Текущее время: 02 май 2024, 11:14
steelpuxnastik
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 28 дек 2021, 16:53 |
Сообщения: 0 Откуда: Николаев
Здравствуйте, есть вопрос. Имеется материнская плата на asrock j4005m c нечитаемой флешкой биоса, естественно и не включается. Если залить просто биос сайта на флешку - не включается. Реальных дампов в интернете тоже не нашел. Пробовал просто с файлом биоса с официального сайта провернуть замену (очистку) TXE региона по инструкции https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html , но на этапе сборки файла в Flash Image Tool, то выдается ошибка "Error 65: [Ifwi Actions] Failed to validate Key Manifests. The public key in "SMIP Sub-Partition" does not match the public key hash in the Key Manifests." Вопрос, то есть эти манипуляции возможно делать только с реальным дампом с рабочей материнки или с ромом с официального сайта тоже возможно что-то провернуть? Если да, то как?
steelpuxnastik
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 28 дек 2021, 17:54 |
sergej66 писал(а): Зачем что то проворачивать, с офф сайта чистые регионы
Так в этом-то и вопрос, ибо не знаю к кому обратится чтоб узнать наверняка. https://www.asrock.com/mb/Intel/J4005M/ ... u.asp#BIOS версия 1.0 в MEAnalizer имеет статус Configured, но если просто залить программатором - ничего не происходит, нет инициализации, потому и вопрос, нужно ли что-то делать в подобном случае с биосом и если нужно, то что?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 28 дек 2021, 18:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
steelpuxnastik писал(а): Если залить просто биос сайта на флешку - не включается Либо неправильно записываете (записалось одно, а читается другое), либо... Чище биоса с офф. сайте нигде нет в природе.
steelpuxnastik
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 28 дек 2021, 19:47 |
Ciber SLasH писал(а): Либо неправильно записываете (записалось одно, а читается другое), либо... Чище биоса с офф. сайте нигде нет в природе. Ну на счет того, что читается другое - вряд ли, ибо несколько раз проверки на содержимое говорят, что все совпадает. То есть, я правильно понял, что, принципиально, все должно заработать сходу и проблема может быть в чем-то еще?
steelpuxnastik
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 28 дек 2021, 21:44 |
sergej66 писал(а): У вас флешь на 16MB? Да MX25U12873F
steelpuxnastik
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 29 дек 2021, 00:12 |
sergej66 писал(а): Имхо, не с биосом проблема, ибо на офф сайте по вашей ссылке лежит ваш полный дамп. Может флешь родная другая и в этом проблема? Вы не аналог ставите?
Блин блинский.. Ну вот так точно не скажешь, но я скорее уверен в ней, чем нет. ибо программатором определяется как положено, записывается как положено, читается и проверяется без ошибок. Есть еще вторая, так что попробую еще и с ней, тем более если вы говорите, что должно заработать так, то стоит попробовать.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 29 дек 2021, 01:29 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
steelpuxnastik писал(а): если вы говорите, что должно заработать так Я говорю, что дамп биоса на офф сайте полный и наверняка рабочий, а вот флешки бывает и пишутся и читаются и верифицируются в программаторе, а на мамке нормально не работают.
armogun
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 17 янв 2022, 21:17 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
sergej66 писал(а): Пробуйте, чистый МЕ:
мак, серийник на месте, стартует бистро, кулер не работает, греется, 70с держу обдувая клизмой
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 17 янв 2022, 21:51 |
armogun писал(а): кулер не работает Сам кулер проверьте, м.б тапки ему
armogun
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 17 янв 2022, 21:57 |
sergej66 писал(а): Сам кулер проверьте, м.б тапки ему нет, не первый проц с донора - на прошлом 5-8250 кулер работал но без картинки. Винда не грузится - перезагрузка, возможно дохлый проц, странно что кулер не крутится
steelpuxnastik
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 22 янв 2022, 13:22 |
sergej66 писал(а): Я говорю, что дамп биоса на офф сайте полный и наверняка рабочий, а вот флешки бывает и пишутся и читаются и верифицируются в программаторе, а на мамке нормально не работают.
Да, действительно, все так и оказалось. Когда раздобыл другую флешку - все заработало. Спасибо за подсказку.
seven77
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 26 янв 2022, 20:29 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Добрый вечер, помогите почистить CSTXE регион, китаец teclast f7 plus не выводит на экран и внешку,не загружает систему,но usb тестер вставленный в порт говорит что старт есть..??на caps lock не реагирует, странно,не копаный,судя по всему проблема произошла после каких то действий в настройках bios,сброс cmos,откидывание батареи результат не принесло слитый дамп
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 26 янв 2022, 21:35 |
seven77 писал(а): Добрый вечер, помогите почистить CSTXE регион, китаец teclast f7 plus Добрый вечер, пробуйте:
prw07
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 14 фев 2022, 13:19 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Doc писал(а): скопируйте свежий mea.dat с заменой в папку к вашему Exe "А ларчик просто открывался". Спасибо. Версия обновилась, но к сожалению по сути проблемы не помогло. Пытаюсь прочитать биос. Выдает ошибки. Вложение: NB2502_PCB_MB_V5 A5I_A21I rev E_ok.zip Биос рабочий 100%. Вложение: 1.png
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 18 фев 2022, 10:39 |
Jawa93 писал(а): Нужно срочно поднять терминальную станцию, клиент уже душит Так дамп биоса выложите, а не лабуду какую-то, что у вас в архиве.
sergej66
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 18 фев 2022, 16:15 |
Jawa93 писал(а): Архив заменил Смотрите личные сообщения
DenisSobashnikov
Заголовок сообщения: Re: Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона Добавлено: 03 мар 2022, 13:58 |
Сообщения: 75 Откуда: Russia
Всех приветствую. Попал ко мне HP Pavilion All-in-One - 24-xa0001ur c 8 длинными писками, а потом с 2 длинными и 2 короткими. На сайте биоса нет, даже обновления. Решил почистить родной, делал все по инструкции с win-raid для csme11-15, но при сборке дампа регион так и остается INITILIZED. Прошу помощи в очистке. Ковыряния с биосами от 27 модели и скачанных с форумов, привели к тому, что сейчас моноблок включается, сообщает, что биос поврежден и постоянно пытается восстановить биос. В виндоус запуститься можно, но долгое включение и ошибки.
