Текущее время: 25 апр 2024, 13:39
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 30 май 2018, 21:52 |
CJIABA писал(а): низ у меня низко расположен по факту температура с низу платы 200-210 градусов много tabik09 писал(а): тема уже поднималась и не раз, при установке сам разогнется угу из за перегрева тоже при установке крутит их
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 01 июн 2018, 10:52 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
CepKo писал(а): Из проблем - черный компаунд леново изза которого на одной плате пяток пустышек оторвалось, а на другой кроме пустышек еще пара-тройка непустышек сорвалось. да компаунд чёрный у меня тоже был. я его на ночь заливаю растворителем и накрываю чем нибудь и с утра можно снимать чип.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 01 июн 2018, 10:55 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Міша Смич писал(а): много при стандартном профиле Термопро низ и до 350 разогревается, и ничего, снимаются - садятся ровно.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 01 июн 2018, 11:18 |
Міша Смич писал(а): у меня 180 максимум, а так 160-170 лепишь термопару на низ платы? при нижнем нагревателе в 350 сколько плата снизу будет если при его 240 низ 210 ? Я это к чему, не в попугаях дело, а в их равномерном распределении.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 01 июн 2018, 11:49 |
KcapDac писал(а): лепишь термопару на низ платы? конечно нагреватели 340гр ( отдельно управляются ) термопара снизу платы ( 2-5 см от края ) - 160-170 на тонких платах в конце профиля ~180
bajdik
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 04 июл 2019, 17:00 |
Зарегистрирован: 20 окт 2017, 13:34 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 2 Откуда: Czech Republic
I need to help with soldering Pentium 2957U - I bought several pcs of this CPU, but all are bented. How to solder it? Everytime, at 200C the CPU is like letter "U" and soldering ball did not touch the motherboard at all :( Thank you for your help. How it looks - Chinese seller everytime told me that is normal and nobody has problem with soldering.. But i tried three CPUs but they have never been flattened by heat..
montekristo
Заголовок сообщения: Re: FCBGA1168 как паять новые комбайны. поделитесь опытом. Добавлено: 09 июл 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
AndrewQD писал(а): На маках кто-будь сажал? сажал на безсвинцовом профиле, как и для обычных чипов. Не перекатывал. Низ - 300, верх не регулируется, работает на автомате, подгоняя температуру.
