Кривой чип https://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7663 |
Страница 1 из 2 |
sabrat [ 02 июл 2012, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Кривой чип |
Попался чип с немного кривой основой. При установке с двух углов слипаются шары. Есть методика как его установить? Может подложит каптоновую ленту по этим краям? |
MSF113 [ 02 июл 2012, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кривой чип |
Попадался MCP67M-A2. Один угол вверх задран был. Грел его феном на 230 град и потом руками горячий гнул, правил. Установлен, работает. |
Maxim Skridonenko [ 02 июл 2012, 19:03 ] | |
MSF113 писал(а): Попадался MCP67M-A2. Один угол вверх задран был. Грел его феном на 230 град и потом руками горячий гнул, правил. Установлен, работает. демоны ! |
sergei21 [ 03 июл 2012, 02:16 ] | |
на десктопных видео картах часто встречаются прогнутые чипы даже на новых. Цитата: При установке с двух углов слипаются шары скорее всего мать прогнулась и чип потянула. |
MSF113 [ 03 июл 2012, 07:54 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): демоны ! Максим, это упрек? А что делать? Зато получилось. sergei21 писал(а): скорее всего мать прогнулась и чип потянула. Я в своем случае тоже так думал, пока чип не снял и к металлической линейке не приложил. Думаю, от влаги повело, не сушил перед пайкой. |
Maxim Skridonenko [ 03 июл 2012, 10:36 ] | |
MSF113 писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): демоны ! Максим, это упрек? А что делать? Зато получилось. НЕ, как раз восхищение ! |
MSF113 [ 03 июл 2012, 11:58 ] | |
"А я шо? Я ничего... Я сама офигела..." |
Dejmos [ 03 июл 2012, 13:14 ] | |
Так же было, выгибал чип, всё заработало, но выгибать крайне нежно! Было и с мамками после пионеров - вся в пузырях под чипом.. пару раз удавалось посадить чип путём накладывания шаров на мамку и на чип, затеи клеим конденсаторы по высоте, и придерживая чип пинцетом сажаем, хоть высота и больше на пол милиметра, но работает! |
Maxim Skridonenko [ 03 июл 2012, 14:04 ] | |
Ну мамки я на станции выравниваю неоднократно. 5 минут на 200 градусах и как новая. |
Dejmos [ 03 июл 2012, 14:07 ] | |
Если гнутая это понятно, я про пузыри под чипом :) |
hog369 [ 03 июл 2012, 14:09 ] | |
Дык стойки разной высоты для термопро поставить можно. Для гнутого чипа можно сделать гнутую плату! |
Maxim Skridonenko [ 03 июл 2012, 15:27 ] | |
hog369 писал(а): Дык стойки разной высоты для термопро поставить можно. Для гнутого чипа можно сделать гнутую плату! Нет, я на термопро 34-24 и гну. Стойки ставим все одинаковые. 5 минут в состоянии 200 градусов и охлаждение. Время нагрева не учитываем. |
Slavikus [ 03 июл 2012, 18:23 ] | |
sabrat писал(а): Попался чип с немного кривой основой. Немного пАгода однако... После китайской техники еще и чипы приходиться "доделывать" Dejmos писал(а): Если гнутая это понятно, я про пузыри под чипом :) Если вздувается под чипом сам текстолит, то ловить практически нечего, нарушается связь между слоями (рвутся пистоны), а есть и другие пузыри, это когда под маской скатывается припой, тогда приходится снимать все бугры оплеткой и рисовать новую маску. Maxim Skridonenko писал(а): 5 минут в состоянии 200 градусов и охлаждение. Особенно резкое охлаждение, после продолжительного разогрева отлично выравнивает гнутые и иногда вздувшиеся платы. |
Shelest [ 03 июл 2012, 20:53 ] | |
Кривой MCP наверняка восстановленный, перетянули струбцину вот его и повело. |
bupc1 [ 03 июл 2012, 21:03 ] | |
Shelest писал(а): Кривой MCP наверняка восстановленный, перетянули струбцину вот его и повело. Поддерживаю. |
Slavikus [ 04 июл 2012, 01:11 ] | |
Shelest писал(а): Кривой MCP наверняка восстановленный, перетянули струбцину вот его и повело. Не после струбцины они более менее ровные, это наверняка после резиновой киянки на китайскую пагоду похожи становятся |
MSF113 [ 04 июл 2012, 07:59 ] | |
Нет, чип был реально хороший до первой посадки. Брал в хорошем месте, если реболл или перемарк сами предупреждают, да и другие из этой же партии ушли без проблем, но уже после сушки. В процессе пайки загнуло. |
abnet [ 24 июл 2012, 20:35 ] | |
на более мелкие шары перекатать...чтоб не слипались. |
unit1 [ 27 июл 2012, 12:48 ] | |
Dejmos писал(а): Так же было, выгибал чип, всё заработало, но выгибать крайне нежно! Было и с мамками после пионеров - вся в пузырях под чипом.. пару раз удавалось посадить чип путём накладывания шаров на мамку и на чип, затеи клеим конденсаторы по высоте, и придерживая чип пинцетом сажаем, хоть высота и больше на пол милиметра, но работает! очень интересная методика надо будет испытать! |
Slavikus [ 27 июл 2012, 14:31 ] | |
unit1 писал(а): очень интересная методика надо будет испытать! Только после этой методы еще и методу по доработке системы охлаждения продумывать необходимо, если там конечно терморезинки до этого не было, то есть не для каждого чипа это приемлемо. |
unit1 [ 27 июл 2012, 17:38 ] | |
согласен с вами но когда мат.плата смотрит в мусорник то есть смысл испробовать все варианты по возвращении ее в бук обратно |
hmao94931 [ 08 сен 2012, 16:45 ] | |
Восхищен насчет выпрямления чипа, надо тоже так попробовать:) |
sphinxxx [ 15 сен 2013, 13:14 ] | |
MSF113 писал(а): Попадался MCP67M-A2. Один угол вверх задран был. Грел его феном на 230 град и потом руками горячий гнул, правил. Установлен, работает. Подтверждаю. Только что выпрямил чип этим способом - работает! Единственный момент - если на чипе загнуты два и более угла, как быть? |
Aikimox [ 20 сен 2013, 20:45 ] | |
^^ Гениально и просто, жаль не всегда прокатывает... |
Черномор [ 23 сен 2013, 10:17 ] | |
sphinxxx писал(а): если на чипе загнуты два и более угла Если у чипа углы загнуты вверх, делаю так: Катаю на свинец, ставлю как есть. После остывания локально дуйкой грею угол и малость захватываю близлежащие области, до плавления шаров. Не острым металлическим предметом прижимаю угол, убираю подогрев, жду пока "схватится". Следущий угол - GOTO_1 |
jackass25 [ 25 сен 2013, 01:29 ] | |
Так же было, выгибал чип, всё заработало, но выгибать крайне нежно! Было и с мамками после пионеров - вся в пузырях под чипом.. |
sphinxxx [ 25 сен 2013, 21:10 ] | |
Эта нежность - она уже на подсознательном уровне :-D Кстати, про пузыри... Пару раз образовывались пузыри на чипе и на моей памяти один раз и на плате и на чипе, и ничего - все работало ))) |
Seemann [ 23 ноя 2014, 03:32 ] | |
Черномор писал(а): Если у чипа углы загнуты вверх, делаю так: Катаю на свинец, ставлю как есть. После остывания локально дуйкой грею угол и малость захватываю близлежащие области, до плавления шаров. Не острым металлическим предметом прижимаю угол, убираю подогрев, жду пока "схватится". Следущий угол - GOTO_1 А я не заморачиваюсь, меряю расстояние в самой верхней точке загнутого угла, если к примеру шары 0,5, а расстояние в самой верхней точке 0.4-0.45, значит контакт есть, ещё учитывая что сажаю не на голые пятаки а на залуженные, то понятно что шары сели 100%, потом собираю, включаю и слегка прижимаю в разных плоскостях область пайки для пущей уверенности, проверяю пятно контакта с СО и если всё норм то пусть себе будут загнутые углы... |
Черномор [ 23 ноя 2014, 10:50 ] | |
Seemann, дык случается при обычной пайке кривого чипа, что часть шаров тупо висят в воздухе. Ясно, что чисто из эстетических соображений - "ах чипак кривенько на плате смотрится", никто бы опу рвать не стал |
Seemann [ 06 мар 2015, 02:18 ] | |
Черномор писал(а): Seemann, дык случается при обычной пайке кривого чипа, что часть шаров тупо висят в воздухе. Ясно, что чисто из эстетических соображений - "ах чипак кривенько на плате смотрится", никто бы опу рвать не стал А если не секрет, часто бывает такое что углы задираюся? Имеется в виду садится чуть не ровно, но при этом работает нормально. Я уже что только не делал, голову поднимал, опускал, грел низом до 170, 150, 140, 130.... на уголки чипа клал грузики всякие - гнёт и всё, хотя не все чипы, но большой процент. А вот чтобы после установки не работали, такого ни разу не было |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
