Текущее время: 28 мар 2024, 23:04
wizwal
Заголовок сообщения: Тестпоинты/сопротоивления по питаниям процессоров (CPU) Добавлено: 30 апр 2018, 18:27 |
Зарегистрирован: 14 сен 2015, 10:24 Наличности на руках: 68.04
Сообщения: 33 Откуда: Поваровка, МО.
Здравствуйте, интересует следующий вопрос: на чипах bga процессоров вижу тестпоинты и понимаю, что они не просто так сделаны, так же часто стоят компоненты смд, которые иногда под подозрение попадают, но неизвестно, что стоит конкретно, поэтому задам такой вопрос. Существуют ли даташиты на процессоры, где указаны компоненты с их номиналами и указывались бы пинауты, т.е. эти самые тестпоинты, которые мы видим на подложке, когда процессор припаян к плате. Заранее оговорюсь, что понимаю, что у разработчиков такие документы есть, больше интересует видел ли их кто реально или владеет ли какой-либо информацией, которой может тут поделиться, или скажем пнуть в направлении правильной формулировки запроса в поисковике. Заранее спасибо.
wizwal
Заголовок сообщения: Re: Тестпоинты на процессорах и даташиты Добавлено: 01 май 2018, 13:13 |
Спасибо, до дружественного просто не успел добраться, а по делу, взял конретно проц SR2EY, плата была залитая, поэтому его спаял с платы и начал вызванивать эти тестпоинты, но пока только выяснил, что большинство из них это земляные, остальные не выводятся ни на шары, ни на компоненты на подложке, возможно пока терпения не хватило, поэтому продолжаю разбираться...
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Тестпоинты на процессорах и даташиты Добавлено: 01 май 2018, 19:59 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 464.52
Сообщения: 1089 Откуда: Уфа
wizwal писал(а): странно только, что она не в методиках, а в оффтопе... Был тут у нас светоч Вячеслав, обиделся и покинул сей форум унеся все тайны с собой.
SmartTech
Заголовок сообщения: Re: Тестпоинты на процессорах и даташиты Добавлено: 08 сен 2020, 14:10 |
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 15:42 Наличности на руках: 169.16
Сообщения: 32 Откуда: Самара
Доброго времени! Если есть информация по bga процессорам, может и на сокетные процессоры есть информация. Имеется плата с дохлым процом i5-3210m. Бук разбирал на чистку(до этого включался), снял только палм и захотел его включить, а она бац и выключается. Далее разобрав мать и проверя все напряжения, решил поменять проц и все завелось. Но это отступление. Хотелось бы на будущее, пока есть плата и живой и дохлый проц провести замеры(возможно осциллографом) для более глубокого понимания диагностики. Вложение: Screenshot_2.png
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тестпоинты на процессорах и даташиты Добавлено: 11 сен 2023, 21:46 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Вложение: AMD Ryzen 3 3250C (YM325CC4T2OFG).jpg | Вложение: AMD Ryzen 5 5600H (100-000000296).jpg |
Замеры с платы: Quanta 0P5F | Замеры с платы: Quanta G3HI |
