поделится своим опытом
Irbor [ 28 фев 2018, 09:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: восстановление петель ноутбука
Daniilas
как ты умудрился вообще их припаять?Сама петля сломана в каком месте?
seminenko [ 28 фев 2018, 09:42 ]
Офигеть, припаял! Я как то решил подпилить немного дырочку, так пришлось искать старый советский надфиль, иначе эту штуку ничего не брало...
Пропаял что интересно, то что мягкое уже к матрице прикручивается?
MSF113 [ 28 фев 2018, 10:03 ]
Если не силумин, то дорога в ювелирную мастерскую с лазерной сваркой.
Недорого и надежно.
P.S. c поломойными :sh_ok: петлями ни разу не сталкивался.
Daniilas [ 28 фев 2018, 10:57 ]
Irbor писал(а):
Daniilas
Обработал натфилем и припаял
seminenko [ 28 фев 2018, 11:21 ]
В этом месте сварка нужна, пайка отлетит.
Как временное решение, пока петли не приедут.
Daniilas [ 28 фев 2018, 11:59 ]
Я на счет сварки тоже думал. Делаю себе ради опыта проверить на сколько хватит. Следующим этапом будет сварка.
MSF113 [ 28 фев 2018, 12:07 ]
Пайка в этом месте - бестолковка.
Daniilas [ 28 фев 2018, 18:06 ]
Отпишусь сколько протянут может кому пригодится
KycoknpukoJIa [ 02 мар 2018, 14:37 ]
паять бесполезно..на пару раз открыть закрыть ..сваркой только :-)
Pyanden [ 03 мар 2018, 08:34 ]
Когда отламывается в месте соединения петли с направляющей, то я беру направляющую от другого ноута подбираю, подтачиваю, высверливаю отверстия что бы совпадали с отверстиями петель ну и к матрице и прикручиваю, не забываем петлю послабить немного.
заур [ 03 мар 2018, 12:49 ]
Прекрасно паяется газовой горелкой. Серебрянным или бронзовым припоем. Этим нужно запастись,т.к. таких работ бывает много последнее время.
Techport43 [ 04 мар 2018, 06:30 ]
Сварка аргоном и обязательная регулировка фрикциона. Любая пайка - одноразовое баловство.
sashaloker [ 06 мар 2018, 09:44 ]
Я паял тоже петли, сломанные практически у основания. Не помню уже какой бук, но я в пайку вкладывал стальную проволоку, для упругости. Точнее сначала припаиваешь эту проволоку к одной части, затем к другой, мажешь все это дело кислотой и заливаешь припоем. Служить будет в зависимости от крышки корпуса, но раз они сломались, то я думаю крышка как раз не самая крепкая)
ПС: все это ерунда, легче купить новые на алике или том же авито.
заур [ 06 мар 2018, 13:29 ]
Вот свежая петля паянная газовой горелкой бронзовым припоем. При желании сломать можно,но не в месте пайки. Аргонку держать в сервисе не очень кошерно.
d_vader_s [ 08 мар 2018, 16:52 ]
У нас в основном ломают пластик который к петлям крепится. Один раз встретил сломанную петлю, посколько паять и варить не чем, то просто скрепил пластинами с двух сторон винтиками троечкой, предварительно просверлив отверстия в одной с пластин нарезал резьбу. Получилось что-то типо шины )
strike56 [ 09 мар 2018, 18:07 ]
Из более простого пробуйте вату и супер клей!
igils [ 09 мар 2018, 23:04 ]
Вот хотелось бы это посмотреть, как соплями ватой и суперклеем, железо клеют встык и как оно держится. :-)
Народ про сварку речь ведет, а тут оно вон как...
hunter03 [ 10 мар 2018, 03:46 ]
варю полуавтоматом.
обычной флюсовой проволокой.
без газа.
возвратов пока не было
Ruffitk [ 10 мар 2018, 10:13 ]
Случай с ватой смешон до боли вот прикол ржу в голос)
Irbor [ 10 мар 2018, 11:00 ]
Бота не совсем научили как правильно ботить на таких форумаХ
alekcey5303 [ 10 мар 2018, 14:59 ]
Склоняюсь к варианту что лучше все же покупать целые , спаять ровно не всегда получится перекосы очень вероятны, есть риск повредить пластиковые крепления, ну и конечно места спайки или другие подобные скрепления будут толще и могут не сесть или не поместится в предназначенное для них место портить из за этого корпус на мой взгляд не стоит
roma136rk [ 10 мар 2018, 17:21 ]
Пайка только в крайнем случае когда клиент стоит и просто требует сделайте ну сегодня.
а так лучше менять. так как пайка это порнография
BassCap [ 11 мар 2018, 09:45 ]
Газовая горелка и припои, типа медно фосфорные,серебренные и,т,д + бура дают хороший результат, даже в стыковых соединениях, после пайки лучше ослабить гайку натяжение петли, больше не когда не сломается!
заур [ 11 мар 2018, 12:35 ]
.Подтверждаю!но люди в это не веруют))) :nez-nayu:
Сотню петель уже так восстановил. Ослабляю только чуть-чуть.
maxksks [ 15 апр 2018, 13:05 ]
Я на петлю сверху накладываю кусочек от другой петли и припаиваю феном. Ослабляю немного петлю. Возвратов не было.
Витася [ 16 апр 2018, 02:30 ]
сварочный инвертор , электрод 2мм , варятся петли даже в тех местах как на фото Заура
Черномор [ 16 апр 2018, 10:23 ]
Фото можете выложить? А то слабо верится, что сталь менее 1мм толщиной не превратится в пар...
seminenko [ 16 апр 2018, 15:56 ]
плюс аргон. И все делается. Вчера такую петлю ставил.
Все машины, которые авто, из металла меньшей толщины делаются, и все там прекрасно варится.
Irbor [ 16 апр 2018, 16:25 ]
Ну не инвертором же обычным с электродом ?А полуавтоматом...
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
