Текущее время: 29 мар 2024, 16:44
 Заголовок сообщения: Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 14:34
Здравсвуйте, есть проблема оперативкой ддр3 от ноута. Их у меня двоя(2х8Гб)(Корсаир), одна из них была не оченьто исправна, ноут перезагружался с блу скрином, в играх часто вылетало (была коррупция данных года они находились в оперативке). Очень много раз делал тесты Мемтемт86+, обои оперативки без проблем всё проходят. Посмотрел оперативку под микроскопом, был подколотый смд кондёр, снял с её ещё 1 но исправный, подколотый 100нФ, исправный 220нФ. Заменил на аналог но объёмней. Стало лудше, больше нету блу скринов ни перезагрузок. Но иногда крашится Файрфокс, иногда заедает виртуалку с ГНУ/линуксом (Virtualbox), приходится перезапускать виртуалку, а вот Файрфокс в виртуалке крашится почти всегда. Так что мне еще можно попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2018, 19:48
Контакты почистить стирашкой
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 02:10
и протри спиртом, или восстановителем контактов.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 11:36
"Не все йогурты одинаково полезны" (с) реклама..
Не всегда больше ёмкость = лучше. В данном случае стоит такая ёмкость не из экономии, а для того чтобы справлялся именно с такой частотой.
Вот в блоке питания, на выходе электролиты - чем больше - тем лучше (но тоже в разумных пределах). А здесь - лучше ставить такой же. Раз есть 2 сколотых - ищи еще мех. повреждения, мало ли.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2018, 13:02
Обьяснил не чётко, смд конденсаторы на оперативке очень мелкие, таких нету у меня хотя ужэ заказал книгу, на оперативку припаял новый конденсатор на 220-240нФ, но побольше размером.
Один только был (но рабочий) подколотый, тоесть пол бока припоя отсутсвала, и конденсатор тожэ был задет, на нём было только 100нФ а другой отпаял, было 240нф.
Хоть и обычные, но буду пробовать рекомендации. Результат напишу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 5 секунд: ----------
Прошёл автостиралкой несколько раз по контактам, результата не дало, но вышел блу скрин жаловаясь на память. Пользовался этой оперативкой уже в трёх ноутах, такиеже проблемы. Не было возможности вернуть по гарантии (были куплены в другой стране). Память от Corsair это самая плохая, у многих знакомых у которых есть или бала оперативка от этого брэнда, всегда был геморой.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 20:55
Память похоже что была исправной после замены конденсатора, глюги на самом деле, в ноуте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc-x0223h (x550cc rev: 2.0) Проблема с оперативной памятью
Voffka212
12
3582
14 фев 2020, 17:31
Mishabr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX31E (ASUS UX31E) Проблема с оперативной памятью
a.dmitriev97
13 янв 2023, 17:29
a.dmitriev97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 7390 P82G003 (LA-H931P) Проблема с оперативной памятью
в форуме Dell
Sergio1922
26 июл 2023, 14:52
Sergio1922 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD не понятки с оперативной памятью
в форуме MSI
lexleon
09 мар 2017, 11:30
lexleon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 19:27
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lazikkk и гости: 11
