Текущее время: 26 апр 2024, 08:27
Le0n35
Заголовок сообщения: Полосы на экране - проблемы с матрицей Добавлено: 27 июн 2012, 17:12 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 19:52 Наличности на руках: 147.37
Сообщения: 164 Откуда: Челябинск
Asus A7D - полосы на экране. Здравствуйте, есть ноутбук, при включении появляются полосы на экране. На внешний монитор изображение выводиться нормально, без полос. Проблема в чипе или же в самой матрице, может бывало у кого такое?
Заголовок сообщения: Re: Полосы на экране - проблемы с матрицей Добавлено: 02 июл 2012, 15:28 |
Читал про подобную проблему на больших матрицах от ТВ. Изготовитель питание на горизонтальные дешифраторы подал через стекло, а не через шлейф, вот и отваливается. А ремонт зачетный!
vlad1024
Заголовок сообщения: Re: Полосы на экране - проблемы с матрицей Добавлено: 16 июн 2018, 16:02 |
Сообщения: 3 Откуда: SPB
Здравствуйте! Похожая проблема на lenovo x1 carbon (1е поколение). Это оно? нет напряжения VGL? Шлейфы дергал, на плату нажимал. Ничего не меняется - всегда горизонтальные полосы. На внешнем мониторе все отлично. PS: сколько примерно стоит такой ремонт? Или проще не париться и матрицу сменить (нашел за 2900р). PSS: если можно - в личку где такое могут отремонтировать в СПб. Спасибо.
