Текущее время: 28 мар 2024, 14:50
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 27 янв 2011, 14:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Что значит "замена лампы неинтересна"? Лампа тут вообще не причем, скорее всего оторвался или повредился шлейф, отвечающий за тот фрагмент матрицы, это обычно не ремонтируется, матрица под замену. (Почти - пишу потому что есть люди, ремонтирующие шлейфы матриц, но это очень сложная работа, требующая серьёзных навыков и оборудования. И уж на несколько порядков сложнее замены лампы)
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 27 янв 2011, 22:23 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
Из того что я слышал - удачных опытов единицы, да и те с сомнительной надежностью. Самое ремонтируемое - отход шлейфиков от стекла, лечат кто прогревом, кто прижимом, кто еще как. Возможно чего-то я не знаю, тогда нас тут провятят... :) Это касаемо самой матрицы, стекла и шлейфов. А ремонт платы матрицы не редкость, умирают преобразователи, подстроечные резисторы, попадались поврежденные дросселя и кондеры керамические в пробое, подстроечные резисторы... Нарушение пайки контроллера также (а может его оживил простой прогрев)...
_________________ Alles Luge...
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 28 янв 2011, 15:02 |
Зарегистрирован: 09 авг 2010, 22:44 Наличности на руках: 33.51
Сообщения: 276 Откуда: Zaporozhye, Ukraine
Alex_5 писал(а): Меня интересует удачный опыт ремонта матрицы, кроме замены лампы. Ух куда ускакали, анизотропная пленка (искать по 3М) и прочее. Я штук ... ну чтоб не соврать в большую сторону, совру в меньшую, штук 50 восстановил, стоимость ремонта 1 доллар, с клиента брал не меньше 30 долларов. из них штук 15-20 ноутбучные.
_________________ Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
Ktulu
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 28 янв 2011, 15:32 |
shep1310 писал(а): Alex_5 писал(а): Меня интересует удачный опыт ремонта матрицы, кроме замены лампы. Ух куда ускакали, анизотропная пленка (искать по 3М) и прочее. Я штук ... ну чтоб не соврать в большую сторону, совру в меньшую, штук 50 восстановил, стоимость ремонта 1 доллар, с клиента брал не меньше 30 долларов. из них штук 15-20 ноутбучные. Я понимаю что это ноу-хау, но поделись опытом, каким образом восстанавливал?
midmas
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 29 янв 2011, 23:29 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
shep1310 писал(а): Ноу хау состоит в замене конденсаторов на преобразователях дешифратора. Номер кошеля ВМ для пожертвований давать? И как вы определяете, если не секрет, какой конденсатор неисправный - выпаивая все подряд или на плате ?
shep1310
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 30 янв 2011, 01:06 |
Ну не все подряд, определяю в какой группе кз, рассматриваю, очень часто визуально можно определить битый, если нет - поднимаю по одному или по паре... Ktulu писал(а): Я так полагаю что это очень большая редкость когда кондеры летят. Ха-ха три раза! особо статистику не вел, но приблизительно в половине случаев предполагаемого ремонта - это кондер. Естественно я не учитывал битые и полосатые, на которых полосы на выключенных видны - это однозначно трупяки. Лампы тоже не учитываю - по ним отдельная статистика. остальные - половина питатели (кондеры), вторая половина - шлейфы, дешифраторы, слеты прошивки и прочее. Хочу заметить, это не только бучные матрицы, сюда-же и мониторные с телевизионными попали. Только не спрашивайте меня по типовухе каждого производителя, юзайте гугль, я столько буквофф набивать все равно не осилю...
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 24 фев 2011, 14:21 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Ktulu писал(а): Разговор был от приклеивании шлейфа к стеклу, и я думал что есть способ как это делать в кустарных условиях. Я так полагаю что это очень большая редкость когда кондеры летят. Если у вас появились полосы на мониторе - не спешите выбрасывать матрицу, ее можно реанимировать! Ноу-хау. По-любому. [info]sergiokrm February 12th, 16:59 Пару часов назад обновил предыдущий пост про матрицу 19", после в ходе экспериментов выяснил одну важную вещь. Оказывается, оторванные от платы матрицы шлейфы дешифраторов можно довольно легко вернуть обратно (в случае, когда шлейфик оторвался от стекла, вряд ли что-то удастся сделать). Как присобачить его обратно? Да очень просто - ПРИПАЯТЬ! :) По порядку: 1. Отделяем нарушенный шлейф полностью. 2. Смываем ацетоном остатки проводящего клея, которым был приклеен шлейф изначально. 3. Обильно наносим хороший флюс и на шлейф и на плату (у меня RMA-223-TF) и лудим паяльником используя маленькое жало "миниволна", о котором я писал ранее. Жало собирает на своей поверхности весь лишний припой - замкнутых контактов нет. 4. Смываем весь флюс. На ранее позолоченных контактах должны остаться небольшие выпуклые наплывы припоя. Делать надо аккуратно, чтобы получить как можно более одинаковые бугорки. 5. Наносим совсем небольшое количество того же флюса, совмещаем контакты на шлейфе и на плате, равномерно греем posting.php?mode=quote&f=181&p=12617термовоздушкой. Припой плавится, шлейф плывет и под действием поверхностного натяжения припоя сам находит свое место (подобно чипу BGA). Шлейф при этом размягчается от нагрева и принимает идеально плоскую контактную поверхность (при его отделении вначале, оно деформируется). Благодаря прозрачности шлейфа можно делать выводы о наличии замыканий между соседними контактами. У меня с первого же раза получилось без них. Шлейф сделан из материала, похожего по внешнему виду и свойствам на полиамид или каптоновую ленту. При температуре плавления припоя он просто становится мягче, но не меняет своих линейных размеров. Пробовал на разбитой матрице, которой уже нечего терять. Сейчас буду пробовать на рабочей, но дефектной матрице из предыдущего поста. Постараюсь сделать фото. Еще раз убедился в необходимости приобретения микроскопа. Взято с сайта Сергея из Краматорска http://sergiokrm.livejournal.com/Хотел еще вчера отправить,но сайт не дает писать часто сообщения .Может уже кто еще вчера матрицу отремонтировал бы.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 26 фев 2011, 16:08 |
shep1310 писал(а): Я паял, к платам паяется нормально. Спаивал лопнувшие шлейфы. Все зависит от прямоты и заточки рук. Сорри, если кого обидел. Это правильно,но еще и от флюса многое зависит,да и вместо припоя можно попробовать сплав розе,тогда можно на более низких температурах работать с матрицей.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 12 окт 2011, 11:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
shep1310 писал(а): А про приклеивание шлейфов я уже сказал куда идти и что искать. Повторяю - анизотропная пленка 3М. Какая именно? Какой у неё 3М-овский парт?
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт матрицы. Реально? Добавлено: 09 мар 2013, 15:41 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
Doc писал(а): На другом аппарате такое же поведение? Прошивку влить Да почти на любом такое поведение, на HP каком то только не завелась - там явно EDID не понравился. Какую и откуда взять прошивку?
