Текущее время: 16 апр 2024, 11:44
 Страница 2 из 5 [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: А не создать ли тему Boot Guard?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 00:06
Народ, подскажите чем посмотреть BG у этой гадости?
Любая версия выдаёт ошибку. В корне, не в корне, от администратора, без русских символов в адресе и т.д WIN 10 x64 на двух компах
Плата DAAM9AMB8D0 проц- SR2FQ
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 10:35
kalya
что то оно не похоже на интеловый дамп
флешка одна или две?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 11:49
Модератор
Модератор
Естественно - 2. 4Мб в начале не хватает.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:28
Недостающая часть
склеил 2 части.Версии 12.r11 и 12.r12 пытаются открыть и прекращается работа программы
Последний раз редактировалось kalya 15 янв 2019, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:39
Boot Guard Profile 2 - VME спокойно открывается Intel CSME System Tools v11 r16
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 18:44
что за чертовщина...у меня не открывает хотя пользуюсь с подачи Igils v11.r16 и другие дампы открывает.
виндовс какой у вас?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:16
kalya писал(а):
виндовс какой
10 pro лицензия. Работает даже если прога на сетевом диске.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 19:22
32 или 64?
 Заголовок сообщения: Re: Boot Guard
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 14:54
Само собой 64, 3 гига памяти сейчас мало.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 12:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
Что произойдёт если к примеру берётся дамп из интернета у которого активен BG 4\5 и льётся в биос? Ведь мало кто проверяет перед заливкой
Залитие чужих дампов, без правки, уже очень давно практически всегда не приносит никаких результатов на свежих платах :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:12
1. А может ли чужой дамп увалить чип до нестарта? :du_ma_et:
2. А может ли кривособранный дамп увалить чип до нестарта? :du_ma_et:
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 12:13
Yo!
В контексте темы вы что имеете в виду, чип с уже прописанным BG может ли умереть навсегда от кривого дампа или что?
Адекватный ответ возможно получить при грамотно заданном вопросе...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 06:20
Попробую пояснить, но не совсем еще проникся темой с BG. Извините. Для меня очень очень она новая. Блоковую логику вроде понял. А может и нет.
Суть вопроса была - можно ли каким то образом подпортить (перезаписать) фьюзы в CPU/PCH?. По аналогии с ПЗУ с УФ стиранием программируя их ещё раз другим содержимым?
Доп вопросы:
1. Фьюзы чипа (PCH) программируются при первом старте сконфигурированным ядром X86 ME/TXE в чипе, независимо от опции включен ли BG? Верно?
2. Чип с прописанным HASH корневого ключа и чужим дампом (от такой же платы или нет) не поднимет питаний, apollo lake например, верно? Но не факт?
2. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и включен BG в spi Flash. Не старт, правильно?
3. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп,где МЕ/TXE инициализирован и выключен BG. Старт, правильно? Или как повезет?
4. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и включен BG. Будет запись во фьюзы и старт, правильно?
5. Что будет, если имеем чистый чип и чужой дамп, где в МЕ/TXE сконфигурирован и выключен BG. Будет запись конфига фо фьюзы и старт, правильно?
6. Пошел пить чай пока с ума не сошел :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:23
Коротко - при заливке чужого рабочего дампа с грязным регионом не будет или включения совсем или не поднимется питание цпу.
При замене pch/cpu на новый и заливке дампа с активным BG чисто теоретически, фьюзы пропишутся навсегда хэшем.
НО, возможно, специально не проверял, нужна дополнительная команда из FPT -closemnf
http://www.corus.pro/pilotes/CorusX/X37 ... 0Guide.pdf
стр.93 Совокупность me mfg bit & flash access = состояние manufacturing mode.
Можете поэкспериментировать - поставить новый чип и проверить состояние фьюзов через me info, в нете есть как.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:34
Эта команда нужна вроде для тех, кто "забыл" сразу на заводе все сделать...но тоже не проверял)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:41
Уже поэкспериментировал, больше не хочу.
Коротко - после прошивки нескольких дампов на изначально включающуюся плату от точно такой же платы привело к не старту платы с родным дампом. И вообще ни с каким. Родной дамп прошивался после каждого неродного и плата давала картинку. Но случился пинзес (что то пошло не так) :-( Флеш живая, движняк на ней есть. Мульт PWRBTN отрабатывает, SoC молчит.
Последний раз редактировалось Yo! 28 янв 2019, 00:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:50
Yo!
квад флешка была?
может бит квад не активирован или умерла, хотя шьется и читается без ошибок
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 23:57
квад. 25Q128FVSQ, квад по умолчанию. Попробую новую купить. Не было проблем с квадом никогда. После подачи питания автостарт на 2 сек, выкл, дальше вкл , движуха по току, и есть картинка (родной дамп) или нет картинки (чужой дамп).
Потом стало так :после подачи питания автостарт на 2 сек и плата выключается. На кнопку, не реагирует, хотя PWRBTN мульт отрабатывает
Плата QUANTA X81,SoC ApolloLake, есть еще SLB9670 с SPI шиной , доверенный платформенный модуль (TPM) семейства OPTIGA, на кой ляд он нужен?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 08:14
Неверно. Запись во фьюзы происходит только после подачи соответствующей команды на закрытие manufacturing mode
Yo! писал(а):
Плата QUANTA X81
Вроде в HP стоит, неужто HP c включенным BG? Теперь, что, при каждом нестарте платы с чужим дампом всем BG будет мерещиться?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 15:11
А в 4-5 поколении BG лочит комбайны?
Снял как-то заведомо исправный i7 4 поколения с карбона (BootGuard профиль 4).
И уже два ноута пробовал им оживить и не работает. Прошлый ладно, там мать была сильно копанная. А сейчас асус делаю, не было ини, но было много постов. А с этим процом вообще нет постов.
Пойду пока, перекатаю еще разок, но вопрос в силе, вроде не обсуждался.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 16:24
нет смысла катать, не заработает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019, 17:00
Уже сам проверил)
Такое же поведение. На LPC постоянка 3 вольта. Потребление 0.27, потом 0.34 и висит.
Проц либо в мусорку, либо обратно на плату карбона? :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 23:51
Проц обратно на плату карбона....
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 11:39
Насколько я понял, методов успешной борьбы с активированным BG таки нету?
Будем собирать коллекции доноров, для пересадок на подобную же платформу?
Покупать свежие ХАБы и комбайны бессмысленное занятие получается. Не угадать. на микростаре без проблем 170 ХАБ приживался. Как оказалось позже, BG просто не используется.
А вот на АСУС GL752VW из трёх ни один не прижился.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 12:37
На роге БГ тоже не активный.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:32
Странно. А что Вы тогда про это скажите? Таки МЕ?
viewtopic.php?f=40&t=90392&p=672755&hilit=%2AGL752VW%2A#p672755
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 13:56
ZZZ- писал(а):
Таки МЕ?
В вашем случае с большей вероятностью проблема крылась в хабах купленных на али или у непроверенных продавцов. Тем более что вы скорее всего пробовали инженерный дамп, а он чище уже некуда. Но БГ на асусах еще пока не попадался активный, даже на РОГах последних серий.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 14:11
БИОСов перепробовано штук 20. И сам МЕ правил и люди помогали. И инженерный тоже пробовался. Всё к одному. Ну ладно я дурак, БИОСы править нормально не могу, люди проверяли и сами делали. Очень уж оно странно. Жаль теперь нельзя посмотреть что там с BG было. Очень уж как то всё мутно. Или таки возможна порча фьюзов ХАБа от кривых дампов. Ведь первый то ХАБ, тоже изменился, был час, стал полчаса, даже при с тем же дампом, что и пришёл. Очень странно.
Сдаётся мне, не далёк тот день, когда будем только ШИМки менять, да битые матрицы. Додавят таки, сторонний сервис буржуины.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019, 15:14
Почему это нельзя? Берете любой слитый дамп с такой же платформы GL752VW, и смотрите что в нем БГ неактивный, хэш паблик отсутствует напрочь.
Опять таки с неактивным БГ фьюзы не задействованы. Даже с активным БГ и новым хабом (процом) активировать фьюзы не так уж легко.
Возможно хабы были пережаренные, а какой то из них допустим снят с делл с активным БГ , так на нем вообще старта не должно быть.
А возможно какой то иной трабл присутствовал в материнской плате.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 11:43
Здравствуйте .Есть недорого плата донор LA-D071P и плата реципиент LA-D801P , public key hash совпадает ,boot Guard 5-FVME . Приживётся процессор или не стоит пробовать ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 P63F (15341-1 91n85) Boot guard verified failed
в форуме Dell
Димон
7010
01 сен 2019, 14:41
Димон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bypass intel boot guard help
alaasniper3
07 мар 2020, 20:56
RsM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bs171nia (la-E802P) boot guard
xikmat
18 май 2020, 12:14
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (Foxconn V270) Замена Haswell -> Broadwell +Boot guard
в форуме Sony
alexcm
30 май 2021, 23:54
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 24-7459 IMPSL-PO сообщение "Boot Guard verified DXE that is fail"
в форуме Dell
pwlsoft
22 мар 2022, 09:04
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Денис07 и гости: 8
