Текущее время: 16 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Смысл прямого и инверсного# сигнала
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 15:58
Всем привет!
Объясните принцип как работать с инверсными сигналами. В чем там суть, все никак не могу понять. Как делать замеры инверсных сигналов.
Должно ли пропадать напряжение на инверсном сигнале при переходе его в логическую единицу или наоборот? Если можно на пальцах =)
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Смысл прямого и инверсного# сигнала
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:13
на пальцах это вот так
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:16
http://al-tm.ru/stati/stati-po-mat.-obespecheniyu/188
http://u-sonic.ru/upload/5.pdf
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 16:35
Хорошо задам вопрос несколько иначе. Предположим на MIO (мульте) синалы SUSP# и SYSON в один и тот же момент времени имеют напряжение 3.3V, из этого я понимаю что SUSP# находится в логическом нуле, а SYSON в лог. единице... Как мне ориентироваться на эти замеры скажем в вопросе ремонта аппаратуры?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:09
Странный вопрос, если честно.
Есть знак инверсии у сигнала - значит он активен в лог "0", нет значка - в лог. "1".
А чтоб ориентироваться, надо изучать документацию на компоненты (интел из документации на чипы секретов не делает), и понимать, что тот или иной сигнал из себя представляет и для чего предназначен. То же касается и многих шим контоллеров и прочей мелочи.
Ваш пример:
SYSON - активен в лог. "1", т.е. EC поднимет его до высокого уровня (3,3в, для примера) при нормальной работе.
SUSP# - активен в лог "0", т.е., когда его уровень близкий к нулю. Но SUSP# - это сокращение от suspend, спящий режим, и при нормальной работе устройства он должен быть НЕактивным, т.е. тоже в лог "1".
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:19
Без ознакомления со схемой устройства и алгоритмом работы микросхем по технической документации(какие комбинации логических уровней сигналов на входах приводят к появлению тех или иных логических сигналов на выходах) не обойтись.
В смысле уровней напряжений прямые и инверсные сигналы используют одни и те же. Но интерпретируются они по-разному.
Выключатель лампочки освещения на стене. Надписи на корпусе "В" - включено "О" - отключено. Лампочка горит при положении "В". Снимаем саму крышку выключателя и переворачиваем, оставляя внутренности выключателя на месте. Надписи "В" и "О" поменялись местами. Теперь лампочка зажигается при положении "О".
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 17:46
igils
mia
Благодарю, в это я и пытался вникнуть. Т.е. нужно именно знать значение сигнала и уже от этого оперировать его уровнем.
 Заголовок сообщения: Re: Смысл прямого и инверсного# сигнала  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:20
Если упрощенно - то так.
Как еще один популярный сигнал - RST#. Активный - низкий уровень, соответствует обозначению. Но активный ресет - это блокировка нормальной работы устройства. Поэтому при нормальной работе все ресеты должны быть неактивными, в высоком логическом уровне.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. снятие трафарета прямого нагрева.
sergei21
16
9002
11 июн 2014, 15:48
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
26 фев 2022, 19:22
kasianus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трафарет GDDR5x, Трафарет GDDR6 (прямого нагрева)
galkinvv
22 сен 2021, 04:26
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам трафареты прямого нагрева под новые процы, 6 шт., Украина
tehmayster
10 фев 2021, 16:36
tehmayster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LH1 (Discrete MB 6050A2280901-A03 ) Какой смысл в установленных элементах?
в форуме Packard Bell & NEC
Victor_2
05 ноя 2014, 22:01
Сейчас этот форум просматривают: smoke и гости: 7
