Текущее время: 23 апр 2024, 13:37
Danila.
Заголовок сообщения: Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 07 фев 2019, 02:21 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 21:39 Наличности на руках: 454.28
Сообщения: 330 Откуда: Minsk->Warszawa
Всем привет. Может кто то прояснить ситуацию. Какие подводные камни - кроме замены напряжения ,замены частоты, и подмены ID в видеобиосе ? Разные мнения есть -- >> ТУТ << --..
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-077419 Добавлено: 07 фев 2019, 04:10 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Danila. писал(а): кроме замены напряжения ,замены частоты, и подмены ID в видеобиосе Если это все учтете и сделаете биос, то никаких. Только нормальный ли чип... P.S. Забейте правильную маркировку чипа.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Foxconn CHICAGO замена 216-0774207 на 216-0774191 Добавлено: 09 фев 2019, 01:09 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
То что вам пытается донести уважаемый boshetyn с дружественного форума (он кстати не только вам, и в нескольких других подобных темах, пытается подтолкнуть к неким размышлениям), это явно хардовый мод, ну и самое простое это обвязка шимки, хотя есть и др варианты. Хотя я считаю, что ваш способ верен и достаточен, так как для того чтобы GPIO повер контроля упало в 0, должен быть соблюден ряд условий, одним из которых является напряжение в профиле, в видео биосе, и если хотя бы одно из условий не соблюдено, то 0 там не будет, соответственно и напряжения выше 0,9 не поднимется. На днях был переделан HP 4720, на такой же чип, так же был изменен ID в нужных модулях, в видео биосе снижена частота до 500 с 750, и в этом же профиле напряжение 1,121 было заменено на 950 (так же был внедрен чистый ME, хоть GPU-Z и кажет 30% постоянно, но куллер ведет себя нормально, обороты регулируются). Ноутбук работает, напряжение выше 0,9 не понимается, как софтовыми мерялками, так и по тестору, частота 500, без проблем работает под нагрузкой (бублик), температура в норме. В диспетчере, аиде, GPU-Z видик определяется как HD6300M(правда фурмарк с какого-то перепуга видит его как HD7350). Такие же замены производились и ранее, некоторые буки приходили на профилактику через пол года, были и через год, и проблем не обнаружено, как то так.
