Текущее время: 26 апр 2024, 15:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
bicmark
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 01 сен 2018, 11:10 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Порой бывает так, что ремонтировать материнскую плату ноутбука или долго или дорого или нецелесообразно, а бываю случаи что вообще невозможно, но клиенту нужен ноутбук. Поэтому приходится покупать другую рабочую (или не рабочую и восстанавливать) плату. Но в случае с платами на чипах AMD (видик + север) риски относительно велики. Предлагаю в теме писать успешные замены плат на ноутбуках с процессорами/видеокартами AMD/Radeon на Intel/Nvidia, а также Intel на Intel и AMD на AMD (ведь случаи бывают разные, порой похожая рабочая мат плата завалялась и можно быстро выдать клиенту рабочий ноутбук) без доработок по корпусу. По большому счету "достал" AMD - "поставил" Intel. У меня пока опыт скромный но все же: На ноутбук HP Compaq 655 (010172W00-J09-G) стоит плата с AMD процессором. Замена на плату от CQ58 (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) прошла успешно. Охлаждение пришлось оставить от CQ58 На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9911P) поменял плату от G500 (Intel) (Compal LA-9631P), охлаждение от G500 осталось
Последний раз редактировалось bicmark 01 сен 2018, 11:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 01 сен 2018, 11:12 |
Если думаете, что тема будет полезной, то информация обязана быть полной. А не "купил плату от такого то - поставил туда то". Платформу надо указывать. Что и на что.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 07 сен 2018, 20:14 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
bicmark писал(а): на ноутбуке Asus X551CA (платформа X551CA REV2.2) (ноутбук с дохлым процом) поменял плату на Asus X551MA REV2.0. Охлад оставил от CA, так как в MA плате была просто пластина, а в CA пластина с решеткой ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона MSF113 писал(а): информация обязана быть полной. . +++ а надписи на текстолите асуса иногда ниочем
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 07 сен 2018, 22:50 |
Maxim Skridonenko писал(а): ох как это печально при ошибке перепиливать отверстия портов и поддона Не знаю не знаю, мне не пришлось ничего пилить, стало все как родное, даже с учётом большего по размеру охлаждения. Я спецом пишу успешные замены без каких либо изменений по корпусу
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 13 сен 2018, 21:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): а другие порты ? Замена прошла успешно, абсолютно все порты совпали, ни одно крепление не пришлось пересверливать, все болты были вкручены, ни один не пошел в закрома родины
bicmark
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 04 фев 2020, 16:37 |
andreshu писал(а): Добрый день. На ноутбук Lenovo G505 (AMD) (Compal LA-9912P) буду ставить LA-9631P. Я так понял по сообщениям выше всё станет? Мало информации в интернете. Да, только охлад от 9631P возьмите
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ноутбучных материнских плат Добавлено: 26 мар 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
bicmark писал(а): а для кого критично - можно заглушку поставить в корпус можно было просто впаять порт от донора
