Цитата:
тоже самое можно посмотреть и в эвересте, кроме конечено зарядить батарейку.
Ну не знаю, что там показывает эверест, но я очень сомниваюсь, что он покажет напрящение на каждом элементе и ток заряда.
Цитата:
Accplus покажет залочен контроллер или нет?
Там нет пункта "залочен/незалочен", можно сделать вывод о заблокированом контроллере только исходя из суммарных данных.
Цитата:
нужно наверное какое-то железо?
делается за 30 мин при наличии запчастей. Схема есть в нете.
Цитата:
как же без ноута зарядить?
Когда контроллер батареи связан с AccPlus, батарея может брать заряд. Достаточно подключить БП с
ограничением тока. Если ограничения тока не будет, то может быть маленький ядерный взрыв.
