UART ttl в качестве диагностической POST карты https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=73416 |
demonis [ 14 мар 2018, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | UART ttl в качестве диагностической POST карты |
Всем привет! Наткнулся на видео где с помощью usb-ttl переходничка с мульта (KB9012) с ног 30/31 (сигналы E51TXD/E51RXD) в терминал на стадии загрузки сыпятся коды очень похожие на пост коды. В видео только у автора они сыпятся в виде ASCII кодов и малоинформативны, если же их принимать в виде шестнадцатеричных кодов они выглядят очень похоже. Вопрос только в том насколько эти коды реально соответствуют реальным POST кодам? Никто не заморачивался данным вопросом? |
recordsman [ 14 мар 2018, 18:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UART ttl в качестве диагностической POST карты |
demonis добрый день, это все интересно, но существуют спец пост карты и распаянные на плате или не распаянные lpc, которые если к ним примаяться дадут полную картину без лишних заморочек и ошибок. usb-ttl предназначен чуть для другого. |
GAVER [ 14 мар 2018, 18:25 ] | |
These two pins are for debug purpose only. E51TXD/ E51RXD are the Transmit/Receive signals of the 8051’s serial port. They can be connected to an external RS232 transceiver and communicate with another PC’s COM port by sending debug code из шита на kb3920 |
igils [ 14 мар 2018, 21:18 ] | |
demonis: если в общих словах - с завидной переодичностью заморачивались многие, кто хотел сэкономить на посткарте. Результат предсказуем - дальше хотелок и непонятных кодов, не имеющих отношения к реальным, не пошло. Там все просто - посткоды выводятся не в HEX, а в бинарной последовательности для сдвигового регистра. Никаких старт / стоповых бит. Если вы напишите свою программу, которая будет это учитывать, тогда все получится. Но в итоге, будет проще купить готовую карту или собрать самоделку. |
demonis [ 16 мар 2018, 13:49 ] | |
Все понятно. Игра не стоит свеч. |
