Текущее время: 28 апр 2024, 03:54
CodeRush
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 12 дек 2023, 05:22 |
Зарегистрирован: 16 май 2022, 08:08 Наличности на руках: 1,035.01
Из вот этой последней заводской версии для 4530s нужно сначала удалить защиту от модификации DXE-тома вот так: CodeRush писал(а): открой свою прошивку в UEFITool, найди поиском hex pattern "83bd..feffff1175..", он должен найтись в одном PEI-модуле SecureUpdating (7A9354D9-0468-444A-81CE-0BF617D890DF), замени последние два байта паттерна (75 XX) на пару нопов (90 90).
Затем в DXE-драйвере WLAN (5EE86B35-0839-4A21-8845-F1ACB0F688AB) найти любую свободную пару vendor_id/device_id и заменить на свои подходящие значения.
fizs
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 21 дек 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 06 май 2023, 17:08 Наличности на руках: 37.05
Сообщения: 10 Откуда: Москва
Прошу помочь удалить вайтлист из прошивки(дамп биоса прилагаю) Ноут Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU00JQRK WiFi модуль в виндах отображается как Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC , iD - PCI\VEN_10EC&DEV_C822&SUBSYS_C12317AA&REV_00 Версия биос GLEC52WW Дамп https://disk.yandex.ru/d/06sI071P6gmgdg
fizs
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 24 дек 2023, 15:22 |
CodeRush писал(а): уверен, что там есть вайтлист? Можешь сфотографировать или воспроизвести точный текст, которым прошивка ругается на несовместимую карту? нет, не уверен. Хотел заказать AX210 и спросил у продавца, который и ответил мне, что подойдет, если удалить этот самый вайтлист. Поэтому епред покупкой я и решил, что он у меня есть и нужно удалить. А что, нет в этом биос никакого вайт листа, можно ставить любой модуль wifi?
ser85
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 08 янв 2024, 15:17 |
Сообщения: 1 Откуда: С-Пб
Ciber SLasH писал(а): Elensar Пробуйте, но предупреждаю, что это чистый Bios (без серийников, DMI) для прошивки на программаторе. Перепакован PhoenixTool-ом и не факт, что ноут заведётся, т.ч. обязательно сохраните дамп родного Bios-а. Из родного дампа нужно будет переносить серийники и DMI или использовать набор утилит HP DMI Tool для прописывания DMI-информации.
Как делал: 1) распаковал EXE-шник обновлялки (17FCF1C.exe, F0xTOF1C.exe, HideW.exe, wFlash.bat) с помощью 7-Zip 2) распаковал EXE-шник 17FCF1C.exe, достал файл прошивки 017FC.bin из него тем же 7-Zip-ом 3) т.к. BIN-файл зашифрован, то расшифровал его с помощью hewprsa_universal. Получил файл 017FC.dec.bin размером 4 329 472 байта 4) в HEX-редакторе отрезал первые 135168 байт (там данные для прошивальщика и по адресам 0x1000-0x20FFF лежит прошивка мульта). Получил файл 017FC.dec.bin размером 4 194 304 байт 5) скормил полученный файл PhoenixTool-у 6) скачал драйвер с сайта HP к этому буку dv7-6b55er на WiFi "Драйвер-Сеть\Драйверы Intel PRO/Wireless для Microsoft Windows 7", чтобы найти id-шники, которые прописаны в Bios-е 7) взял VEN_8086&DEV_4227 (SUBSYS не понадобился) из файла "sp54841.exe\Win7\S64\Drivers\NETwLv64.INF". VEN_8086&DEV_4227 -> 8680 2742 8) поиском по hex-значению 86802742 Total Commander-ом в папке DUMP (PhoenixTool всё ещё не закрыт) нашёл модуль "A89EC8E0-0BA1-40AA-A03E-ABDDA5295CDE_106.ROM", в котором прописан id 9) в HEX-редакторе шестнадцатиричным поиском нашёл адрес 0x2F18, по которому прописан id-шник 86802742 10) заменил его на новый id-шник 8C162B00, сохранил файл и вышел из редактора 11) дальше сборка Bios-а, как в этом сообщении, начиная с п.7 (только сначала нужно в PhoenixTool выбрать "Manufacturer: HP") 12) получили 017FC.dec_SLIC.bin
Сделал всё тоже самое, но не обрезая BIN-арник и скармливал PhoenixTool-у прямо сразу нерасшифрованный 017FC.bin из "sp60655.exe\17FCF1C.exe". Получил 2 файла: 017FC_SLIC.bin - зашифрованный, годный для прошивальщика (предупреждения те же, что в начале, но этот файл уже годится для прошивальщика) 017FC_SLIC.bin.DEC - расшифрованный, годный для ручной резки (на прошивку мульта и основного Bios-а) и последующей ручной прошивки на программаторе Архив с этими двумя файлами тут. Всем привет. Имеется домашний HP dv7-6b52er. Bios F.01 insyde Хочу поставить в него свежую mpe-axe3000h карту wi-fi. Естественно получил "wlan module not supported", "wlan module id (702)" Если я правильно понял, то лучше всего править свой дамп биоса. Т.к. требуемых знаний недостаточно, то есть несколько вопросов. 1. Бэкап своего биоса, стоит ли делать загрузочную флешку для биос, поможет ли она? 2. Для снятия дампа подойдет ли ch341a c прищепкой? Какие шансы что придется выпаивать bios?
GringOS
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: 21 янв 2024, 20:51 |
Сообщения: 1 Откуда: Украина
Приветствую всех! Поделюсь и я своими изысканиями, может кому-то тоже поможет. Есть таких два ноута от HP: 1 - HP Pavilion dv5-1075er, 2 - HP ProBook 4510s в обоях модули WiFi – Broadcom 64Mbit VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_1508103C из практики манипуляций, выяснилось, что: 1 если при включении отсутствовал WiFi модуль! т.е. он не был определен - проинициализирован при включении, то в последствии, усыплении, установки WiFi модуля, пробуждении он не обнаружится! Было бы иначе, можно было бы с задержкой подать питание на WIFI и пользовать его, но нет! 2 Если при включении установлен штатній WiFi модуль, можно после загрузки усыпить, заменить его на другой WiFi модуль, пробудить и он чудесным образом определится и будет работать все время пока не перезагрузим ноут 3 Если WiFi модуль установить в любой другой порт, я вставил в «HP Pavilion dv5-1075er” PCI-E для «TV tuner” под задней крышкой рядом с элементом CR2032, то он прекрасно работает при наличии или отсутствии штатного WiFi Broadcom, что видимо свидетельствует о адресной защите смены WiFi исключительно предусмотренном для него месте и отсутствии блокировки такого в любом другом порту PCI-E что дает нам возможность так просто обойти защиту в старих ноутах от «чужих WIFI», в которых за частую всегда есть свободный mini PCIE1x порт, а в более современных в разъёме M.2 (key A+E) находятся две линии PCIEx к одной, из которых подключена карточка WIFI
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Whitelist: правка/обход Добавлено: Вчера, 18:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
Приветствую всех! Как бы вырезать проверку WiFi-модуля на HP dv7-5000er (Quanta LX3)? Ошибка: WLAN Module ID (0702) Родной модуль: Ralink RT5390 802.11b/g/n WiFi - PCI\VEN_1814&DEV_539F&SUBSYS_1637103C&REV_00 (искал в дампе по паттерну: 14189F53). Вложение: HP dv7-5000er - bios_dump.rar Пробовал готовое решение тут: ошибка пропадает, но в ОС WiFi не видит сетей - как бы выключен. Заклеивание 20 контакта не дало результата.
