Текущее время: 28 мар 2024, 15:13
serega1576
Заголовок сообщения: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 16 май 2018, 17:01 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,598.82
Сообщения: 852 Откуда: Ангарск
Добрый день коллеги. Подскажите, насколько флюс эрса подходит для монтажа bga м/с маленьких корпусов, в частности emmc памяти, устанавливаемых в телефонные аппараты? Дело в том, что менял память на Samsung n7100. В итоге аппарат после ремонта проработал всего неделю, вернулся ко мне. Не вкл. снова. Снял память, отреболлил, поставил в z3x. Думал память сдохла, а оказалось она целая. Подготовил плату, запаял её используя указанный флюс. В итоге аппарат не включается. Снял Повторно, отреболлил, достал какой то самый дешевый китайский флюс, запаял с ним. Итог - телефон ожил. Эрса не подходит для такой пайки? Или быстро испаряется? Заказывал здесь на форуме.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 16 май 2018, 17:50 |
Любое BGA на нём паяю - проблем не замечал.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 16 май 2018, 18:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
serega1576 писал(а): менял память на Samsung n7100 нужно чтобы активатор флюса выгорел .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 16 май 2018, 19:46 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
sergei21 писал(а): нужно чтобы активатор флюса выгорел . Есть такой момент. если измерить сопротивление FMKANC32 в "сыром" виде, даже обычным тестером, то несколько удивляет его токопроводность
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 16 май 2018, 20:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,140.67
Сообщения: 1531 Откуда: Москва
serega1576 писал(а): Эрса не подходит для такой пайки? Или быстро испаряется? Заказывал здесь на форуме. Не надо на этот флюс, свои случайные косяки списывать. Использую его только для установки BGA, еще ни разу не возникло вопросов. Сказка а не флюс. После него, IF8300 использую как черновой, для съемки и другой разной пайки..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 16 май 2018, 21:04 |
serega1576 писал(а): Итог - телефон ожил. А Вы не допускаете, что чип памяти просто полутруп? Прокалил, работает и то через раз.. Есть в наличии такие экземпляры. Учесть, что тел. дохнут причем внезапно, именно память..
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 17 май 2018, 04:05 |
Дело ещё в том, что перед повторным реболлом, я заказал ещё пару штук Emmc. Логично думать, что если аппарат после ремонта неделю проработал, а потом снова перестал включаться, то дело в памяти. А не в непропае... Пришли новые флешки, одну из них поставил, телефон не включается. Поменял КП, толку ноль. А самое обидное в моем случае, что после этого я заказал плату целиком. Когда она приехала, я решил так сказать на скорую руку и дешевым флюсом попробовать ещё раз оживить родную. И я был удивлён, что после процедуры телефон завёлся и работает. В итоге у меня на руках две рабочие платы и 2 Emmc в запасе... Вот такая история...( Принесли аппарат изначально, висел на заставке. При попытке прошить упал в ошибку. И стал кирпичом. Заказал память, поставил. Ожил на неделю, потом ещё партию заказал, вообще не вкл. И заработал чудесным образом после реболла первой установленной м/с, но уже после того как мать приехала другая...)
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 17 май 2018, 04:45 |
serega1576 писал(а): дешевым флюсом Дело не в флюсе На эрсу много что посаженного и все работает . Лучше скажите чем реболите флешки ? Какая паста или шары .
AVN
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по флюсу Ersa Добавлено: 09 июн 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Сообщение не в тему А я вот почему то не удивлен, учитывая что шприц совсем не "нейтральный", хотя раритет однако.
