Текущее время: 19 апр 2024, 03:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
MisterAlex
Заголовок сообщения: Lenovo Z510-NM-A181 Проблема с whitelist Добавлено: 20 сен 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 13:34 Наличности на руках: 43.07
Сообщения: 473 Откуда: Екатеринбург
Доброго времени суток . Пришел бук без вафли . Пробую приютить другую но не совсем понимаю порядок внесения своей в whitelist . Разобрал биос фениксом , нашел тоталом IDсвоего модуля E4142747 в трех файлах ( я так понимаю нас интересует с расширением ROM ) изменил в нем SUBSYS на свой 79714F14 . Собрал все это дело обратно и все равно без результата . Подскажите пожалуйста что делаю не так ? ---------- Добавлено спустя 1 час: ---------- Делал по этой аналогии 1. нужно считать VEN DEV SUBSYS карты, которая будет устанавливаться в моем случае это AR5B97 VEN=168C, DEV=002E, SUBSYS=660311AD 2. делаем все по инструкции из ссылки, указанной в предыдущем моем посте, до момента нахождения и редактирования блока 3. заходим в папку DUMP и через поиск в Totalcmd находим файлы с сигнатурой внутри 8C162E00 таких файлов оказалось 3, далее на картинке имена их видны 4. открываем в winhex все три файла (в моем случае) и находим указанную сигнатуру, следующие 4 байта - это SUBSYS, только в обратном направлении по два байта 5. меняем во всех файлах значения SUBSYS (выделено синим) на свой, соответственно меняя местами по два байта 6. сохраняем изменения во всех файлах и закрываем winhex 7. нажимаем OK в программе Phoenix... (из инструкции по ссылке) и получаем файл биоса, режем его тем же winhex на две части 1 - 4М, 2 -2М, шьем Все так же ругается на вафлю
