Текущее время: 29 мар 2024, 10:06
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 09 июл 2012, 19:11 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Zet писал(а): Те-же наблюдения. М-ма , скорее всего полу-дохлая , однако попробуйте выбрать ее-же ,но fast mode. Если только не в панельке дело у вас.
( что странно -если ее прошить в tritone , то если он не отругается на нее в процессе - то она будет работать.)
А вообще такие подозрительные девайсы ,даже если они и зашьются при помощи танцев , лучше все-таки менять.Себе дороже. Проблема в том, что мне нужно считать дамп именно с этой микросхемы. Не могу найти рабочий дамп для ноутбука pavilion dv6-1108sl, пытаюсь считать его с рабочего аппарата - не удается. А с офф сайта прошивка не работает у меня. PS в фастмоде проблема таже. PPS а чем ее можно будет в будущем заменить?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 09 июл 2012, 19:30 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Узнавака писал(а): Не могу считать, программатор ругается на ID Если правильно выбрали производителя и марку микросхемы и все равно не читается или прошивается с ошибками, найдите распиновку и напаяйте конденсаторы на переходник(адаптер) 30pf - CS(Chip Select) и GND 30pf - SO(Serial data Output) и GND 100nF на VСС и GND Это указано в табличке, которая назойливо выскакивает после выбора устройства(программируемой микросхемы), и на которую мало кто обращает внимание, хочется быстрее нажать на другие кнопки
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 09 июл 2012, 21:51 |
Slavikus писал(а): Если правильно выбрали производителя и марку микросхемы и все равно не читается или прошивается с ошибками, найдите распиновку и напаяйте конденсаторы на переходник(адаптер) 30pf - CS(Chip Select) и GND 30pf - SO(Serial data Output) и GND 100nF на VСС и GND Это указано в табличке, которая назойливо выскакивает после выбора устройства(программируемой микросхемы), и на которую мало кто обращает внимание, хочется быстрее нажать на другие кнопки У меня давно уже эти конденсаторы напаяны... проходили уже..
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 09 июл 2012, 22:52 |
Slavikus писал(а): До доработки больше всего программатор ругался на сFeon EN25F16 или Winbond W25Q16, и как ни странно MX25L1605 прошивается нормально даже без конденсаторов. Да и эти две вышеуказанные летят чаще чем последняя. Посоветуйте плз, чтобы прошить/считать м-му mx25l1605d, именно d, какой пункт мне нужно выбрать в списке, предлагаемом программатором? Микросхема абсолютно рабочая, ноутбук с ней стартует, об этом выше в теме уже сказано, программатор тоже рабочий. mx25l1605а, именно А, шьется без проблем.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 25 окт 2013, 01:03 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,415.20
Сообщения: 1286 Откуда: Буденновск
dexed писал(а): может знает кто, ее аналог любая 2х метровая 25Q16BV
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 19 янв 2014, 12:45 |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 107.87
Сообщения: 134 Откуда: Tomsk area
abnet писал(а): SPIPGMW.EXE попробуй вот этим. Тоже советую. У меня прошилась на ура через lpt. Причем spipgmw распознает ее как 1605/1605e
_________________ Прогревастов мой кумир!
progelic
Заголовок сообщения: Re: микросхема BIOS mx25l1605d Добавлено: 21 янв 2014, 13:18 |
Сообщения: 49 Откуда: Ставрополь
Slavikus писал(а): Узнавака писал(а): Не могу считать, программатор ругается на ID Если правильно выбрали производителя и марку микросхемы и все равно не читается или прошивается с ошибками, найдите распиновку и напаяйте конденсаторы на переходник(адаптер) 30pf - CS(Chip Select) и GND 30pf - SO(Serial data Output) и GND 100nF на VСС и GND Это указано в табличке, которая назойливо выскакивает после выбора устройства(программируемой микросхемы), и на которую мало кто обращает внимание, хочется быстрее нажать на другие кнопки Данный метод актуален только для тритона? Улучшат ли кондеры стабильность работы на другом программаторе (для 12L1605D)? ! | RsM писал(а): | Данное предупреждение для Xeltek SuperPro500 |
