Текущее время: 19 апр 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: Восстановление текстолита материнской платы
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 16:53
*Здравствуйте ребята, вот столкнулся с ситуацией, входной ключ (транзистор умер) тем самым уничтожив за собой весь текстолит где он прилегался, вот интересно что можно использовать "что бы ключ не касался никуда? Что можно под него подложить?" какие материалы именно?)) Прошу не пинать, и словами не в ту тему не орать, если не там пишу укажите куда, а не пытайтесь уничтожить меня пожалуйста :-): Особенно касается модераторов "есть два-три модера которые бесятся на меня низнай за что" :du_ma_et: :-):
*Ну...
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление текстолита материнской платы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:21
чтобы никуда не касался -не впаивать.
чтобы касался изолятором -корпусом.
пузом к верху на каплю клея или скотч.
высамтриваем где база, сток исток. и навесным паяем от ножек-площадок мосфита или ключа что-там у вас и на места на плате. проводники должны быть в изоляции или лаке.
если прогар дорожек дальше по слоям, то смотреть-вышлифовыать искать поврежденные участки-восстанавливать-лакировать слой за слоем.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 17:49
*Блин, так подробно и четко и без каких либо "намеков что бы задеть за что то" громадное спасибо вам на этом пожалуй закрою так как уже вопросов не осталось все подробно написано еще раз спасибо:co_ol: :co_ol: :co_ol:
*Ну...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. КЗ по В+. Восстановление слоев платы после прогара текстолита.
Userok
5368
07 дек 2016, 20:24
remnote Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление горелого участка текстолита
дядя Саша
22
15945
24 сен 2015, 22:40
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv8 (quanta ut8a) прогар текстолита, не вкл. ищем верный костыль =)
Fishnya
27
7350
03 ноя 2014, 19:50
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsar cx650m помогите с фото задней стороны текстолита
obli
12
1279
14 фев 2021, 17:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли восстановить прожжённый участок текстолита? Диагноз по фото.
в форуме Беседка
Rododendron
18
1643
07 июн 2021, 15:32
GA-8i915 Перейти к последнему сообщению
