Текущее время: 25 апр 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Как накатать 16 чипов памяти за 30 минут
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 19:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Способ подойдет не только для памяти (ОЗУ, Видеопамять), но и других мелких микросхемок.
Сообщение не в тему
Предыстроия: вылетел верхний ключик в ШИМ питания ОЗУ. Соответственно прошлось более высокое напряжение по банкам памяти. После съема всех чипов сопротивление пришло в норму. Осталось накатать новую память, но вот беда чипов аж 16 штук. Многих такая работа мягко говоря не радует. Что использовал я, описано ниже.
1) Снял с рабочей планки ОЗУ такие же чипы в количестве 16 штук
2) Разделил их на 2 части по 8 штук. По углам поставил по 1 шарику. Т.е. по 4 на банку. Кое где по 2 этого достаточно.
3) Расставил их так чтобы все отверстия совпадали с универсальным трафаретом, намазал тонким слоем флюса и сверху приложил трафарет. Пинцетом нужно ровненько придавить (не выдавливая "пузо" у трафарета, иначе шары разбегутся при нагреве) И оплавить феном.
4) После снятия трафарета, будет много шаров на чипах, это не страшно, главное не сильно давить пинцетом на трафарет, иначе он изогнется и шары слипнутся при оплавлении. Лишние шары будут держаться на флюсе. Их легко убрать щеткой + спирт. "Доставить" вручную пришлось всего 3 шарика. Остальные все были на месте. Результат ниже:
Повторив всю процедуру еще один раз мы получили полный комплект накатанной памяти. Осталось распаять на плату. Вся процедура уложилась в 40 минут (включая время монтажа чипов на плату, плата на самсунге маленькая, ставил на том же столе что и снимал банки с модуля ОЗУ)
с 1 раза у вас может не получиться, причина в том что нужно набить руку держать пинцетом трафарет и случайно не передавить. Но со 2, с 3 раза у меня получалось идеально. Теперь можно затарить дохлых плат у Акодиса http://www.acodis.ru и заняться ремонтом модулей ОЗУ. 8ГБ сейчас в цене...
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Как накатать 16 чипов памяти за 30 минут
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:13
Почему я не смотря кто создатель темы угадал ТС.
Сергей надо снять так чтобы родные шары остались на месте .
Это кстати не сложно.
Последний раз редактировалось sergei21 14 июл 2018, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так нюансы же. Родные шары бывают в разном состоянии.
Хотя ты у нас супермен. :-): Чего только стоит как ты снимаешь чип с залитой платы и обратно тут же ставишь.
Цитата:
Почему я смотря кто создатель темы угадал ТС.
Потому что там написано. Или ты неправильно перефразировал.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:24
Шары после оплавления выглядят одинаково.
Нужно поймать точку и снять их .
Плата должна быть горячее микросхем памяти .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 23:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Спасибо Серег попробую на досуге.
Но все таки реболл имеет место быть. Скажем тот же залитик. Или ее какой нюанс.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2018, 11:55
ненавижу универсальные трафареты
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
лучше плату перегреть
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 19:48
За полчаса на 16 чипов памяти и обычным трафаретом 80х80 можно без проблем шары поставить.
А "универсальные" - ну их нахрен.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 10:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Хотел еще выложить способ как накатать любым универсальным трафаретом (диаметр шара нужный) чип почти с любым рисунком. НО раз так "заходит" то лучше наверное воздержусь :-):
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 10:58
Интересно, как накатать? например hm65? нарезать только если
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 15:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нужно 2 универсальных трафарета. Один оставить целиком. От второго отрезать треугольник нужного угла. Я так катаю процы qualcom на мобильниках. Там трафаретами не запасешся...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD AM5200IAJ44HM какого размера шары накатать?
Черномор
06 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Накатать видеопамять типа GDDR5X
BrasilBack
11
5486
29 май 2021, 10:20
newbbq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи с расположением чипов памяти Nvidia GTX 760/660Ti
kau4uk
4022
29 дек 2021, 10:17
Platina Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1070 Asus dual замена всех чипов памяти
Macick0078
20 ноя 2019, 02:46
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
ivaning
12
2294
22 май 2020, 23:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UrfinJus и гости: 6
