https://vlab.su/
Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165
https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7293
Страница 1 из 2
MSF113 [ 04 июн 2012, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165
Есть положительный опыт?
В принципе идея понятна, страпы (в схеме) + BIOS, вот с модификацией BIOS опыта нет.
Или подскажите откуда лучше вытащить кусок от G84 для инжектирования в оригинальный.
vind11 [ 04 июн 2012, 14:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена G86-750 на G84-53 в MBX-165
соньки не так часто несут, поэтому пока что на соньках не доводилось
вытаскивать лучше с чегото подобного, лучше с какойто соньки или по производителю биоса
до и 750 вроде как 128 бит, может лучше на 84-603 поменять
MSF113 [ 04 июн 2012, 15:09 ]
Можно и 771 поставить... вопрос денег.
Как раз производительность и память не важна, надо чтобы просто работал.
Rom [ 06 июн 2012, 00:49 ]
В реале в этой плате 750-й стоит в 64-х битном режиме.., потому можно и 731-741 воткнуть без особых проблем..
MSF113 [ 06 июн 2012, 08:10 ]
Спасибо, конечно. Что можно поставить без проблем я в курсе :-):
Доделаю - выложу окончательный результат.
MSF113 [ 06 июн 2012, 16:25 ]
Помогите BIOS от Sony M610 (Foxconn MBX-176) - там вроде и под G84 и G86 куски есть.
Или от любой другой соньки на G84 - это на G84-600 которые.
В моей только G86 и NB7P, подменял кусок G86 на кусок G84 от asus - нет картинки.
Tasik [ 18 авг 2012, 22:26 ]
чем закончились изыскания мне тоже принесли MBX-165 вот 84 от sony
Tasik [ 19 авг 2012, 11:28 ]
пересобранный биос, если есть возможность проверь мне чипы в четверг только прийдут, собрался без ошибок
MSF113 [ 20 авг 2012, 16:45 ]
Закончилось тем, что надо стало срочно, поставил G86-771. А так то спасибо, попробую Ваш вариант, есть еще пациент.
Tasik [ 23 авг 2012, 17:29 ]
выложенный биос не запустился разбираюсь почему
ramon7 [ 31 авг 2012, 16:06 ]
IMXO 84 ядро туда не интегрировалось. Не правильно собрал.
На выходных то же буду 53 чип ставить. Если получится о результате сообщу. Есть кое какие наработки. Но пока выкладывать не буду. Ещё не проверял.
ramon7 [ 01 сен 2012, 12:06 ]
Пока запускается - белый экран в полосочку. Не понятно о чём это говорит. Вроде как биос с видеочипом договорились. А теперь колдовать со страпами? :nez-nayu:
Tasik [ 01 сен 2012, 21:18 ]
тоже матрица засветилась белым
ramon7 [ 02 сен 2012, 02:27 ]
На внешний монитор картинка пошла. А на матрицу ни в какую. :nez-nayu:
По страпам собрал хитрый девайс. Что бы каждый раз не перепаивать резюки поставил переключатели. Получилось как говориться дёшево и сердито. И удобно. Сильно не пинайте. :smu:sche_nie:
ramon7 [ 02 сен 2012, 03:55 ]
По страпам тоже интересно получается. На соседнем форуме вот здесь пишут что 84 ядро это:
NB8M-GT ---- это g84
PCI_DEVID[4:0]= "00110" -> 6
NB8P-SE --- это g86
PCI_DEVID[4:0]= "00101" -> 5
а на практике получилось ни то ни другое. Это оба 86 ядра. И вот тут этому подтверждение.
А потом и вот тут написали об этом.
И у меня со страпами тоже так получается: 00111
И исходя из схемы на Sony MBX-179 на 38 странице 84 ядро это:
NB8P-GS
PCI_DEVID[4:0]= "00111" -> 7
Так что на схеме от Sony MBX-165 MS91 на 18 странице конфигурация страпов под 86-ые ядра.
P.S. Единственное я добавил ещё переключатель для конфигурирования переключения памяти 128bit - 64bit.
Но ни какого эффекта это не дало. :-(
Ковыряю дальше. :wo_rk:
MSF113 [ 03 сен 2012, 17:11 ]
Выкладываю свои наработки по ней:
Из inf файла:
NVIDIA_G84.DEV_0407.1 = "NVIDIA NB8P-GS"
NVIDIA_G84.DEV_0408.1 = "NVIDIA NB8P-GT"
NVIDIA_G84.DEV_0409.1 = "NVIDIA NB8E-SE"
NVIDIA_G84.DEV_040A.1 = "NVIDIA NB8P-NVS"
NVIDIA_G84.DEV_040B.1 = "NVIDIA NB8P-NVS2"
NVIDIA_G86.DEV_0425.1 = "NVIDIA NB8P-SE"
NVIDIA_G86.DEV_0426.1 = "NVIDIA NB8M-GT"
NVIDIA_G86.DEV_0427.1 = "NVIDIA NB8M-GS"
NVIDIA_G86.DEV_0428.1 = "NVIDIA NB8M-SE"
NVIDIA_G86.DEV_0429.1 = "NVIDIA NB8M-NVS"
NVIDIA_G86.DEV_042A.1 = "NVIDIA NB8M-NVS "
NVIDIA_G86.DEV_042B.1 = "NVIDIA NB8M-NVS "
И выходит
00110 - G86
00111 - G84
У меня еще таблица по ногам есть, но думаю вряд ли надо.
ramon7 [ 04 сен 2012, 00:11 ]
По ногам это страповые ноги или что то другое?
MSF113 [ 04 сен 2012, 09:07 ]
Как то так:
PCI_DEVID 0 MIOBD4 AB1 2
PCI_DEVID 1 MIOBD5 AA1 7
PCI_DEVID 2 MIOBD3 AB2 3
PCI_DEVID 3 MIOBD11 AA5 4
PCI_DEVID 4 MIOB_CTL3
00110 - G86
00111 - G84
1 MIOBD9 AB5 RAM_CFG3
2 MIOBD4 AB1 PCI_DEVID 0
3 MIOBD3 AB2 PCI_DEVID 2
4 MIOBD11 AA5 PCI_DEVID 3
5 MIOBD0 AC3 RAM_CFG0
6 MIOBD8 AC5 RAM_CFG2
7 MIOBD5 AA1 PCI_DEVID 1
Номер - это номер резистора в линейке, если на ту сборку резисторов смотреть слева направо.
dev_id смотрел по другим схемам (ASUS, Samsung) на которые и тот и тот садится.
ramon7 [ 10 сен 2012, 11:57 ]
Вчера опять пытался запустить изображение на матрицу. Ещё раз перепробовал все страпы + дополнительные, несколько вариантов биосов - ничего. На монитор идёт на матрицу белый экран с полосами. Такое впечатление что что то с чипом не в порядке. Сегодня попробую другие чипы подкинуть 603 и другой 53. Может действительно один из 53 чипов с браком попался.
ramon7 [ 11 сен 2012, 12:00 ]
Подкинул другой 53 чип. Всё то же самое - на матрицу белый экран с полосками. Решил подкинуть две другие матрицы. Родная там стоит двухламповая. Стало промелькивать заставка SONY но с сильными искажениями. Говоря телевизионным языком - рвёт строки и растянуто изображение и временами ещё и сдвоенное появляется. Пробовал разные конфигурации переключателей ставить (SW1) но ни чего не получилось. Такое впечатление что биос не может договориться с епромом матрицы. Не понимает её. Получается всё таки ИМХО проблема в биосе.
MSF113 [ 11 сен 2012, 13:22 ]
А в BIOS врезали кусок от Sony или с ASUS какого нибудь?
ramon7 [ 11 сен 2012, 14:28 ]
Конечно! С Соньки врезал под G84. ИМХО тогда бы не было изображения на внешку.
Попробую сегодня ещё 603 чип подкинуть. Если не пойдёт поставлю 771.
ramon7 [ 11 сен 2012, 21:00 ]
Поставил 603 чип. Ситуация не изменилась. То же что и на 53 чипе. Уже начал грешить на то что снёс обвязку. Поставил 771 чип. Страпы на место и биос родной. Всё работает. Короче я в тупике. :ps_ih:
Единственное к чему склоняюсь всё таки проблема с модификацией биоса. Что ему ещё надо не знаю. :nez-nayu:
ramon7 [ 11 сен 2012, 21:26 ]
Поизучав темы на соседнем форуме, несколько человек написало что получилось, но биос так ни кто и не выложил. Да и со страпами у многих ошибки, а говорят что работает. Странно. :ne_vi_del: Видимо всё таки у кого это получилось - большой секрет. В теории почему бы ему и не работать. А на практике .....
Свои эксперименты буду завязывать. И так уже на две недели придержал бук. Клиент знакомый, терпит.
Но если у кого получится буду рад услышать о положительном опыте. :-):
Strike [ 11 сен 2012, 22:12 ]
Не анализировал Ваш биос, но вроде как писали что в биосе 2 "видеоблока", оба прописаны под 84 ядро?
У самого пациент лежит, жду чипы на днях...
ramon7 [ 11 сен 2012, 23:19 ]
Так точно! Менял и два блока на 84 ядро и один. И разные варианты подсовывал. Если точнее там их больше. Но меняются два. Хотя в MBX-176 родной биос поддерживает оба ядра и для 84 там один видеоблок.
Strike [ 13 сен 2012, 12:30 ]
Вопрос: SYSTEM_ID0 использовали?
MBX-179 стр 24
MBX-168 стр 38
ramon7 [ 14 сен 2012, 00:21 ]
Нет! Т.к. в МВХ-165 нет описания этого. (в подробностях). И на сколько это поможет не уверен. Хотя всё может быть.
Strike [ 14 сен 2012, 21:30 ]
Тоже провозился, результата нет. (603)
Есть изо на внешку, есть подсветка на матрице, но изо на ней нет, "растр" чистый и темный.
ramon7 писал(а):
. Решил подкинуть две другие матрицы. Родная там стоит двухламповая. Стало промелькивать заставка SONY но с сильными искажениями. Говоря телевизионным языком - рвёт строки и растянуто изображение и временами ещё и сдвоенное появляется. .
Интересно, где в данном случае сидит информация о разрешении и количестве каналов для матрицы??
В этом ноуте нет опроса едид.
Случаем не в видеобиосе который подсовываем?
Посмотрел NiBiTor-ом, ничего похожено не обнаружил, может клоки надо крутить... :ne_vi_del:
Подсовывал видеобиос от MXM, ничего не изменилось..
Манипуляции с SYSTEM_ID не помогли, - не обнаруживается видеокарта.
ramon7 [ 14 сен 2012, 22:43 ]
Не в видеобиосе, а просто в биосе есть несколько типов матриц. По крайней мере две находил. ИМХО остальные модификации матриц выставляются переключателями SW1. Кстати на внешку и на матрицу изо идёт только при правильном выставлении переключателей.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
